Nahrada potenciometra procesorom
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 16:25    Předmět: Nahrada potenciometra procesorom Citovat
Zdravim,
Idu zimne vecery a ja som sa rozhodol,ze v ramci zlepsenia znalosti programovania si upravim svoj zvaraci invertor, aby bolo mozne zvarat aj metodou TIG.
Jedna sa o spinany zdroj, ktory je riadeny obvodom SG3525AN.
Nakolko schemu invertora nemam, tak som ho prestudoval a dospel som k nasledujucej moznosti.
Z bezca potenciometra urceneho na regulaciu zvaracieho prudu je napajany pin.c.2 obvodu SG3525 a zaroven nejake dalsie komparatory v zapojeni - v rozsahu od 0,3 - 3,5V. Toto napetie reguluje zvaraci prud a nejake dalsie veci, ktore som zatial podrobnejsie nestudoval.
No a moj plan je v podstate nahradit potenciometer mikroprocesorom.
Malo by to fungovat nasledovne:
Vystup procesora bude davat dve hodnoty napetia, ktore zodpovedaju prudu. Imax a Imin. Kazda hodnota sa bude dat nastavovat vlastnym potenciometrom.
Kazda hodota, cize Imax aj Imin bude mat po jednom dalsom potenciometry, ktorym sa bude dat nastavovat dlzka zopnutia tej ktorej hodnoty.
Jasnejsie to bude asi z obrazku v prilohe. Ide vlastne o to, aby sa dalo zvarat pulzne, kde sa da nastavit ako velkost prudu tak aj dlzka pulzu.
No a rad by som si vypocul nazory skusenejsich, ako to realizovat. Ja som zacal uvazovat ale som sa uplne zaplietol s PWM a s analogovym vystupom u procesora PIC16F628 Confused . Ten by som rad pouzil, nakolko som uz s nim nejake veci spravil.
Za pripadnu pomoc dakujem.
 Soubor:  Casovy priebeh zvaru.png
 Velikost:  12.63 kB
 Staženo:  72 krát
dudo02
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Tak som to skusal s PIC16F628A s registrom VRCON, ale je tam v len 16 hodnot a aj to su niektore mimo moj rozsah. Okrem toho by to bola skokova regulacia, kde by boli skoky prilis velke - vid. tabulku v prilohe.
Cize tadeto cesta asi nevedie...
 Soubor:  voltage reference TABLE PIC16F628.png
 Velikost:  41.3 kB
 Staženo:  85 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 17:57    Předmět: Citovat
Procákem dělat potík... Shocked
Tohle má 8 nožiček a 64 kroků
— Winston Churchill
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Použít PWM?
dudo02
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 18:47    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Nie 1 potik - ale 4.
Ak odmyslim cenu, ktora je nie prave najznizsia(cinan 3€, u nas 8€), tak je to zaujimavy obvod. Ak by som ho chcel pouzit, tak sa CPU aj tak nevyhnem.Tu vznikaju problemy so sledovanim polohy elektronickeho potenciometra - nema ziaden reset. Taktiez min. 1ms na ovladaci impulz je dost dlhy cas - rozsah casov planujem totiz od 20ms - do 2s. Krokovanie mi vychadza cca.2A na krok, co nie je zle.
Vdaka za info.
Zatial to vidim ako Ruprecht, cize PWM.
Ale mozno niekto pride s niecim jednoduchsim...
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Elektronickejch potíků je celá řada, stejně tak i způsobů řízení - pokud Ti nebude vadit komunikovat přes SPI, pak se koukni například po MCP42x1 - dvojitej, 129, nebo 257 kroků (podle modelu).
— Winston Churchill
dudo02
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Tie potenciometre su riesenim, no pokial by som nemusel ist do dalsich suciastok, tak by som to riesil len jednym PICkom.
Text v prilohe je z manualu k PIC16F628A - nerozumiem tomu Confused . Vie mi to niekto vysvetlit ?
 Soubor:  x.jpg
 Velikost:  194.37 kB
 Staženo:  111 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 22:12    Předmět: Citovat
Víš vůbec, co je to PWM, že se tak ptáš?
Krom toho, proč nepoužiješ brouka s 8 výstupama s tím, že si za ně dáš primitivní odporovej D/A převodník, jakej se používal například ve "zvukovce" Covox?
— Winston Churchill
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 23:54    Předmět: Citovat
Chápu že chceš generovat analogový signál, ne digitální ? Tj. Imin, Imax v rozsahu 0,3 - 3,5V (I ve voltech ...).
dudo02
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 3:30    Předmět: Citovat
MetalGold - aj to je riesenie, sme vsak opet u pouziti dalsej suciastky.
PWM mi je jasne, akurat ma zmiatla ta ""dolnofrekvencna propust". Myslel som, ze je to nejaka dalsia funkcia PIC.
Nakoniec som zistil ze sa jedna o dolnopasmovy filter. Pako
FHonza - ano, chapes to dobre.
To je rozsah napetia ,ktory nameriam na bezci potenciometra. Zvaraci prud invertora je tomuto napetiu priamo umerny.
Priznam sa ze funkcii zdroja uplne nechapem a aby som potom nezistil, ze moje dedukcie boli mimo a riesenie, ktore som zvolil je nepouzitelne, tak som radsej okreslil schemu riadiacej casti podla DPS.. Vam to asi bude jasnejsie ako mne.
Ja totiz nechapem, ze na bezci potenciometra mam sice rozsah 0,3V - 3,6V , ale hned za nasledujucim odporom (Ureg) uz nameriam konstantnych 5V - na ktorych nema poloha potenciometra ziaden vplyv Confused
Ako som studoval jednu konstrukciu invertora, tak tam bola vlastne zbernica(Ureg) a ovplyvnovanim tohoto napetia sa reguloval zdroj...
 Soubor:  XX.png
 Velikost:  22.89 kB
 Staženo:  112 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Přímo k PICu připoj ten nejjednodužší DA převodník R2R, viz třeba tady. Můžeš pak generovat libovolný průběh až do frekvence, jakou bude PIC stíhat.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 15:52    Předmět: Citovat
U R2R převodníku má bejt hodnota toho R spíš vejš(4k7-10k) než níž(680R-2k2) a za ním rail-to-rail OZ buffer(dávala se za něj dřív obvykle 741 symetricky napájená),aby se MCU nepřetěžoval při rychlym chodu.Jsou i levný DAC,asi za 50-60CZK osmibit na proud(DAC-08C),s jednim OZ se dá udělat v 256 krocích -10...10V nebo 0...20V,snad i -20...0V.Sice to chce i nějakou tu referenci(431 stačí) a dvojí napájení 15V,ale vpodstatě libovolnej signál až do pár KHz z toho vyleze relativně čistě na běžnou aplikaci jako třeba ovládání zdroje napětí,rozhraní MCU/ručkovej měřák,obdoba sinusu pro měniče,ovládání motorů apod).
To symetrický napájení zvládne 2W zalitej měnič.
