Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 13 2016, 17:44 Předmět:
Tak technicky elegantním, levným a čistě elektronickým řešením pro měření průtoku, které se používá už od roku 1912 je využití vytápěných odporových snímačů. S výhodou například perličkový termistor, který je vyhříván měřícím proudem.
Další podrobnosti: "J.Vepřek: Termistory, SNTL 1965", kapitola VI.
Já bych použil suchoběžný vodoměr, jehož počítadlo není zaplaveno vodou, ale je spojeno z turbínkou magnetickou spojkou. Rotující magnet turbínky bych snímal cívkou, nebo Hall switchem ( je v 12V ventilátorech).
Zaslal: čt říjen 13 2016, 19:31 Předmět:
Spínač z pračky bych nepoužil. Kdysi jsem ho použil na hlídání výšky hladiny, ale postupně spínal výš a výš. V pračce to drží max pár hodin, voda se vypustí a zase se začíná od původních podmínek. Je teda možné, že ten můj třeba netěsnil, ale nevím, no. Vždy tam bude trocha vzduchu, která se postupně bude dostávat do vody.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt říjen 13 2016, 21:18 Předmět:
Jak u toho termistoru nastavím "nulu"? Je to průtok chladičem, startuji na +7℃ pokračuji 1-2 hodiny na 60℃ a hodinu se teplota může vyšplhat až na 80℃. Ten pračkový hladinoměr celkem funguje, jen je to takové ... no modstrum. Co použít dešťometr z auta? To je celkem ověřené, přenositelné a hned funkční. Co si o tom myslíte?
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: čt říjen 13 2016, 21:22 Předmět:
Něco podobnýho řešil kamarád a "vymysleli" jsme to viz obr.
(omlouvám se, ne tomhle PC nemám pořádný kreslení)
slabá hadička byla z akvaristiky a na konci jsme použili nějaký snímač MAVE, už nevím který to byl (a časák než to začne téct) proti vodě v sudu. Jedna sonda v proudu tý slabý hadičky, druhá sonda byla jen pár čísel pod hladinou, takže to hlídalo i hladinu.
Prý to pořád funguje...
Zaslal: čt říjen 13 2016, 21:51 Předmět:
Pokud by se tlakovej spínač sešteloval tak, že by při atmosférickým tlaku byl sepnutej a rozepnul při mírnějším podtlaku, pak:
Bez vody bude tlak v hadičce rovnej tomu atmosférickýmu. Pokud skrz hadici poteče voda, proud vody bude vytvářet v hadičce podtlak. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá říjen 14 2016, 0:05 Předmět:
wlezley napsal(a):
Taková změna teploty je nová informace. Pravděpodobně by se muselo kompenzovat druhým termistorem v můstku.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: pá říjen 14 2016, 6:18 Předmět:
jinak spousta praček má na vstupu průtokoměr který je sočástí elmag ventilu. Je řešený turbínkou s magnetem a z vnějšku jazýčkový kontakt. Třeba by to jako řešení stačilo. Vykuchat ventil nechat ho jako průchozí. Na SD nebo u servisáka praček by měl být běžně k mání navíc ti nevadí nefunkčnost ventilu.
