Soumrakový spínač - umístění
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 18:54    Předmět: Soumrakový spínač - umístění Citovat
Dělám doma automatizaci osvětlení garáže. Na sklápěcích vratech řízených dálkáčem mám vačkovej spínač, kterej při otevření nad 45 st sepne přívod k vnitřnímu zářivkovýmu osvětlení. Na ovládání mám dvojtej schodišťák, kde se dá nakombinovat funkce trvale zhasnuto, reakce na vačku a trvalý zapnutí pokud něco dělám vevnitř a zavřu za sebou vrata. Chodí to dobře ale je zbytečný, aby ve dne při otevřených vratech svítilo světlo. Proto chci dát v sérii s vačkou soumrakáč aby to svítilo jen za tmy. Nojo, ale kam dát ten soumrakáč? Vrtat 50 cm zeď a dát ho ven by bylo optimál, ale určitě to skončí odražením omítky na opačný straně vrtání. Navíc soumrakáč je jen IP44 a nikde žádnej přístřešek aby na něj přímo nepršelo. Kšilt pouze nad soumrakáč nejde, nahoře má průhled pro fotoodpor.
Nedal by se ten soumrakáč osadit do garáže třeba s nějakým odcloněním ze směru zářivky? Jenže mám obavu, že by se to rozkmitalo na hysterezi soumrakáče, prostě po otevření vrat za tmy by se zářivka zapnula, její světlo by osvítilo soumrakáč a ten by zářivku vypnul a furt dokola.
Nějakej nápad?
Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Tohle nam delalo verejne osvetleni kdyz namontovali svetelny spinac pod lampu. Puvodne z lampy odpojili drat, takze nesvitila a bylo vse OK, po letech prisel novy udrzbar, lampu opravil a bylo disco v pulce vesnice Smile Blikalo to v intervalu nekolika minut
MetalGod
Založen: May 30, 2006
Jak prosté, drahý Watsone:
1) Nastav vačku tak, aby sepla, až když vrata budou minimálně zpola otevřený
2) Soumrakáč zacloň kusem z černý flašky od energeťáku, natoč ho do vrat a po setmění nastav citlivost tak, aby se u zavřený garáže a rozsvícenejch zářivkách nesepnul
Důvod: Zářivky moc IR neemitujou, zato o dost víc ho je venku (bacha, i chvíli před východem/po západu sluncete!). Jak uvidí venkovní IR, sepne. No a ta flaška - může bejt sklíčko od DO, IR obojí propouští téměř beze ztrát.
— Winston Churchill
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Jirko,
ten soumrakáč byl normálně venku a nebyl problém. Co se týká provrtání zdi, tak když použiješ tak 8mm vrták a budeš vrtat zvenku dovnitř, nemělo by to nic moc vyrvat, jen musí být dost dlouhý vrták. Já když nemám tak dlouhý vrták, tak ho nastavím kulatinou přivařenou elektrikou k vrtáku a délku si zvolím jakou potřebuji. Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 20:29    Předmět: Citovat
S mým návrhem můžeš umístit soumrakáč klíďo k zářivce, ale tak, aby k ní byl "zádama" a aby "viděl" do vrat.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Dík za nápady.
Není to tak prosté Sherlocku. Smile To koukání soumrakáče ven ze vrat nebude zcela jistě fungovat. Zapoměls, že vjíždějící auto svítí 2x 55W halogen + 2 x 5W led obrys. I když zhasnu noční svícení, tak dokud nechcípnu motor, svítí denní.
Taky jsem zapoměl napsat, že nad vratama venku je radarově spínaný ledkový světlo, který se rozsvítí pokaždý, když se vrata za tmy sklápí nahoru. Mám obavu, že soumrakáč namířenej z garáže ven skrz vrata, jak se vrata otevřou, dostane světelnou prdu od venkovního světla a zhasne dokud neuběhne time-out radarovýho spínání a teprve pak se teprve rozsvítí vnitřní zářivka na furt. Asi mě opravdu nezbyde provrtat zeď za roh, kam venkovní světlo a světla auta "nedosáhnou".
Možná rozptýlený světlo 10W ledky nebude soumrakáč ovlivňovat. Ale ty světla auta při příjezdu budou vadit určitě. Při odjezdu to je celkem vuřt.
