Zaslal: čt říjen 13 2016, 20:17 Předmět:
rnbw: Tomu se říká aliasing a tomu, že na vzorkovačce 48kHz není cejtit 24kHz, se říká dar přítele Nyquista _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt říjen 13 2016, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 13 2016, 20:18 Předmět:
U projekční TV taky k 15625 není až tak důvod (pokud nemá projekční obrazovky), u obyčejné CRT je horizontál řekl bych prakticky jediný pravděpodobný zdroj zvuku, nemám na mysli, že bych slyšel jen jednu TV, to platilo pro CRT tv téměř obecně.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1379 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt říjen 13 2016, 20:20 Předmět:
Řádkové trafo jsem kdysi slyšel taky, ale postupem času citlivost na vysoké kmitočty odešla. Porovnávali jsme si uši v dílně. Teslácké bakelitové sluchátko 4kohm od radistanice s gumovou mušlí a generátor Philips. Já končil na jedno ucho 7400Hz a druhé 7200. Zajímavé je, že ono slyším, neslyším je ostře ohraničené. Jako když v daný moment cvaknete vypínačem. Kolega muzikant překvapil. Hranici měl na jedno ucho 23800Hz. Na generátor neviděl a vždy přesně označil onu hranici! Žádné vnímání vysokých tonů má u mně nepříjemný důsledek. Pokud je hluk na pozadí nerozumím, když mě někdo něco povídá ( No co bych asi chtěl po sedmdesátce... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt říjen 13 2016, 20:29 Předmět:
Ona ta čistota tónu v domácích podmínkách bude docela oříšek. I při poslechu testovacího CD na dobrých bednách je při vyšší hlasitosti něco slyšet, takový "digitální šum". Ale to už člověk musí rozeznat' že to není čistý tón. V CRT nejvíce řve linearizační cívka a vůbec nemá problém si kmitočet několikkrát podělit.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 13 2016, 20:50 Předmět:
Pozeral som na ten "sinus" zo zvukovky osciloskopom - vidiet, ze to ma spravny tvar, ale je "schodovity" - presne podla ocakavania. Z CD to bude este horsie, tam je vzorkovacia frekvencia len 44kHz. Skusim lepsiu zvukovku (M-Audio Audiophile 192) - pri 192kHz by mohol byt sinus lepsi
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4069 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt říjen 13 2016, 21:39 Předmět:
Z mé zvukovky leze pěkný sinus, ale asi nad 22 kHz se začíná objevovat aliasing. Vzorkovací frekvence je 48 kHz.
Já slyším asi do 17 kHz. Metodika měření - nastavit 440 Hz pokojovou hlasitost, pak kmitočet zvyšovat, dokud je ještě něco slyšet. 16 kHz slyším ještě zřetelně, pak už jen tuším, že se něco děje.
Když jsem šel na dráhu, měřili mi citlivost sluchu v anechoické komoře. Člověk dostane sluchátka a v těch je pípání s postupně se zvyšující hlasitostí. Má se zmáčknout tlačítko, jakmile je něco slyšet. Jedno ucho mi vyšlo trochu citlivější než druhé.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 14 2016, 9:00 Předmět:
Já bych těm počítačovým vůbec nevěřil, kdo ví, co za svinstvo z toho vůbec leze. Nebo spíš neleze. Jaký rušení a harmonický. Možná s nějakou lepší zvukovkou by se to dalo.
Já to zkoušel na stolním DDS generátoru AFG2021, tomu se snad dá trochu věřit.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá říjen 14 2016, 9:03 Předmět:
Posledních 14 let nám každou zimu nás pozvali na vstupní prohlídku. A tam kromě hromady testů se ďálo audio, no a od tý padesátky do důchodu se ten sluch horšil a horšil. Snad hlučná práce či už věk. Zajímavé testy byly na vibrace, ten se prováděl tak že jste v mrazu čekal na balkoně v tričku deset minut a poté v ordinaci ruce po lokty ve vodě s kusy ledu dalších deset minut. No a další se měřilo prokrvení konečku prstů. Komu se špaťně prokrvovali tak mu nesvěřili sbíječku k obsluze. Na lopatu žádné testy nebyli a i krumpáč byl volně přístupný. Hezký den přeji.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá říjen 14 2016, 9:07 Předmět:
Zkusil jsem ten test a dost mě překvapil. Přibližně od 3kHz do 4kHz brutální pokles, téměř k neslyšitelnosti. Říkám si, to máš za mlada z toho zvukaření u bigbítu, seš hluchej. Pak ale zase zpět a končí to někde za 11kHz, tak to snad není na tu sešlost věkem a ten pokles až tak hrozné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zkoušel jsem na tabletu aplikaci "function generator" a přijde mi, že nad 13.5KHz už nic neslyším. Není podstatný i to, do kolika to zvládne zvukově i to zařízení?
Založen: Jul 19, 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Brno 62800
Zaslal: po říjen 17 2016, 12:55 Předmět:
Minulý měsíc jsem byl na audio vyšetření. Pravé ucho do 5800Hz, levé do 4600 Hz ale s dírou na 1000Hz (až na nulu) se spádem cca 200 Hz. Když jsem byl kdysi na vojně měřil jsem si to a slyšel jsem ještě 18000 Hz. Byl jsem ve spojdílně u NOTů, takže měřidla jsme měli fajnová.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 17 2016, 13:00 Předmět:
odhadem tak asi 10-12 000 Hz na jeden audio orgán téměř vůbec, takže: žádný stereo, žádný high-end netřeba, ušetříme...jo z kraválhudby to nebude,
sluchátka (to nemyslím chrániče) nepoužíval téměř vůbec, závodní MUDr. jenom kroutila hlavou, ne na provoz do železáren vás nepustím _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 3
