Pračka gorenje - nepere - netočí se
ucty1996
Založen: Oct 09, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 11:18    Předmět: Pračka gorenje - nepere - netočí se Citovat
Ahoj tak před měsícem jsem měl problém s naší pračkou gorenje. Přestala z ničeho nic fungovat tak jsem to rozebral. Koukám, vše vypadá ok, čerpadlo hejbe maximálně s vodou. Tak jsem zkusil vyndat motor očistit uhlíky se mi zdálo, že špatně doléhali apod tak jsem to zase smontoval a ok šla pohoda. Ale k věci:
Teď zase přestala prát, opět jsem jí rozebral. Koukám na to topící těleso a jeden drát k němu je seškvařený, pračka se netočí. Když dá zapnu např. program bavlna 4 krát blikne zapínání a konec.
Myslíte, že problém je jen v tom topném tělesu nebo jinde? To bych zvládl vyměnit jen mě vrtá hlavu, že se pračka ani netočí kdyby jen neohřívala vodu je mi to jasné.
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 11:27    Předmět: Citovat
Nedavno jsem nasim opravoval pracku, je pripojena na sit bez chranice. Pracka nesla vypnout, porad svitila i pres vypnuty vypinac. Po otevreni byl presne jak rikas uskvareny jeden z konektoru na telese. Draty jsem nakonektoroval znovu,vyndal teleso a bylo prorezle a praskle. Mezi vyvody telesa bylo zhruba 10kOhm odpor, mezi jednim z vyvodu a kostrou bylo 50 Ohm. Tudiz si myslim,ze bude podobna zavada, a to vyhraty konektor na telese a teleso spatne. Odpoj oba konektory z telesa a zmer odpor telesa mezi vyvody a a mezi jednotlivymi vyvody a kostrou. Podle toho to poznas hned.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 13:30    Předmět: Citovat
Sorry, nic ve zlým, ale vzhledem k tomu, že tomu rozumíš jak koza petrželi a hlavně, že můžeš Ty, nebo jinej snadno přijít k úrazu (i smrtelnýmu, budeš-li mít "štěstí"), nehledě na to, že tam bude hned několik poruch (klidně ŘJ), možná vlivem vlhkosti, svěř opravu radši těm, co tomu rozuměj.
— Winston Churchill
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Jaká je délka těch uhliků ?
Audaces fortuna iuvat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Zkus opravit ten prechodak, zkontroluj stav telesa a pak to zapni, za predpokladu ze je teleso v poradku. Je dost mozne ze si jej elektronika hlida a nepusti te pres chybu.
ucty1996
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 6:45    Předmět: Citovat
Na tělese je psáno v PF70 SHK , Bleckman/n a je to 2000w. Má to 2 ty vývody a pak nějaký konektor(jedno těleso jsem nás ale tam ten konektor chyběl pldle obrázku!)
Jinak kde se to tak dá sehnat? A nebo nějaký univerzální?
Vím že tomu nerozumím ale buď to zkusím nebo se ta pračka vyhodí nemá cenu ji spravovat nějakým servismanem.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 7:50    Předmět: Citovat
S kama seš ?
ucty1996
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 8:01    Předmět: Citovat
Z Dačič. JH kraj, okres J. Hradec
Tohle je přímo pro naší Gorenje WA61101
http://www.elny.cz/gorenje-typ-ps-13-10-b-model-wa-61101-topne-teleso-pracky/d-85835/
Ale chybí nějaká pojistka, ale prý by měla jít vyndat ze starého tělesa.
