zdravim,
mam uz par let ibm 21 p275 trinitron, zatim teda fungoval bezproblemu.
vcera sem ho zapl, monitor chvilu bezel ok, po chvilce zacaly problikavat cerny prouzky ve spodni casti, obraz se zacal trochu 'zohybat, vlnit' jak kdyby pres vodu, pak zezelenal a nakonec tma. vse probehlo behem asi 4s. kontrolka na monitoru blikala jakoze do monitoru nejde signal.
v monitorech se teda vubec nezvynam, ale rozdelat se mne ho povedlo. sem myslel, ze problem je hned vty casti jak se pripojuje rgb kabel od pc. sem stim tak vrtal hejbal, srouboval a cistil atd...
monitor pak zapnu a on vali. barvy mel ale rozjety(bila->ruzova, cervena->oranzova), konvergence+-
asi po hodine bezeni se barvy vratily do puvodnich odstinu, postupne. monitor teda bezi, ale obcas se stane, ze zniceho nic obrazovka zezelena, jak dyby zelenej zablesk pres celou plochu (0.1s). barvy sou pak zase rozjety do ruzova, oranzova. ale zase se vrati po chvili(2min) do spravnych puvodnich odstinu.
zmena rozliseni a frekvence na zlepseni odstinu nespravnych barev pomahala minimalne.
Zaslal: čt červen 14 2007, 16:55 Předmět:
Že by zkrat/přeskoky zelené trysky či v patici obrazovky ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
a da se to nejak opravit? ze bych to amatersky rozdelal a nejak izoloval?
zelena tryska to bude asi uvnitr te trubice ktera vede primo do obrazovky ze? a tam je teho na rozdelani docla dost ...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá červen 15 2007, 1:44 Předmět:
Viděl bych to taky na tu patici obrazovky, nejlepší by bylo ji rovnou vyměnit, nějaké rozdělávání a izolování vůbec nemusí pomoct. Podle těch "záblesků" by to mohlo být ono. Je možné, že by to mohla způsobovat taky obrazovka ale snad ne.
Pokud porucha nereaguje na poklep nebo hýbání tak to studeňák nejspíš nebude. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
jenom kde je ta patice? to je to, co je nakonci ty trubice, ktera se primo dotyka obrazovky? a jeto plosnak nebo plast?
Ta "trubice co se dotýka obrazovky" je součást té obrazovy ....... dávej si pozor je to hodně tenké sklo a vevnitř je podtlak ....... když ji omylem nešikovně rozbiješ tak to bude jak granát
Zaslal: so červen 16 2007, 11:34 Předmět:
Patice je to bílé plastové co je připájeno v desce (plošňáku) obrazovky. Vyměň to. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
