Vypínání monitoru při startu PC
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 10:36    Předmět: Citovat
A co ten bios. Zkousel ten monitor v rezimu spusteneho biosu na pc ? Pokud bios uvidi tak zkusit parkrarat s prestavkami zapnout a vypnout monitor. Jestli bude po tomto testovani vse ok tak spustit os v nouzovem rezimu. A zkusit vypnout za zapnout monitor. Jestli pokazde najede tak bych rekl ze by monitor mohl byt v poradku. Dal se uvidi
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Kamarád z Prahy není v tomto moc znalej, napsal:
díky ... juknou mi na to snad ... když budou mít tyhle info ...
Pokud se dozvím výsledek dám informaci jak vše dopadlo.
Edit: Tak další zpráva:
já uvidím, co se bude dít dál..zatím jen jsem zjistil, že se mi v tom nikdo rejpat nechce...a testování stojí 500
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 23:49    Předmět: Citovat
Co je na tom při inicializaci BIOSu (první obrazovka, co uvidíš, když zapneš PC) stisknout na klábosnici [Del] (nebo může bejt F1 / F2 / F10 / Esc)? Jak to napíše něco jako Entering Setup, lezeš do BIOSu.
Tam nemusíš nic dělat, jen se dívej, co dělá monitor.
P. S.: Z BIOSu vylezeš, protože se neprováděj diskový operace, ani změny v jeho nastavení, protože u každýho je jinej postup, univerzálním tlačítkem Reset na předku skříně počítače (nebo vypínačem - někde totiž tahle korunová položka není i přesto, že se na nich provozujou woknouzy).
— Winston Churchill
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 7:28    Předmět: Citovat
Pohľadaj v nastavení grafickej karty položku niečo ako " ne/zobrazovať pri režime,ktorý monitor nezvládne" -neviem presnú definíciu, ale v angl. tuším že je to : enable resolutions not exposed by the display
Treba dať ale pozor na to, aké je nastavené rozlíšenie monitora (nastaviť v možnostiach na položku,ktorú zvládne).
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 11:42    Předmět: Citovat
Pokud by monitor jel v nepodporovaným režimu, což je dost nepravděpodobný, nemáš ten pocit, že by mu na displeji lezlo něco jako "Unsupported mode" namísto křečovitý diskotéky?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Záleží na monitoru. Někdy, když je to ujeté jen o kousek, mi monitor taky nezobrazí nic nebo bliká bez hlášky. On se jen nedokáže rozhodnout, jestli to chápe nebo ne Smile
