Jakou pračku do cca 7 tisíc korun.
ucty1996
Založen: Oct 09, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 13:01    Předmět: Jakou pračku do cca 7 tisíc korun. Citovat
Ahoj možná budeme kupovat novou pračku (viz. příspěvek už nefunguje)
cenově tak do 7 tisíc. Nejsou nijak zvláštní nároky kromě předního plnění a hloubka klidně 60 cm.
Ja zatím koukal po těctho 3 máte na ně nějaký názor nebo byste doporučili jiné? Díky Smile Líbí se mi docela ten odložený start, že by to mohlo začít prát až v noci. Ten 6 smysl, že si to nastaví sám zní dobře, ale nevím jak dobře to funguje.
Díky
http://pracky.heureka.cz/gorenje-w-7523/
http://pracky.heureka.cz/whirlpool-aws-63013/
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Máš 2 odkazy na jednu a tu samou. Ale to neva, spíš bych bral tu první. 7kg prádla (takže 5kg bavlna / 3kg syntetika - nezatěžoval bych ji naplno), 1200 toček. Spotřeba vody je vyšší, ale to může znamenat čistší prádlo, protože v kyblíku vody pořádně nevypereš, ani kdyby ses posral. Taky má lepší recenze.
Ale co se tejče spolehlivosti, to Ti nikdo neřekne.
— Winston Churchill
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 16:33    Předmět: Citovat
Nekupoval bych pračku s úsporou vody(malá spotřeba vody).Prádlo se nevypere a prací prostředek zůstává v prádle.někomu to může způsobovat exémy ap.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Dnes uz je to problem. jinak si pridas intenzivni machani.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 16:52    Předmět: Citovat
Nebo hejbneš s presostatem (nebo jiným snímačem hladiny), pokud to půjde Wink
— Winston Churchill
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 4:30    Předmět: Citovat
http://pracky.heureka.cz/gorenje-wa-73120/
http://pracky.heureka.cz/beko-wtv-6602b0/#section
Whirlpool ani omylem. Kvalita šla neúměrně dolů Sad
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14199
Jinak si uvedom, ze skrz celosvětovou ekonomiku má 90% praček svarenou
nádrž - ložiska svépomocí nevymenis. Oprava 1700kč a výš
Audaces fortuna iuvat
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 5:31    Předmět: Citovat
Je ta pračka Beko dobrá? U našich se před měsícem rozsypala Fagorka (převlečené Beko) a než jsem se k tomu dostal, tak měli koupenou (asi) přesně tuto - zatím ale vypadá použitelně + trochu doufám, že v případě nouze budou díly z toho "Fagora" sedět do ní.
Mimochodem - ten "Fagor" měl nádrž rozebíratelnou - byl to typ (hádám) FCH-1250 nebo něco podobného.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 5:51    Předmět: Citovat
Nevím, ale myslim si, že špatná nebude. Ono, když koupíš pračku za 7000 a nebo za 14000 tak Tě bude méně mrzet, že se do pěti let rozsypala ta levnější. Timto heslem se řídím já Wink Mamka má doma již pomalu dva roky osm let starou Electrolux 1400 ot, 7 kg a je super. Koupil sem ji za 1500 s poškozenými lozisky
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 7:22    Předmět: Citovat
http://pracky.heureka.cz/beko-wmb-51241-pt/specifikace/#section
Máme tuto již čtyři roky, pere se několikrát týdně a prostě se pere, cca jednou za 1/2 roku naliju litr octa a pustím na čistící program a to je zatím vše .
Už asi budu vypadat blbě, že obhajuji stále Beko, ale začalo to kdysi Fagor ledničkou s mražákem (hrozný stroj). Koupil jsem ledničku Beko , A třída, postříbřená a já nevim co ještě. Stála kolem 7.tis. Moc jsem tomu taky zkraje nevěřil. Potom odešel Mora plotýnkový sporák, koukal jsem a koupil upět Beko sklokeramiku, v plné výbavě-horkovzduch atd. Cena zase pod 7. tis.
Následovala sušička.pračka a letos digestoř. Spotřebiče se normálně používají a normálně fungují bez jekéhokoliv problému. U všech se mi podařilo trefit i prodlouženou záruku.
Co jsem si všiml , tak Beko se pohybuje v nižší cenové relaci, ale už tam nabízí výbavy a parametry střední a vyšší řady jiných výrobců. Ty mé modely se už nevyrábí, já je mám jak jsem se díval skoro těch pět roků a nevím jak dlouho se vyráběly předtím. Jestli produkce v současné době je nějak ošulená oproti těm starším modelům nevím. Ale nemůžu si stěžovat. (doufám, že to nezařeknu).
tatramacek
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 8:18    Předmět: Citovat
badoch napsal(a):
Moje řeč, při rekonstrukci kuchyně jsme brali troubu, mycku, plynovou desku Beko a super
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 8:48    Předmět: Citovat
Měli jsme Whirpool horem plněná cca za 11000Kč, za 3.5 roku (v háji obě ložiska) šla do SD. Pak jsem se vzhledem k tomu, že pračka je hodně používaná, rozhodl pro předem plněnou BEKO hl. 60cm s 5 letou zárukou za 7000Kč s tím, že když po 5ti letech odejde koupím novou.
Uvažoval jsem takto: když koupím značkovější za 14000Kč tak 10let nevydrží, když koupím třeba BEKO s 5 letou zárukou tak mám ty pračky 2 na 10 let a pokrytou záruku po celou tuto dobu.
BEKO tedy zatím dobrá zkušenost.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 9:39    Předmět: Citovat
ccode
Pro kolik lidí se pralo v té pračce Whirlpool? Nemáte třeba 6 dětí?
ccode
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 12:55    Předmět: Citovat
Máme 2 děti ,ale ta WHIRPOOLka byla pěkný křáp, možná to byl třeba nepovedený kus, ale pro mě už nikdy víc.
ucty1996
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Tak jsme koupili tuto. Měli jsme gorenje 7 let a vydržela tak snad aspoň 5 let to třeba dá.
Jen by mě zajímal dotaz ke spotřebe.
Je tam nějaký režim třeba bavlna - 40 stupnu - 1200 otáček když zádám funkce normál ukazuje to čas 3 hodiny praní. Pak je tam funkce, která šetří čas (ale píše se tam, že zvýší se spotřeba vody) a to trvá asi 1 a půl hodiny.
Jak je na tom třeba spotřeba elektriky? Nebude to moc žrát elektriky, když to pojede místo hodiny a půl jednou tolik?
Děkuji Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Bez vody sa prat neda, i ked ta vyrobca práčky bude presviedcat ze da.
