Zaslal: pá říjen 14 2016, 16:11 Předmět:
Achab napsal(a):
Al Capone taky údajně nechával dávat do whisky trochu kyseliny sírové "Aby měla říz"
Budeš se divit, ale H₂SO₄ se v potravinářství používá pod označením E513. No a kyselina (ortho)fosforečná, se kterou se mimo jiný čistěj hajzly, má označení E338 a je součástí coly. Krom toho jsou tam i další lahůdky, dokonce kovový, jako hliník E173, stříbro E174, nebo zlato E175, E153 je grafit, E172 je de facto rez, z elementárních plynů argon E932, hélium E939, nebo dusík E941, E166 je zase mletý dřevo ze santalovníku. E262 je taky zajímavá látka, je to octan sodnej, bílá krystalická látka, sůl, která se dá připravit reakcí kyseliny octový s jedlou sodou. Krom toho, že je neškodná a má octovou chuť (jistě si někdo vzpomene na hnusný brambůrky s octovou příchutí), je to ta kapalina v zahřívacích polštářkách, v nichž je kovovej prohnutej plíšek, kterej, když se prohne na opačnou stranu, inicializuje rychlou krystalizaci kapalný soli za vývinu tepla. Dá se vyrobit i doma, jenže kapalina je nečistá, hnědá. Ale fachčí _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá říjen 14 2016, 16:47 Předmět:
Caponeho zboží nepodléhalo potravinářské inspekci takže jeho whisky asi měla ten "říz" trochu větší. Nakonec člověk snese ledacos - jednou na dílně místnímu spiťarovi "ochutili" flašku kořalky trochou brzdové kapaliny a vůbec mu to nezkazilo apetit.
Já piju turka "bez příslušenství", cca 3xtýdně, hlavně víkendy-chalupa, někdy večer v hospodě. Kafe jsem měl dříve mleté od Tchiba, ale teď co mají v Lidlu arabicu zrnkovou v dřevěným soudku - tak mi chutná více. Vždy si namelu na starém ETA (ten původní hranatý) vždy jen trochu do zavírací skleničky aby byla nevyčíchlá. Občas i nějaké to preso ale tzv. americano, ne ty smrtící náprstky. V nouzi i rozpustné.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá říjen 14 2016, 19:08 Předmět:
Kupuju arabicu v německu, něco kolem 12€ za kilo a melu ji výhradně pro návštěvy ručním mlýnkem. Sám piju poslední leta tak do deseti kafí za rok a 19let taky nekouřím... A na co já vlastně potom umřu...? _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá říjen 14 2016, 21:03 Předmět:
Pachuť a zápach Jacobs Velvet mě donutili zkusit Caro, to aspoň nesmrdí. Teď mám z akce Nescafé Gold a tam se chemici činili, to voní jako kafe a taky po tom trochu cítím žaludek, i když je s mlékem.
Jinak díky za tipy.
Naposledy upravil kejki dne ne říjen 16 2016, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17883 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 15 2016, 9:19 Předmět:
Instantní kafe ani jiný beze zbytku rozpustný sračky nepiju po té, co jsem viděl jejich výrobu. Jestlipak víte, že se pomletina z pražených bobulí rozpouští v benzínu, pak se postupně filtruje (odstraňují ty nerozpustný částice) a nakonec se benzín vakuově odpaří... Chce se mi blít velebnosti. _________________ Jirka
Zaslal: so říjen 15 2016, 15:37 Předmět:
Na tom mi něco nehraje, tak by se totiž vyhodily látky ve vodě rozpustný, v benzínu nikoliv. A ty dělaj kafe kafetem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so říjen 15 2016, 20:52 Předmět:
Na kávovým instantu se určitě používá kávový olej. To je tuk vylisovaný z kávových zrn rozpuštěný v benzínu. Samozřejmě ne v N95 s babišovinama ale v čistým jako je lékařskej nebo kosmetickej. Odparem pak vznikají ty instantní porezní granule. Info od kámoše, co dělá potravinářskou chemii.
Ale stejně, když si vzpomenu na chuť benzínu, jak jsem za mlada cucal z Š1000MB benzín do Java 50, hnus, velebnosti. _________________ Jirka
Zaslal: ne říjen 16 2016, 3:05 Předmět:
Co vím já, buďto se uvaří "normální" kafe, ale ve velkým, pak se (bez lógru) žene tryskou do roztopený komory, kde se z kafete odpařuje voda, a to suchý, co spadne, je tenhle inštant. Nebo taky tak, jak psal rnbw.
Kafovej volej... no, nevím, ten, stejně jako ostatní ruky, v přítomnosti kyslíku žlukne a snižuje tak trvanlivost, takže možná se odstraňuje.
P. S.: Necucals benzín s volejem 1:25 do tráboše, to je teprve hnus, když M2T nejde z patra a cejtíš ho i hoďku po "požití"! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne říjen 16 2016, 8:41 Předmět:
MetalGod napsal(a):
No, já ho vypiju tak litr denně, někdy víc
Ale zase mám pevný kosti a slovo zlomenina je mi cizí
Měl jsem to taky tak. A najednou mi zjistili osteoporózu a doktorka mi řekla, že mlíko moc nepomáhá, spíš vůbec. V některých případech je to i obráceně, vápník svým způsobem bere. I tak jsem ale žádnou zlomeninu nikdy neměl. Celá ta nemoc a vstřebávání vápníku je složitější a v některých případech i nebezpečná. Mléko jsem přestal pít a výsledkem je mimo jiné i to, že nejsem tak zahleněný jako při jeho pravidelném pití.
A kafe piji "akční" rozpustné. Když je Tchibo Gold v akci, koupím jich víc a do další akce vydržím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne říjen 16 2016, 10:40 Předmět:
Vápník z mlíka zpravidla neškodně vychčijeme.
Na vápník v kostech je nejlepší kvalitní čokoláda s ořechy. A několik dalších podobných poživatin. Podobně jako vařené brambory jsou největším donátorem vitamínu C, na rozdíl od citrusů, které v tomto mají přínos o mnoho menší.
MetalGod napsal(a):
...když M2T nejde z patra a cejtíš ho i hoďku po "požití"!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne říjen 16 2016, 12:50 Předmět:
z lidového Lííídlu, zrno mletou 150g/21.90 Kč, rozpustná káva toť teplá kofola bez chuti a vůně k výplachu žaludku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
