Jednoduchý měřič průtoku - vody
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 21:43    Předmět: Jednoduchý měřič průtoku - vody Citovat
Zdravím o prosím o typ na něco jednoduchého - vtipného. Honím přes chladič vodu z barelu čerpadlem z akvárka. ½ coulová hadice, 200L proteče za cca 45min. Potřebuji nějak pohlídat havarijní stav, kdy voda přestane protékat. Nepotřebuji znát množství a nemůžu ten průtok ničím zbrzdit. Nejlépe nasunout něco na hadici. V případě, že přestane proudit, shodí stykač. Perfektní by bylo profi, ale na to jaksi nejsou kačáky Sad
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Zadání je poněkud neúplné, to, že přestane proudit voda znamená, že někde vyteče, že se zastaví čerpadlo, nebo může nastat obojí? Co takhle měřit teplotu toho chlazeného? V případě problému s chlazením teplota vzroste, což se využije k indikaci problému nejsnáze.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Nerezová, nebo měděná tenkostěnná trubička, na konci ucpaná, v ní termistor napájenej konstantním proudem, celý "píchlý" v hadici, a jen vyhodnocuješ napětí na termistoru. Když jím prochází proud, zahřívá se a mění svůj odpor, tedy se při konstantním proudu mění napětí na něm. Ale když je ve vodě, zahřívat se nemůže.
Taky je možný sledovat vodivost, teče = vede, ale kvůli zamezení elektrolýzy je potřeba elektrody napájet střídavým proudem.
— Winston Churchill
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Vrtulka, dokud se toci, je to OK...
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Nebo citlivej mechanickej tlakoměr podobnej presostatu z pračky (možná by na to šel upravit) - tlak = teče voda = sepnuto
Těch možností je...
— Winston Churchill
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
Tlakový spínač z pračky umístěný do slepého střeva na hadici výtlaku čerpadla?
Edit: Metalový bůh byl rychlejší...
Naposledy upravil Honza_dy dne st říjen 12 2016, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Tohle střelím od pasu, ale dva měděné kroužky a změřit kapacitu, jestli tudy vede cesta?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, pokud je na výtlaku čerpadla větší tlak, tak měřit rozpínání hadice. Třeba vhodným mechanickým přepákováním a optočlenem.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:20    Předmět: Citovat
Co tak měřit proud čerpadlem a v případě odchylky (moc malý - je sucho, moc velký - je ucpané) nespustit relé tělesa? Někde mám i jednoduché schéma, jenom má zatím trochu mouchy.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, že takovej systém má určitě v akustickým spektru nějakej charakteristickej "peak", kterej při zastavení oběhu zmizí. Takže mikrofon na hadici (omylem jsem původně napsal mokrofon) a filtr. Smile
wlezley
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:46    Předmět: Citovat
Teploměr na výstupu z chladiče mám, ale když vzroste teplota (neprooudí voda) je průser a hooodně rychlý. Setrvačnost teplých par nejde zastavit Wink Ta přestala proudit 2x - jednou mi vypadla hadice z bečky (jak se ohřeje, je nevyzpytatelná) a podruhé nějaký bordel ve vodě zastavil čerpadlo. Super nápad se mi zdá s tím tlak.spinačem z pračky, to by mohlo chodit. Hned zítra něco pohledám a zkusím. Vrtulka nemůže být, schválně tam mám jen to čerpadýlko z jezírka, je to vlastně posílený samospád. Turbo čerpadlo nejde dost dobře regulovat na rovnoměrný průtok. Kapacitní snímač by byl parádní, ale na konstrukci si netroufám a profi je fakt ranec, leda někde něco ze zrušené linky ... bohužel nevím o ničem.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 23:05    Předmět: Citovat
ty vrtulky prodávají na ebay s hall senzorem.Co suchoběžný vodoměr (pokud je dostatečný tlak) a snímat hallem otáčející se magnet ? Delal jsem to na olej,funguje to dlouho a spolehlivě.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 23:39    Předmět: Citovat
Co tak využít princip indukčního průtokoměru? Něco podobného realizoval známý na čerpadlo, kterým se čerpá odpadní směs a chod čerpadla naprázdno je nežádoucí.
http://automatizace.hw.cz/zajimave-principy-mereni-elektromagneticke-indukcni-prutokomery
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 0:58    Předmět: Citovat
Dyť on chce vědět, jestli teče, nebo ne, ne, jakej tam je průtok. A krom toho chce zcela jistě nejjednodušší bastl Wink
No a s pračkovým tlakoměrem mimo jiný může detekovat ucpanou hadici.
— Winston Churchill
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 7:40    Předmět: Citovat
Nejsem příznivcem vynalézání kola.
Standartní postup je takový, že se systém udělá tak, aby se nestalo, že "vypadne hadice z bečky". A pak už je to jen o správném umístěný správného havarijního termostatu.
Podívej se na kdejakej elektrokotel: pracuje do uzavřeného systému s expanzní nádobou. Je tam tlakové čidlo s práhem kolem 0,8 bar. Není tlak - není voda - netopí. Pak je tam provozní a havarijní termostat.
Když prozradíš detaily, třeba by šlo najít nějaké rozumnější řešení.
