Vypínání monitoru při startu PC
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:02    Předmět: Vypínání monitoru při startu PC Citovat
Kamarád si pořídil nový PC a vznikl problém který na starém PC neměl. Poslal mi tento vzkaz:
Monitor se vypne jak při zapnutí před či po zapnutí pc, jsou tam windows 10, na starém počítači byly XP. Monitor je LG, 23", ale to s tím nijak nesouvisí. Když nabíha pc, tak monitor jen problikává..t.j. zapne-vypne a tak dokola. Když je naběhlé pc, a zapnu monitor, tak se vypne a už nezapne. Někdy se chytne normálně. Vyzkoušeny kabely, jak digitální, tak analogový se stejným výsledkem. To je zajímavost. Vždy teda při postupu nejdřív zapnout monitor, potom pc.
Analog je to, co označují D-SUB..digital je to druhý, teď nevím jak se označuje, ale jsou ty jehličky uspořádány do dvou jakoby čtverečků a jeden plochý plíšek na kraji. Ten konektor je prostě delší a ne všechny monitory či počítače jsou jím vybaveny..i když dnes už asi ano.
Další informace nemám. Vaše názory ? Nebo na co se ho zeptat ? Prosím o shovívavost za tento neodborný dotaz.
 Soubor:  Konektor.jpg
 Velikost:  19.23 kB
 Staženo:  77 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:10    Předmět: Citovat
1) Konektor je DVI-D
2) Elyty zdroje? Podsvícení?
Zeptej se ho, jestli to neblbne už, když vleze do BIOSu. Jestli jo, viz bod 2
— Winston Churchill
Soemtron
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Ještě dodám, že monitor je 3 roky starý.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:20    Předmět: Citovat
Výrobci si jistě přejou, aby takovej byl příliš starej a zralej na výměnu. A občas pro to něco udělaj. No, občas... občas pro to zapomenou něco udělat Very Happy
Jestli bude blbnout i v BIOSu, OS i ovladač budou mít alibi a těma to nebude.
— Winston Churchill
Soemtron
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:31    Předmět: Citovat
Ještě jsem se ho zeptal:
"Ten monitor se vypne jako by jsi ho vypl tlačítkem, nebo jen zhasíná a rožíhá obrazovka a monitor se tváří jako zapnutý (třeba svítí nějaká kontrolka)"
Odpověď:
Vypíná na tvrdo. Nutno poznamenat, že vypínání není mechanický, ale dotykový. Svítí červená kontrolka. Na starém PC ale bez problémů.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:45    Předmět: Citovat
I když je to nepravděpodobné, tak je možné, že Win mají chybu v databázi monitorů a pustí do něj něco, co nepobere. Vyzkoušel bych natvrdo nastavit 1024*768/60Hz. Pokud to s jiným PC chodí, tak bych problémy v samotném monitoru spíš nečekal. Blikne aspoň na začátku BIOS, nebo se zobrazí při zmáčknutí del při bootu? Jinak předpokládám, že to vypnutí natvrdo je ve skutečnosti přechod do stand-by.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:51    Předmět: Citovat
Na starým PC i teď fachčí? Shocked
To je mi ňáký divný. No, zeptej se ho na chování v BIOSu, pokud tam to bude OK, ať si vypálí ňáký linuxový distro na CD/DVD/flashku. Je možný softwarově pomocí DPMS vypnout V/H synchronizaci, to by měl mít v režii ovladač grafiky + grafika samotná. Nebo že by potíže s napájením, třeba špatný kostření na jednom z nich? Má to ve společný zásuvce?
xsc: Nemyslím si, že by existovala ňáká databáze monitorů, monitory se identifikujou přes DDC/EDID, kdy systému o sobě řeknou spoustu věcí, mimo jiný řeknou podporovaný rozlišení a snímkový frekvence (+ výrobce, model, typ monitoru, fyzický rozměry zobrazovací plochy, gammu, časování a blablabla) k nim Wink
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 23:36    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Povšimni si toho někdy Wink
Chce to víc informací.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 8:14    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Je to složitější. Identifikace a základní parametry přes DDC se samozřejmě posílají. Takto připojený monitor se pak ve Windows hlásí jako standardní VGA/DVI monitor. Ale lze nainstalovat driver (a Win10 je stahují automaticky) a v něm mohou být i režimy, které se přes DDC neposílají. Minitor se pak v control panelu zobrazuje pod svým jménem. Třeba pro můj starý VGA monitor jako standardní přes DDC povolovaly Windows jen 75Hz režimy, po instalaci driveru přibyly i 85/100Hz režimy pro vyšší rozlišení.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 15:14    Předmět: Citovat
xsc: Monitor poskytuje všechny informace, tedy i všechny jeho pracovní režimy. Ty ovladače k nim... no, spíš to bude barevnej profil a možná utilitka na softwarový ovládání monitoru, vlastností jeho zobrazení. Ale že by bez něj monitor fungoval neplnohodnotně, to je nepravděpodobný.
Jeejda: Jenže ono mu to podle všeho blbne, ať už jede na digitálním DVI-D, tak na analogovým VGA, u nějž lze takový chování vyloučit.
— Winston Churchill
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 16:18    Předmět: Citovat
Určitě za to můžou elyty. Ty jsou v elektronice a PC tím, čím je v politice Kalousek Smile Taky může za všechno.
Sorry za OT, ale už mi to nedalo.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Ну, погоди! Tebe někdo jednou umlátí rudou knížkou Very Happy
Taky by se dalo zkusit ještě tohle:
Hodit nový PC i starý PC na jednu zásuvku, oba zapnout, k novýmu monitor, ať si blbne, pak monitor tím samým kabelem hned připojit k druhýmu PC. Bude blbnout dál, nebo ne?
— Winston Churchill
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Kamarád si vlákno pročetl a napsal:
Sem to pročetl a asi si to neumí představit. Ten monitor prostě vypne a ne, že přejde do stanby. Perla je právě to, že se někdy chytne a někdy ne. Když ne, tak prostě vypínám a zapínám tak dlouho, dokud jednou nenaběhne.
Bydlí v Praze. Z Olomouce mu asi více než tímto vláknem nepomůžu. Díky za Vaše reakce.
Ps: Našel jsem tento odkaz , že by tedy opravdu elektrolyty?
Naposledy upravil Soemtron dne čt říjen 13 2016, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Ano, je to mozne.
MetalGod
Vono je dost možný, že monitor začal pracovat, až když byly kundíky zahřátý.
— Winston Churchill
