Power adapter model 005 - z čoho to je?
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 17:36    Předmět: Power adapter model 005 - z čoho to je? Citovat
Ahojte, dostal sa mi do ruky tento adaptér, vie niekto z čoho je to, čiže k čomu to bolo pôvodne pribalené? Možno to napovie o kvalite, využiteľnosti a spoľahlivosti, zaujíma ma to pre použitie v domácnosti, nabíjanie mp4 a pod, sám ešte neviem čo. Čiže aby to nestabilitou či nedostatočným filtrovaním atd niečo nepoškodilo. Ak je obrázok zle čitateľný, tak input 110-240V, 50-60Hz/01A, output USB 5V ±0,5V 1000mA ±50mA. Je možné, že k tomu patril ten čierny káblik, ale len možné. Za odpovede vopred ďakujem.
 Soubor:  adapter 1.jpg
 Velikost:  52.05 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  adapter 2.jpg
 Velikost:  49.3 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  adapter 3.jpg
 Velikost:  75.42 kB
 Staženo:  70 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Nějak to napohled nebudí důvěru z hlediska spolehlivého oddělení od sítě...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Tohle nevim, ale podobny jsem videl Lenovo.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 18:05    Předmět: Citovat
http://www.iwowcase.com/for-apple-iphone-3g3gs-ac-eu-plug-charger-power-adapter-p-2304.html
Google nabizi toto...
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Achab: Proč myslíš - jen kvůli tomu tvaru, kterej používá dost výrobců?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Takhle teď vypadají víceméně všechny, k telefonu, čtečce apod.
Achab
Artaban001: No při těch miniaturních rozměrech se mi nezdá že by požadavky na izolační oddělení mohly být splněny dostatečně spolehlivě a s rezervou... I když to má "CE" tak se domnívám že kvalita a spolehlivost bude "Pravá čínská."
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Da sa to vobec zapojit do zasuvky? Ten tvar je nejaky divny. Bude to nejaky smejd (CE je falosne). Kazdy seriozny vyrobok ma na sebe uvedeneho vyrobcu alebo aspon znacku.
Achab
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Tohle jde použít jedině do zásuvek "Schuko"...
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Šváb alá Viper, pár externích součástek a feritové trafo pro požadovaný výkon,byť i kvalitně izolovaný se tam v pohodě vleze. Kolíky do síťové zásuvky mají "holé" jen špice, takže taky v poho. Inspekce vnitřku napoví víc. Životu nebezpečné adaptéry se dělaly do klasických pouzder, a měly vinuté trafo. Takže jen ve vzhledu bych závadnost neposuzoval.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 19:28    Předmět: Citovat
Ano, aj do malych rozmerov sa da urobit kvalitny adapter - videl som znutra nejaky tusim od LITEON alebo DELTA so znackou ASUS. Ale toto nebude ten pripad...
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 20:58    Předmět: Citovat
SCHUKO má stejnou rozteč jako náš systém - všechny vidlice, co se používají ke většině současnýmspotřebičům jsou "SCHUKO kompatibilní" Proto mají i ty plošky po obvodu.
Vlastní designový tvar vůbec nemusí odpovídat vlastnostem toho, co je uvnitř. Pokud chceš zjistit, jak je ten zdroj na tom doopravdy, musíš jej proměřit, nebo rozebrat - podobně, jako jsem to udělal s univerzálním adapterem, který se prodával na stáncích někdy v 90-tých letech. když jsem jej chtěl převinout na jiný napětí, tak jsem z hrůzou zjistil, že vinutí primáru je zapletený v sekundárním vinutí a že izolační bariérou jsou jen smaltování na drátech. A přitom to "pouzdro" bylo tak nějak normální a nebudící dojem nebezpečnýho výrobku. Samozřejmě jsem to trafo vyhodil, protože se ten primár přetrhl..
Jo a k tý fotce na začátku tohoto vlákna: Ten káblík k tomu patřit určitě nebude. 1. protože je černej (k bílýmu adaptéru se většinou dodává bílý kablík) 2. Protože je krátkej - takže je nejspíš k MP3/4 přehrávači, kde se předpokládá, že krátký káblík nevadí. A takový podobný adaptér jsem viděl u produktů od nakouslýho jablka.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Apple vyzera "trochu" inak a ma aj normalnu vidlicu...
Achab
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 8:45    Předmět: Citovat
Záleží jestli to jde zasunout mimo ochranný kolík, podle fotky se to nezdá ale možná se mýlím. Jinak by to šlo jenom do "Schuko."
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 9:20    Předmět: Citovat
Tohle koupis za dvacku na ebay. Potreboval jsem maly zdroj 5V, mel jsem to i rozebrane. Uvnitr jeden tranzistor, optoclen , trafko a asi 5 dalsich soucastek. Proud je uvadeny v nejakych cinskych amperech, pri zatizeni odporem 5R padlo napeti ke 2V, realnych je tak 500mA.
