Zaslal: út říjen 11 2016, 13:01 Předmět: Jakou pračku do cca 7 tisíc korun.
Ahoj možná budeme kupovat novou pračku (viz. příspěvek už nefunguje)
cenově tak do 7 tisíc. Nejsou nijak zvláštní nároky kromě předního plnění a hloubka klidně 60 cm.
Ja zatím koukal po těctho 3 máte na ně nějaký názor nebo byste doporučili jiné? Díky Líbí se mi docela ten odložený start, že by to mohlo začít prát až v noci. Ten 6 smysl, že si to nastaví sám zní dobře, ale nevím jak dobře to funguje.
Zaslal: út říjen 11 2016, 14:16 Předmět:
Máš 2 odkazy na jednu a tu samou. Ale to neva, spíš bych bral tu první. 7kg prádla (takže 5kg bavlna / 3kg syntetika - nezatěžoval bych ji naplno), 1200 toček. Spotřeba vody je vyšší, ale to může znamenat čistší prádlo, protože v kyblíku vody pořádně nevypereš, ani kdyby ses posral. Taky má lepší recenze.
Ale co se tejče spolehlivosti, to Ti nikdo neřekne. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út říjen 11 2016, 16:52 Předmět:
Nebo hejbneš s presostatem (nebo jiným snímačem hladiny), pokud to půjde _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jinak si uvedom, ze skrz celosvětovou ekonomiku má 90% praček svarenou
nádrž - ložiska svépomocí nevymenis. Oprava 1700kč a výš _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st říjen 12 2016, 5:31 Předmět:
Je ta pračka Beko dobrá? U našich se před měsícem rozsypala Fagorka (převlečené Beko) a než jsem se k tomu dostal, tak měli koupenou (asi) přesně tuto - zatím ale vypadá použitelně + trochu doufám, že v případě nouze budou díly z toho "Fagora" sedět do ní.
Mimochodem - ten "Fagor" měl nádrž rozebíratelnou - byl to typ (hádám) FCH-1250 nebo něco podobného.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st říjen 12 2016, 5:51 Předmět:
Nevím, ale myslim si, že špatná nebude. Ono, když koupíš pračku za 7000 a nebo za 14000 tak Tě bude méně mrzet, že se do pěti let rozsypala ta levnější. Timto heslem se řídím já Mamka má doma již pomalu dva roky osm let starou Electrolux 1400 ot, 7 kg a je super. Koupil sem ji za 1500 s poškozenými lozisky _________________ Audaces fortuna iuvat
Máme tuto již čtyři roky, pere se několikrát týdně a prostě se pere, cca jednou za 1/2 roku naliju litr octa a pustím na čistící program a to je zatím vše .
Už asi budu vypadat blbě, že obhajuji stále Beko, ale začalo to kdysi Fagor ledničkou s mražákem (hrozný stroj). Koupil jsem ledničku Beko , A třída, postříbřená a já nevim co ještě. Stála kolem 7.tis. Moc jsem tomu taky zkraje nevěřil. Potom odešel Mora plotýnkový sporák, koukal jsem a koupil upět Beko sklokeramiku, v plné výbavě-horkovzduch atd. Cena zase pod 7. tis.
Následovala sušička.pračka a letos digestoř. Spotřebiče se normálně používají a normálně fungují bez jekéhokoliv problému. U všech se mi podařilo trefit i prodlouženou záruku.
Co jsem si všiml , tak Beko se pohybuje v nižší cenové relaci, ale už tam nabízí výbavy a parametry střední a vyšší řady jiných výrobců. Ty mé modely se už nevyrábí, já je mám jak jsem se díval skoro těch pět roků a nevím jak dlouho se vyráběly předtím. Jestli produkce v současné době je nějak ošulená oproti těm starším modelům nevím. Ale nemůžu si stěžovat. (doufám, že to nezařeknu).
Zaslal: st říjen 12 2016, 8:18 Předmět:
badoch napsal(a):
Moje řeč, při rekonstrukci kuchyně jsme brali troubu, mycku, plynovou desku Beko a super _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: st říjen 12 2016, 8:48 Předmět:
Měli jsme Whirpool horem plněná cca za 11000Kč, za 3.5 roku (v háji obě ložiska) šla do SD. Pak jsem se vzhledem k tomu, že pračka je hodně používaná, rozhodl pro předem plněnou BEKO hl. 60cm s 5 letou zárukou za 7000Kč s tím, že když po 5ti letech odejde koupím novou.
Uvažoval jsem takto: když koupím značkovější za 14000Kč tak 10let nevydrží, když koupím třeba BEKO s 5 letou zárukou tak mám ty pračky 2 na 10 let a pokrytou záruku po celou tuto dobu.
Je tam nějaký režim třeba bavlna - 40 stupnu - 1200 otáček když zádám funkce normál ukazuje to čas 3 hodiny praní. Pak je tam funkce, která šetří čas (ale píše se tam, že zvýší se spotřeba vody) a to trvá asi 1 a půl hodiny.
Jak je na tom třeba spotřeba elektriky? Nebude to moc žrát elektriky, když to pojede místo hodiny a půl jednou tolik?
