Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne říjen 16 2016, 11:44 Předmět: Trvalé zatížení výškáče
Dá se věřit uváděnému RMS výkonu u tohoto, nebo tohoto repráku? Když do toho pustím trvale třeba 100 W sinus 18 kHz, tak to neshoří za 10 minut? Chtěl bych jen něco vyzkoušet a netuším, jak to je s těma uváděnýma výkonama.
Tezko rict, mely by ale osobne si to nemyslim. Rekl bych ze shori mnohem driv nez za 10 minut. Ale pri objednavce bych uvedl at tu hodnotu overi a ze pokud nevydrzi 150W sinus, vsechny je odpalis a budes reklamovat.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 16 2016, 12:26 Předmět:
V žádném případě, trvalý kontinulní příkon to má bez rozpadnutí (pochopitelně v pásmu prac. kmitočtů) někde mezi 5-20W, teda v případě kvalitní výroby, nikoliv u laciné číny. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne říjen 16 2016, 13:15 Předmět:
houby, hausová čísla pro neznalce oboru a klamný marketing, výškač je napájen přes výhybku a jenom syčí, žáden znatelný výkon nepřenáší, no možná u dvojpásma něco ano
za 10 minut neshoří, za jednu ano _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pokud je na nem napsano 150W RMS musi snest 150W, samozrejme pri prislusnem kmitoctu. To ze nekdo misto vysokych kmitoctu slysi jen nejaky sum na fyzikalnich zakonitostech nic nemeni
Zaslal: ne říjen 16 2016, 15:38 Předmět:
Na hudbu ne, je mi jasný, že tam se v těchto frekvencích výkony nepřenáší, ale stejně mě překvapuje, že si dovolují tam cucat z prstu RMS výkony.
Chtěl jsem jen vyzkoušet jak se takový kmitočty a výkony šíří prostředím, jakou mají pronikavost překážkami. No můžu to zkusit ještě pulsně.
Zaslal: ne říjen 16 2016, 17:08 Předmět:
Tonsil GDWT (głośnik dynamiczny wysokotonowy) jsem používal, katalogové číslo nevzpomenu, v domácí sestavě a odhulil ho nepříliš výkonný zesil Technics SU700 no prostě ocelové krupobití perkuse a hřmotné dunění basu Metallica neustál, známej dráteník převinul cívečku a hrálo se dál, vo tom volejíčku ale, to slyším prvně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po říjen 17 2016, 21:19 Předmět:
forbidden napsal(a):
A k tomu potřebuješ SPL kolem 130dB?? Obávám se, že tyhle výzkumy už před nějakým tím časem proběhly a to byl pan profesor Merhaut ještě jura. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 17 2016, 21:58 Předmět:
Na tohle bys musel ještě započítat čunitel odrazu takovýho vlnění od rozhraní mezi danýma prostředíma. Musíš zahrnout rozdíly v hustotách a v pružnosti jednotlivejch látek = doslova v "mechanický vodivosti" a všecky jevy, který nastávají při přechodu zvukový vlny přes rozhraní mezi takovýma látkama. Takže už když vybudíš vlnění ve vzduchu a budeš ho chtít nechat projít třeba do zdiva nebo do kusu kovu, dostaneš zkreslenej výsledek proti případu, kdy přiložíš budič mechanickýho vlnění přímo na ten materiál - a na to ti bude elektromagnetickej/elektrodynamickej měnič typu "vejškáč" dost k ničemu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 18 2016, 11:12 Předmět:
Já nechtěl dělat žádný profi měření ani výzkumy. Spíš jen udělat si představu. Když v paneláku pustím třeba 100 Hz 100 W, tak to zaručeně uslyším několik pater nahoru i dolů. Když pustím těch 18 kHz, tak to dle mě sotva uslyším za stěnou (pokud bych teda těch 18 kHz slyšel).
Prostě jsem si jen chtěl pohrát, třeba vyzkoušet odraz od okolí a tak. Proto ty výkony. Teď si tu na stole hraju s ultrazvukem, tak mě to jen tak napadlo. Třeba by se to pak dalo v noci využít na odhánění fetek z pískoviště, co máme za barákem.