Doprčic, takový problémy s umístěním blbýho soumrakáče.
Bude to potřeba odlaborovat.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Zapomínáš, herr Zeleron, že LED nevyzařujou téměř žádný IR světlo, a že fototrandy/fotodiody a možná i fotoodpory jsou právě na IR nejcitlivější, na viditelný světlo tolik ne, kór, když fotosenzor zacloníš IR filtrem (viz ta flaška).
Ale jo, stejně tady bude problém se světlama od auta Sad
Člověk by ale musel vědět, jak Tvoje garáž vypadá a co je v okolí za zdroje světla a kde.
Možná blbej dotaz - spínací hodiny ne-é?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 22:25    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Je v tom odpor, jenže nevím typ a jakou má charakteristiku.
Spínací hodiny no ideál, během roku 6 hodin ráno a večír sem a tam.
Fotka cca 3 roky stará z Maps.
Nad vratama je ta radarovka. Vrata celá plocha se sklápí pod strop. Na rámu vrat vlevo poblíž čepu, přes který se vrata převrací ke stropu je ten vačkovej spínač. Vrata jsou přesně na jih. Vlevo podél garáže je cca 10 m chodník ke dveřím do místnosti na zahradní krámy a schodišti nahoru do mýho království. Je tam další světlo, cca 9 m daleko od rohu se svodovou trubkou od střechy, zase 10W ledka která chodí paralelně s radarovkou ale nesvítí moc do strany. Garáž má vzadu vlevo okno 90x60.
Asi se budu muset opravdu provrtat z garáže ven vlevo za tu svodovou trubku od střechy. Jenže to je na západ, každej déšť tu zeď namočí, i když je na střeše převis asi 70 cm. Soumrakáč tam bude trpět.
Pod stříškou do domu jsou dva halogeny, jeden svítí k brance vlevo a druhej na garáž ale ty chodí samostatně na schodišťák od branky nebo na verandě. Pouliční jen rozptýlený, je za rohem.
Tak co s tím? Nerad bych sekal a nebo lištoval.
 Soubor:  světla.jpg
 Velikost:  159.09 kB
 Staženo:  140 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 23:13    Předmět: Citovat
Pěkný to tam máš, si žiješ jako osmijádrovej Xeon, čéčé Very Happy
Protáhni dvou-/trojlinku okýnkem, soumrakáč zvodotěsni a hod ho na střechu. Nebude aspoň ovlivněnej světlem z oken a tak, zvláště v zimě, kdy je sníh disponující vysokou odrazivostí.
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 23:46    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou celou střechu plnou soumrakáčů? Wink
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 23:52    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Mám, ale tady ještě né. Embarassed Jaks na to přišel? Tos prošmejdil Street celejch Bydžovic?
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 0:11    Předmět: Citovat
No, protože jsem trochu opravoval v Bydžově gůglí mapy, teda část jižní půlky, a to místo mezi ně patřilo a bylo mi povědomý - na takový blbosti a na hesla mám paměť, bohužel na ksichty a na to, co mám koupit, ne Embarassed.
Ale k věci - jak ty přerostlý fotodiody, tak garáž máš na stejný budově, ne? Stačí vyhodnocovat napětí klidně jen jediný z nich. Má to obrovskou výhodu v tom, že jak je to na střeše, tak na to nezasvítí nic jinýho, než obloha a to, co je na ní. Prostě ideál.
— Winston Churchill
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 12:09    Předmět: Citovat
Není kam umístit čidlo soumrakového spínače?
Takový problém se obvykle řeší astronomickými hodinami, ovšem není to zrovna levná záležitost, takže pro garážový komfort, nevím, nevím.....
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 13:00    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Je to tak. Ale generuj signál z 850V DC. Ale vnuknuls mi nápad. V Piccu je relátko, co cvakne nad nastavenej výkon cca 200W Idea Nojo, ale to je i teď za světla pod mrakama.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 14:58    Předmět: Citovat
Změř napětí v době, kdy to má sepnout, pak něco vymyslíme. Něco primitivního, ale účinnýho.
— Winston Churchill
