Trvalé zatížení výškáče
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 11:44    Předmět: Trvalé zatížení výškáče Citovat
Dá se věřit uváděnému RMS výkonu u tohoto, nebo tohoto repráku? Když do toho pustím trvale třeba 100 W sinus 18 kHz, tak to neshoří za 10 minut? Chtěl bych jen něco vyzkoušet a netuším, jak to je s těma uváděnýma výkonama.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Tezko rict, mely by ale osobne si to nemyslim. Rekl bych ze shori mnohem driv nez za 10 minut. Ale pri objednavce bych uvedl at tu hodnotu overi a ze pokud nevydrzi 150W sinus, vsechny je odpalis a budes reklamovat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 12:26    Předmět: Citovat
V žádném případě, trvalý kontinulní příkon to má bez rozpadnutí (pochopitelně v pásmu prac. kmitočtů) někde mezi 5-20W, teda v případě kvalitní výroby, nikoliv u laciné číny.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Myslel jsem si to. Very Happy Proč tam ty hodnoty tedy uvádí? Existuje vůbec výškáč, kterej snese těch +- 100 W RMS trvale a nestojí tisíce?
termit256
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 13:03    Předmět: Citovat
No, protoze Hadex Smile
Co jineho cekat od prodejce kdejake vetese.
http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory/vyskove-reproduktory/gdwt-12-19-100-fp-8-reproduktor-vyskovy-se-zvukovodem.html
Treba tohle uz mi pripada realnejsi, otazka je jak to bude hrat. Na nejake ozvuceni vesnickych slavnosti, koncerty apod to bude jedno, ale na repro na doma uz je to na zvazeni. V kazdem pripade bych si ten sinusovy vykon nechal pro jistotu potvrdit taky. Aby z nich nevylezlo ze zktatkou rms mysli neco uplne jineho...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 13:15    Předmět: Citovat
houby, hausová čísla pro neznalce oboru a klamný marketing, výškač je napájen přes výhybku a jenom syčí, žáden znatelný výkon nepřenáší, no možná u dvojpásma něco ano
za 10 minut neshoří, za jednu ano
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 13:20    Předmět: Citovat
To GDWT v oleji vydrží tak 8W -10W opravdu trvale.
termit256
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 13:22    Předmět: Citovat
Pokud je na nem napsano 150W RMS musi snest 150W, samozrejme pri prislusnem kmitoctu. To ze nekdo misto vysokych kmitoctu slysi jen nejaky sum na fyzikalnich zakonitostech nic nemeni Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Tady máš jeden opravdu "stovaťák" a stojí pár stovek.
http://www.parts-express.com/bc-de800-14-polyimide-titanium-horn-driver-8-ohm-4-bolt--294-584
K čemu vůbec něco takového potřebuješ?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Na hudbu ne, je mi jasný, že tam se v těchto frekvencích výkony nepřenáší, ale stejně mě překvapuje, že si dovolují tam cucat z prstu RMS výkony.
Chtěl jsem jen vyzkoušet jak se takový kmitočty a výkony šíří prostředím, jakou mají pronikavost překážkami. No můžu to zkusit ještě pulsně.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Tonsil GDWT (głośnik dynamiczny wysokotonowy) jsem používal, katalogové číslo nevzpomenu, v domácí sestavě a odhulil ho nepříliš výkonný zesil Technics SU700 no prostě ocelové krupobití perkuse a hřmotné dunění basu Metallica neustál, známej dráteník převinul cívečku a hrálo se dál, vo tom volejíčku ale, to slyším prvně
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 17:57    Předmět: Citovat
Konosuke ,najdi si chlazení "ferrofluidem".To se obvykle používá na výškáče,které musí něco vydržet
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 21:19    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
A k tomu potřebuješ SPL kolem 130dB?? Obávám se, že tyhle výzkumy už před nějakým tím časem proběhly a to byl pan profesor Merhaut ještě jura.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Na tohle bys musel ještě započítat čunitel odrazu takovýho vlnění od rozhraní mezi danýma prostředíma. Musíš zahrnout rozdíly v hustotách a v pružnosti jednotlivejch látek = doslova v "mechanický vodivosti" a všecky jevy, který nastávají při přechodu zvukový vlny přes rozhraní mezi takovýma látkama. Takže už když vybudíš vlnění ve vzduchu a budeš ho chtít nechat projít třeba do zdiva nebo do kusu kovu, dostaneš zkreslenej výsledek proti případu, kdy přiložíš budič mechanickýho vlnění přímo na ten materiál - a na to ti bude elektromagnetickej/elektrodynamickej měnič typu "vejškáč" dost k ničemu ...
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Já nechtěl dělat žádný profi měření ani výzkumy. Spíš jen udělat si představu. Když v paneláku pustím třeba 100 Hz 100 W, tak to zaručeně uslyším několik pater nahoru i dolů. Když pustím těch 18 kHz, tak to dle mě sotva uslyším za stěnou (pokud bych teda těch 18 kHz slyšel).
Prostě jsem si jen chtěl pohrát, třeba vyzkoušet odraz od okolí a tak. Proto ty výkony. Teď si tu na stole hraju s ultrazvukem, tak mě to jen tak napadlo. Třeba by se to pak dalo v noci využít na odhánění fetek z pískoviště, co máme za barákem. Laughing
