Jednoduchý měřič průtoku - vody
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 8:39    Předmět: Citovat
Do proudu vody snímač hladiny (elektrody)
Nebo měřit v barelu , či někde plovákem provozní hladinu.
Vše na Ebay za pár kaček.
http://www.ebay.com/itm/Liquid-Level-Controller-Sensor-Module-Water-Level-Detection-Sensor-pressure-12V-/271879972999?hash=item3f4d4f2887:g:SAsAAOSwrklVYhaL
http://www.ebay.com/itm/Tank-Pool-Liquid-Water-Level-Sensor-Angle-Float-Switch-Stainless-Steel-/172051495095?hash=item280f1178b7:g:n3EAAOSwnipWYPzm
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Tak technicky elegantním, levným a čistě elektronickým řešením pro měření průtoku, které se používá už od roku 1912 je využití vytápěných odporových snímačů. S výhodou například perličkový termistor, který je vyhříván měřícím proudem.
Další podrobnosti: "J.Vepřek: Termistory, SNTL 1965", kapitola VI.
proudeni.pdf
 Soubor:  proudeni.pdf
 Velikost:  89.8 kB
 Staženo:  150 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Viz druhá odpověď Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Já bych použil suchoběžný vodoměr, jehož počítadlo není zaplaveno vodou, ale je spojeno z turbínkou magnetickou spojkou. Rotující magnet turbínky bych snímal cívkou, nebo Hall switchem ( je v 12V ventilátorech).
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 19:31    Předmět: Citovat
Spínač z pračky bych nepoužil. Kdysi jsem ho použil na hlídání výšky hladiny, ale postupně spínal výš a výš. V pračce to drží max pár hodin, voda se vypustí a zase se začíná od původních podmínek. Je teda možné, že ten můj třeba netěsnil, ale nevím, no. Vždy tam bude trocha vzduchu, která se postupně bude dostávat do vody.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Minimálně je problém, že vzduch se ve vodě pomalu rozpouští.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Jak u toho termistoru nastavím "nulu"? Je to průtok chladičem, startuji na +7℃ pokračuji 1-2 hodiny na 60℃ a hodinu se teplota může vyšplhat až na 80℃. Ten pračkový hladinoměr celkem funguje, jen je to takové ... no modstrum. Co použít dešťometr z auta? To je celkem ověřené, přenositelné a hned funkční. Co si o tom myslíte?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Něco podobnýho řešil kamarád a "vymysleli" jsme to viz obr.
(omlouvám se, ne tomhle PC nemám pořádný kreslení)
slabá hadička byla z akvaristiky a na konci jsme použili nějaký snímač MAVE, už nevím který to byl (a časák než to začne téct) proti vodě v sudu. Jedna sonda v proudu tý slabý hadičky, druhá sonda byla jen pár čísel pod hladinou, takže to hlídalo i hladinu.
Prý to pořád funguje...
 Soubor:  WP_20161013_22_05_23_Prox.jpg
 Velikost:  66.37 kB
 Staženo:  130 krát
wlezley
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 21:41    Předmět: Citovat
To je opravdu vtipné a kreativní řešení ... se snímačem za 2 litry Sad
dobrman
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 21:45    Předmět: Citovat
no, ten snímač jsem měl doma z něčeho vyndanej..
co stojí jsem nezjišťoval, kamarád ho měl za flašku dobroty... Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Pokud by se tlakovej spínač sešteloval tak, že by při atmosférickým tlaku byl sepnutej a rozepnul při mírnějším podtlaku, pak:
Bez vody bude tlak v hadičce rovnej tomu atmosférickýmu. Pokud skrz hadici poteče voda, proud vody bude vytvářet v hadičce podtlak.
— Winston Churchill
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 0:05    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
Taková změna teploty je nová informace. Pravděpodobně by se muselo kompenzovat druhým termistorem v můstku.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 6:18    Předmět: Citovat
jinak spousta praček má na vstupu průtokoměr který je sočástí elmag ventilu. Je řešený turbínkou s magnetem a z vnějšku jazýčkový kontakt. Třeba by to jako řešení stačilo. Vykuchat ventil nechat ho jako průchozí. Na SD nebo u servisáka praček by měl být běžně k mání navíc ti nevadí nefunkčnost ventilu.
