Zaslal: út říjen 11 2016, 15:41 Předmět: Pasivni antena pro tv
Dobry den potreboval bych doma vyrešit zapojeni televize drive byla jedna antena pres aktvini rozbocovač rozvedena do 3 televizi toto reseni ale vyzadovalo napajeni zesilovace a ja bych se chtel napajeni zbavit pouzit tedy pouze pasivni antenu primo do set top boxu ale staci mi jen do 1 tv moc se v teto problematice neorientuji tak bych potreboval radu je njaka moznost ze bude sila signalu z anteny po asi 6 m dlouhem koaxialu do tv dostatecne silna na to aby tv fungovala nejblizsi vysilac je cca 20 km a jeste druha vec da se njak poznat jestli neobsahuje zesilovac ktery by vyzadoval napajeni uz samotny plosnacek na antene
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út říjen 11 2016, 15:51 Předmět:
Většina televizí má možnost zapnout napájení zesilovače, i když jenom 5V. A nějaký primitivní zesilovač se symatrákem v sobě, tj montáž přímo na anténu stojí 100Kč i míň..
Televize co mam to asi umi ale antenu pokud vim musim pripojit pres set top box a ten si nejsem jisty jestli to umi nebo se pletu a nove tv uz set top box nepotrebuji jedna se konkterne o televizy Philips 22PFT4000/12 nebo je njaky figl jak pouzit i pres set top box napajeni od tv jde mi hlavne o to abych tam nemusel montovat dalsi trafo na napajeni
Tak to je parada diky to mi zase zmizi dalsi kram ze stolu pravě jsem o tom cetl ted ale vubec jsem nevedel ze se to uz dava integrovaně do tv 😁
Takze kdyz napojim od anteny koaxial primo do tv zapnu napajeni anteny a dam ladeni melo by to valit ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 11 2016, 17:14 Předmět:
Ale ty snad už pasivní anténu máš, ten zesilovač byl v aktivním rozbočovači, nebo jsem blbě rozuměl?
Vyhozením rozbočovače jsi vyhodil i ten zesilovač, takže se nemusíš starat ani o jeho napájení.
Samotný plošňáček v anténě může být pouhý symetrizační člen, který tam důležitý je, ale žádné napájení nepotřebuje. Co je na tom plošňáčku, to poznáš snadno: když vypneš napájení a signál zůstane, znamená to, že v anténě žádný zesilovač není.
Jo, a pozor na jednu věc: aktivní anténa, stejně jako pasivní anténa se zesilovačem už v krabici má šanci být užitečná jen tam, kde se nevyskytují silné rušivé signály v TV pásmu i těsně nad a pod ním. S takovým řešením máš na většině území zaděláno na problém.
Jo, a až se u nás spustí DVB-T2, budeš k této televizi stejně potřebovat nový settopbox, protože televize nepodporuje kompresi HEVC, a rozšířit to v televizi to nejde.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: út říjen 11 2016, 17:56 Předmět:
Takové SMS-káře, co napíšou na 6 (3) řádků "jednu větu" mám nejraději
Hlavně že tvůj třetí příspěvek je už "trochu" ke čtení - takže i když píšeš třeba z mobilu - když se chce, tak to jde!
Jak už ti napsal Hill (i Hrnous) - většina TVP, ale i STB, umožňuje napájení (před)zesilovače v(za) anténě.
Bývá to ovšem jen 5V= (viz příručka "Kopaničář ve městě" ).
Většina (před)zesů se ale vyrábí na 12V (jsou ovšem i na těch 5V), Někdy je nižší napáj. U naopak výhodou, že má potom ten zes. menší zesílení (a tím se sníží možnost jeho přebuzení).
To zapnutí napájení antény najdeš v MENU a aktivuješ ho.
Když naopak "pustíš" napájení do antény, která zesilovač nemá, dojde k přetížení (zkratu) toho zdroje v TVP (STB) a objeví se hláška o tomto stavu na obrazovce.
K tomu zkratování dojde i přes ten symetrizační člen! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st říjen 12 2016, 9:25 Předmět:
Tak nevím jestli je to tak,jak se píše výše.
Nesetkal jsem se se Set Top Boxem, který by neměl možnost pustit do anténního přívodu 5V.
Ale najít televizi, která tohle umí, je dost velká vyjímka.
Zkuste to v telce zapnout a pokud to půjde, napište jaký je to typ.
Sharp to neumí, Gogen to neumí, u Samsunga jsem to v Menu také nenašel
Když se vrátíme k původnímu dotazu, tak 20km od vysílače bych zesilovač neřešil, to musí běžet bez problémů jen na anténu, na LPA ("rybí kost") možná i 2 televize...
