Polský programátor z GME a Atmel Studio
Mara88
Založen: Sep 30, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 17:43    Předmět: Citovat
tak mám propojeno jp3 i jp1 jak si psal, ale stejná hláška na atstudiu i avrdude... myslím, že to ale nebudu mít uplně nastaveno
 Soubor:  avrdude.jpg
 Velikost:  76.5 kB
 Staženo:  138 krát
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 8:52    Předmět: Citovat
Už sem téměř bez nápadů jak dál Smile Změř jestli po připojení programátoru je na programovaném procesoru napětí (piny 7, 8 ). Jestli máš tu možnost, podívej se jestli něco smysluplného "leze" na SCK.
Když všechno selže, tak mi pošli přes SZ adresu, pošlu ti zaručeně funkční ATMegu8 ať se zjistí v čem je chyba.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 11:04    Předmět: Citovat
Pánové, Smile ta hláška nemá nic společného s propojením na cílový programovaný processor, s jeho hodinami nebo napětím na něm a tak dále.
Když FW USBasp dostane povel USBASP_FUNC_SETISPSCK, tak si pouze nastaví periodu hodin a jde od toho:
kód:
else if (data[1] == USBASP_FUNC_SETISPSCK) {
      /* set sck option */
      prog_sck = data[2];
      replyBuffer[0] = 0;
      len = 1;
} else if . . .
Pokud takový příkaz nezná - stará verze FW - tak zůstává nastavena délka odpovědi na 0 (začátek funkce usbFunctionSetup() ):
kód:
uchar usbFunctionSetup(uchar data[8]) {
   uchar len = 0;
. . . zpracování příkazů ...
        return len;
Podívejte se do zdrojáků USBasp na modul main.c, jestli mi nevěříte. Dříve jsem popsal, která rutina v avrdude inkriminovaný příkaz posílá a jak to vyhodnotí:
kód:
int nbytes =
    usbasp_transmit(pgm, 1, USBASP_FUNC_SETISPSCK, cmd, res, sizeof(res));
  if ((nbytes != 1) atd. ... tak chyba
A protože vrácené len od USBasp je 0, tak nbytes na straně avrdude je také 0 - nerovná se 1. Pak se vypíše chyba a šmitec.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Já Ti věřím Smile Jak jsem psal, mám programátor se starou verzí firmware, která nepodporuje -B. Když je rozpojená propojka "Slow SCK" na programátoru a procesor je nastavený na interní oscilátor s předděličkou, tak to skončí přesně hláškou, kterou psal Mara88. Po přepnutí, kdy dojde ke snížení taktu SCK pak vše funguje.
Tou samou hláškou skončí programování bohužel i v dalších případech. Když není procesor napájen, když není SCK, MISO a MOSI správně zapojeno ... Včera jsem to schválně zkoušel.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 11:48    Předmět: Citovat
To co jsem popsal - úryvky zdrojáku - je chování nové verze FW. Starší verze, která nezná příkaz pro nastavení hodin, také nemusí být ještě jediná verze. Tvoje verze FW pravděpodobně umí číst stav propojky a podle toho se zařídit, otázka je, jakou verzi FW má Mara88. Já jsem taky nejdřív laboroval a po update FW nemám problém ani v AtmelStudiu ani v Arduinu ani jinde. Asi nejčistší řešení by byl update FW, pak se zbaví nutnosti laborování s propojkou a tak dále.
Obecně - co mě zaráží, že firmy prodávají tohle zařízení, vydělávají na open source projektech a přitom ani nezajistí funkční verzi FW.
FHonza
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 11:54    Předmět: Citovat
Podle schématu tam "Slow SCK" propojku má, podle fotky není osazená ...
Podle stránek Thomase Fischla je poslední verze firmware 2011-05-28, to je ta co máš Ty ? Že bych taky upgradoval. I když na druhou stranu žádný problém nemám.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 12:01    Předmět: Citovat
Ano, dal jsem tam poslední verzi z jeho stránek.
Mara88
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 17:54    Předmět: Citovat
Ano na pinech je napětí a bohužel sck nejsem schopen zjistit...
mám takový pocit, že je chyba v programátoru a možná i to moje atmel studio je blbuvzdorné, jelikož když chci kompilovat program, který je zaručeně napsán správně, tak mi to hodí hlášku:
Severity Code Description Project File Line
Error recipe for target 'main.o' failed GccApplication1 c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\GccApplication1\GccApplication1\Debug\Makefile 79
a
Error until/delay.h: No such file or directory GccApplication1 c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\GccApplication1\GccApplication1\main.c
jinak já mám tu poslední verzi nahranou o které se bavíte...
Ničemu se nebráním, rád to udělám, ale prosil bych postup trošku pro blbce abych vědělSmile
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 0:12    Předmět: Citovat
Mara88 napsal(a):
... Error until/delay.h: No such file or directory GccApplication1 c:\users\admin\Documents\Atmel Studio\7.0\GccApplication1\GccApplication1\main.c ...
until/delay.h bude špatně, spíš bych to viděl na util/delay.h
Stránku, kde je popsáno jak udělat update FW, jsem již sem dával. Tak ještě jednou:
http://shannonstrutz.com/uncategorized/setting-up-usbasp-for-use-with-atmel-studio-6
Mara88
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 13:12    Předmět: Citovat
ok, 10x jsem to četl a bohužel jsem si nevšiml...
tak jsem to nainstaloval znovu podle návodu co jsem dostal naposled a pořád stejné, akorát jsem teda použil atmel studio 7 místo 6...
jako parametr jsem použil:
-p m32 -c usbasp -P usb -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
jelikož mám atmega8
A ještě tam zmiňuje něco o druhém programátoru a ArduinoAsISP sketch, to nevím jak si mám vyložit. Stačí mi teda ten jeden nebo musím mít 2?
Stejná hláška jako předtím, co jsem to instaloval podle Honzova návodu.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Musíš mít 2.
Teď jsem to zkoušel.
Měl jsem 2 kusy z E-bay.
Jeden fungoval a jeden ne.
Ten co funguje jsem dal do USB.
Ten druhý jsem připojil přes 10-pin k tomu v USB.
Na tom prvním jsem nastavil jumper na 5V.
Na tom druhém jumper na 5V a ještě jumper na druhý JP2, který jsem musel přidat /připájet nový/. Je to propojka, která umožňuje naprogramování tohoto procesoru.
V programu extreme burner jsem otevřel usbasp.atmega8.2011-05-28.hex (stažený z http://www.fischl.de/usbasp/) a napálil jej do toho nefunkčního USBasp (přes ten funkční USBasp).
A už fungují oba dva.
Mara88
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Takže bud koupit druhej a mít jeden navíc nebo ho někomu půjčit at mi ho naprogramuje:-) Kdo se hlásí?
Victronix
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 18:15    Předmět: Citovat
Kdyby jsi si vyplnil bydliště tak se třeba někdo blízký najde.
Mara88
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 12:42    Předmět: Citovat
a po 3 týdnech se zjistilo, co je špatněSmile Kdyby mi někdo chtěl nabídnou pomoc tak jsem u Slavkova u Brna... Díky
FHonza
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 9:56    Předmět: Citovat
Jestli zvládneš postavit programátor na nepájivém poli, tak ti pošlu naprogramovanou Megu8 s nejnovějším firmware. Pak s tím můžeš přeprogramovat svůj programátor. Když tak mi pošli SZ s adresou.
Strana 3 z 5
