Do kolika kHz slyšíte?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 20:17    Předmět: Citovat
rnbw: Tomu se říká aliasing a tomu, že na vzorkovačce 48kHz není cejtit 24kHz, se říká dar přítele Nyquista Wink
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt říjen 13 2016, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 20:18    Předmět: Citovat
U projekční TV taky k 15625 není až tak důvod (pokud nemá projekční obrazovky), u obyčejné CRT je horizontál řekl bych prakticky jediný pravděpodobný zdroj zvuku, nemám na mysli, že bych slyšel jen jednu TV, to platilo pro CRT tv téměř obecně.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 20:20    Předmět: Citovat
Řádkové trafo jsem kdysi slyšel taky, ale postupem času citlivost na vysoké kmitočty odešla. Porovnávali jsme si uši v dílně. Teslácké bakelitové sluchátko 4kohm od radistanice s gumovou mušlí a generátor Philips. Já končil na jedno ucho 7400Hz a druhé 7200. Zajímavé je, že ono slyším, neslyším je ostře ohraničené. Jako když v daný moment cvaknete vypínačem. Kolega muzikant překvapil. Hranici měl na jedno ucho 23800Hz. Na generátor neviděl a vždy přesně označil onu hranici! Žádné vnímání vysokých tonů má u mně nepříjemný důsledek. Pokud je hluk na pozadí nerozumím, když mě někdo něco povídá Sad( No co bych asi chtěl po sedmdesátce...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Ona ta čistota tónu v domácích podmínkách bude docela oříšek. I při poslechu testovacího CD na dobrých bednách je při vyšší hlasitosti něco slyšet, takový "digitální šum". Ale to už člověk musí rozeznat' že to není čistý tón. V CRT nejvíce řve linearizační cívka a vůbec nemá problém si kmitočet několikkrát podělit.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Pozeral som na ten "sinus" zo zvukovky osciloskopom - vidiet, ze to ma spravny tvar, ale je "schodovity" - presne podla ocakavania. Z CD to bude este horsie, tam je vzorkovacia frekvencia len 44kHz. Skusim lepsiu zvukovku (M-Audio Audiophile 192) - pri 192kHz by mohol byt sinus lepsi Smile
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Z mé zvukovky leze pěkný sinus, ale asi nad 22 kHz se začíná objevovat aliasing. Vzorkovací frekvence je 48 kHz.
Já slyším asi do 17 kHz. Metodika měření - nastavit 440 Hz pokojovou hlasitost, pak kmitočet zvyšovat, dokud je ještě něco slyšet. 16 kHz slyším ještě zřetelně, pak už jen tuším, že se něco děje.
Když jsem šel na dráhu, měřili mi citlivost sluchu v anechoické komoře. Člověk dostane sluchátka a v těch je pípání s postupně se zvyšující hlasitostí. Má se zmáčknout tlačítko, jakmile je něco slyšet. Jedno ucho mi vyšlo trochu citlivější než druhé.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 8:23    Předmět: Citovat
No tak už jsem hluchý.S tímto testem jsem slyšel něco málo přes 7kHz.
http://onlinetonegenerator.com/hearingtest.html Cry
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 8:56    Předmět: Citovat
U mě dobrý, já to slyším z repráku noťase do 12,5kHz (ale manželku neslyším, asi pořád ječí nad 12kHz
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 9:00    Předmět: Citovat
Já bych těm počítačovým vůbec nevěřil, kdo ví, co za svinstvo z toho vůbec leze. Nebo spíš neleze. Jaký rušení a harmonický. Možná s nějakou lepší zvukovkou by se to dalo.
Já to zkoušel na stolním DDS generátoru AFG2021, tomu se snad dá trochu věřit.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 9:03    Předmět: Citovat
Posledních 14 let nám každou zimu nás pozvali na vstupní prohlídku. A tam kromě hromady testů se ďálo audio, no a od tý padesátky do důchodu se ten sluch horšil a horšil. Snad hlučná práce či už věk. Zajímavé testy byly na vibrace, ten se prováděl tak že jste v mrazu čekal na balkoně v tričku deset minut a poté v ordinaci ruce po lokty ve vodě s kusy ledu dalších deset minut. No a další se měřilo prokrvení konečku prstů. Komu se špaťně prokrvovali tak mu nesvěřili sbíječku k obsluze. Na lopatu žádné testy nebyli a i krumpáč byl volně přístupný. Hezký den přeji.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 9:07    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ten test a dost mě překvapil. Přibližně od 3kHz do 4kHz brutální pokles, téměř k neslyšitelnosti. Říkám si, to máš za mlada z toho zvukaření u bigbítu, seš hluchej. Pak ale zase zpět a končí to někde za 11kHz, tak to snad není na tu sešlost věkem a ten pokles až tak hrozné.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 21:23    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem na tabletu aplikaci "function generator" a přijde mi, že nad 13.5KHz už nic neslyším. Není podstatný i to, do kolika to zvládne zvukově i to zařízení?
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze to je dolezite. Jednak zvukovka, jednak repro/sluchadla.
Tommi
Založen: Jul 19, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 12:55    Předmět: Citovat
Minulý měsíc jsem byl na audio vyšetření. Pravé ucho do 5800Hz, levé do 4600 Hz ale s dírou na 1000Hz (až na nulu) se spádem cca 200 Hz. Když jsem byl kdysi na vojně měřil jsem si to a slyšel jsem ještě 18000 Hz. Byl jsem ve spojdílně u NOTů, takže měřidla jsme měli fajnová.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 13:00    Předmět: Citovat
odhadem tak asi 10-12 000 Hz na jeden audio orgán téměř vůbec, takže: žádný stereo, žádný high-end netřeba, ušetříme...jo z kraválhudby to nebude,
sluchátka (to nemyslím chrániče) nepoužíval téměř vůbec, závodní MUDr. jenom kroutila hlavou, ne na provoz do železáren vás nepustím
Strana 2 z 3
