Sony LBT N355
eboss
Založen: Feb 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 16:37    Předmět: Sony LBT N355 Citovat
Zdrávím, nemá někdo k této věži návod (Sony LBT-N355). Snažím se ji dát dohromady a nejdou mi (mimo jiné), uložit stanice do předvoleb FM, po přeladění hned z paměti zmizí, možná že jen něco dělám špatně? Dík za jakoukoliv radu.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 20:21    Předmět: Citovat
K nalezení je jen servisní manuál (to jsi předpokládám zkoušel) --> http://lmgtfy.com/?q=sony+lbt-n355+manual
Zkusil bych postup dle návodu u podobné věže: https://docs.sony.com/release/LBTD550.PDF
eboss
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Servisní manual mám, ten je všude, ale návod nikde, mrknu na ten a zkusim, zatim dík
eboss
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Podle jiných návodů se nakonec podařilo naprogramovat předvolby a zdá se to OK. Další problém je špatně fungující ovládání hlasitosti knoflíkem, dálkové bohužel není ale přes něj to jde. Točí se dokola, asi enkodér, dá se to nějak opravit???
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Rozobrat, vycistit a namazat.
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 14:27    Předmět: Citovat
Dá,encoder opatrně rozebrat a vyčistit.
eboss
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 18:46    Předmět: Citovat
OK, zkusím to, ale to nevypadá moc rozebíratelně, neví někdo jak na to. Přidávám foto
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  281.45 kB
 Staženo:  129 krát
hrivan
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 19:17    Předmět: Citovat
opatrně odehneš ty 4 pásky a celý vršek jde sundat,Vyčistíš,namázneš a dáš zpět.Toť vše.Je to jednoduchý.
Ani si nám nezdělil,jak si to zvládl.To pro příště.
eboss
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 17:31    Předmět: Citovat
Mám to na chalupě, takže jsem se k tomu dostal až teď. Bylo to hodně od vazelíny, opatrně jsem to očistil hadříkem a izopropylem. Dal to dohromady a už to běží, doufám že to nějaký čas vydrží. Tak díky všem za pomoc. Připojil jsem i foto vnitřku.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  295.86 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Ono rozebrat kodér, vyčistit a zase složit není až tak zase problém. Fuška je se k němu dostat. Někdy to je 2/3 kompl. demontáže systému.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Po vycisteni sa to musi namazat znovu, inak to nevydrzi.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Někdy to nevydrží ani namazané... hlavně když je to nějaký noname šmejd.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 20:25    Předmět: Citovat
So Sony to asi vydrzi, ale uz som mal nejake autoradio z Lidlu, kde sa to po rozobrati cele rozsypalo - bolo to vnutri cele polamane. A ako bonus bol stred klikaci, takze sa to nedalo nahradit ziadnym bezne dostupnym typom. Nakoniec som objednaval nejake cinske smejdy z eBay a este aj to som musel upravit.
pepiino
Založen: Nov 03, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 14:02    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem taky rozebral kodér na své věži, ale po vyčištění a opětovném namazání a vyzkoušení se hlasitost nepohne už vůbec. Chci se zeptat, čím to mažete? Dík
