Zaslal: po říjen 10 2016, 11:18 Předmět: Pračka gorenje - nepere - netočí se
Ahoj tak před měsícem jsem měl problém s naší pračkou gorenje. Přestala z ničeho nic fungovat tak jsem to rozebral. Koukám, vše vypadá ok, čerpadlo hejbe maximálně s vodou. Tak jsem zkusil vyndat motor očistit uhlíky se mi zdálo, že špatně doléhali apod tak jsem to zase smontoval a ok šla pohoda. Ale k věci:
Teď zase přestala prát, opět jsem jí rozebral. Koukám na to topící těleso a jeden drát k němu je seškvařený, pračka se netočí. Když dá zapnu např. program bavlna 4 krát blikne zapínání a konec.
Myslíte, že problém je jen v tom topném tělesu nebo jinde? To bych zvládl vyměnit jen mě vrtá hlavu, že se pračka ani netočí kdyby jen neohřívala vodu je mi to jasné.
Nedavno jsem nasim opravoval pracku, je pripojena na sit bez chranice. Pracka nesla vypnout, porad svitila i pres vypnuty vypinac. Po otevreni byl presne jak rikas uskvareny jeden z konektoru na telese. Draty jsem nakonektoroval znovu,vyndal teleso a bylo prorezle a praskle. Mezi vyvody telesa bylo zhruba 10kOhm odpor, mezi jednim z vyvodu a kostrou bylo 50 Ohm. Tudiz si myslim,ze bude podobna zavada, a to vyhraty konektor na telese a teleso spatne. Odpoj oba konektory z telesa a zmer odpor telesa mezi vyvody a a mezi jednotlivymi vyvody a kostrou. Podle toho to poznas hned.
Zaslal: po říjen 10 2016, 13:30 Předmět:
Sorry, nic ve zlým, ale vzhledem k tomu, že tomu rozumíš jak koza petrželi a hlavně, že můžeš Ty, nebo jinej snadno přijít k úrazu (i smrtelnýmu, budeš-li mít "štěstí"), nehledě na to, že tam bude hned několik poruch (klidně ŘJ), možná vlivem vlhkosti, svěř opravu radši těm, co tomu rozuměj. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5225 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po říjen 10 2016, 18:08 Předmět:
Zkus opravit ten prechodak, zkontroluj stav telesa a pak to zapni, za predpokladu ze je teleso v poradku. Je dost mozne ze si jej elektronika hlida a nepusti te pres chybu.
Na tělese je psáno v PF70 SHK , Bleckman/n a je to 2000w. Má to 2 ty vývody a pak nějaký konektor(jedno těleso jsem nás ale tam ten konektor chyběl pldle obrázku!)
Jinak kde se to tak dá sehnat? A nebo nějaký univerzální?
Vím že tomu nerozumím ale buď to zkusím nebo se ta pračka vyhodí nemá cenu ji spravovat nějakým servismanem.
