Zaslal: po říjen 10 2016, 12:42 Předmět: Klon VAG kabla - zhorena suciastka
Zdravim,
Dost dlhu dobu som bez problemov pouzival klon kabla v prilohe na diagnostiku svojho stareho golfika.
Zacala mi blbnut vaha vzduchu a po jej oprave pred troma dnami, som dnes chcel pozriet pamat zavad, ci je vsetko OK. Nejako sa mi nepodarilo spojit s jednotkou az som zacitil znamy smrad .Tak som konektor rychlo odpojil a po rozobrati diagnostickeho kabla,teda konektora som zistil ze sa spiekla suciastka- vid foto v prilohe. Pravdepodobne sa jedna o C5 a rad by som sa opytal ,ci niekto nevie hodnotu a ucel tohoto kondenzatora v zapojeni,
Tipujem to na elektrolyt - zeby filtracia ???
Nechcem ho nadivoko vymenit a pripojit - nerad by som si odpiekol MCU v aute alebo USB porty v notebooku.
Viete niekto prosim pomoct?
Zaslal: po říjen 10 2016, 13:36 Předmět:
Moderní náhrada elytu. Má to nevýhodu - nic to nevydrží. Je to příliš náchylné na vady technologie výroby. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nasiel som fotku DPS - da sa urcit o aky kondenzator sa jedna ?
Elektrolyt alebo nie?
Kondik som vyhodil,pripojil som pocitac a ten najde COM port, ale VAG COM vypisuje ,ze nenasiel interface, cize diagnostika je nefunkcna.
Otazka je, ci to moze byt tym kondikom, alebo tam odislo aj nieco ine...
Aha - vdaka. No kabel je nefunkcny, novy stoji asi 5e,cize to nestoji asi za to sa tu v nom hrabat. Zaujimave je ze po pripojeni pocujem v palubovke cvakat relatka, cize nieco sa tam ohladom diagnostiky deje, ale neprebieha komunikacia. Len dufam,ze je problem na strane kabla a nie na strane riadiacej jednotky auta...
Zaslal: po říjen 10 2016, 13:48 Předmět:
To vypadá na tantal. Tam už se vůbec nedivím, jak to skončilo. První větší jehla ten kondík zkratuje. Já jsem čekal MLCC. Návrháře zastřelit, vymáchat v kyselině dusičné a recyklovat. Třeba se vzpamatuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po říjen 10 2016, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6629 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 10 2016, 13:51 Předmět:
Kondík je tantalový a asi nemá moc napěťovou rezervu (možná má taky zápornou). Bylo by potřeba zkontrolovat, jestli s kondíkem neuhořela ještě nějaká dráha a něco není tím pádem odpojené, případně někam zkratované. Pokud adaptér dostal nějakou napájecí špici, mohlo odejít ještě něco dalšího. Se sundaným C, pokud by nebylo nic dalšího KO, by to mělo běžet.
