Tranzistor MOSFET
lexxaa
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 14:04    Předmět: Tranzistor MOSFET Citovat
Mám jeden velice hloupý dotaz, protože jsem zhnilý si to vyzkoušet. Co se stane s MOSFETEM, když přepóluju Drain a Source u NMOSFETu a u PMOSFETu? Ptám se proto, že když např. vytvořím N kanál pomocí napětí na Gate, tak spojím obě elektrody Drain i Source. A teď mi není jasné, čím je daný směr protékání proudu.
Nejsem neomylný.
Kucik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 14:47    Předmět: Citovat
Mám za to že když ho přepoluješ tak bude normálně pracovat. V každym případě znám zapojení kde obvodem drain-source protéká střídavý proud. Plošnej tranzistor taky vydrží když zaměníš emitor-kolektor, nesmíš to ale "zaměnit moc" tedy jen pro menší proudy. FETy by měly bejt ještě o něco odolnější na přepólování. Pokud se mílím tak mě někdo opravte.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 15:05    Předmět: Citovat
Bipolární tranzistory se občas používají v inverzním zapojení, hlavně ve spínacím režimu, mosfety jsem ještě nezkoušel. Vyzkoušej a dej vědět.
Jindra
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 15:43    Předmět: Citovat
a co ochranná dioda mezi D a S?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 15:59    Předmět: Citovat
s tou diodou to bude stale zopnute, ale treba vyskusat tranzistor bez tej diody.Keby som mal doma MOSFET bez ochrannej diody uz to skusam. Aj ja som zvedavy co to spravi Very Happy
Kucik
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 16:54    Předmět: Citovat
na malej výkon to vydrží určitě, to mám vyzkoušené, ale kolik to snese nevim
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 20:24    Předmět: Citovat
to by mě taky zajímalo...no dioda to by chtělo jí nějak zničit ale aby nevedla Very Happy
lexxaa
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Podle me ta ochrana dioda ma jen význam, když je tranzistor zavreny. Když je otevreny tak proud prochazi tranzistorem a dioda neni moc k vyuziti. Pokud se to prepoluje, tak dioda zacne propoustet proud, takze asi tezko budeme zjistovat, jestli je pruchozi tranzistor nebo dioda. Chtelo by to opravdu vyzkouset na nejakem Mosfetu bez ochranne diody.
Nejsem neomylný.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 21:27    Předmět: Re: Tranzistor MOSFET Citovat
lexxaa napsal(a):
Trochu sa nad tým zamysli. Ak máš MOSFET typu N, tak aby si tranzistor zopol, potrebuješ mať na hradle kladné napätie voči emitoru(S). Ak by si tranzistor prepoloval, budeš mať na hradle voči emitoru záporne napätie a tranzistorom nemôže tiecť prúd.
Skay
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 23:47    Předmět: Citovat
njn ale kdyby měl tranzistor s vyvedenym substrátem tak by to šlo ne ? dneska je source propojenej právě s nim proto by to nešlo ale dřiv to mělo vývody 4... Confused
lexxaa
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 12:45    Předmět: Re: Tranzistor MOSFET Citovat
dolac napsal(a):
Ano, ale když se podíváš na vnitřní strukturu, tak je to symetricka soucastka, čili Drain i Source jsou stejně dotovane, maji stejný typ vodivosti a dohromady je spojuje stejny kanal. Čím je potom dané to, kudy má tect proud?
Podle me se to rozlišuje podle toho, kam se pripoji substrat. Pokud substrat neni zapojeny, tak se to nemusi rozlisovat.
Nejsem neomylný.
Skay
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 14:27    Předmět: Citovat
přesně to si myslim taky...ve škole nějaký ty FETy se 4 nohama máme tak to zjistim a pak napíšu Very Happy
dolac
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 15:33    Předmět: Re: Tranzistor MOSFET Citovat
lexxaa napsal(a):
dolac napsal(a):
Nie som si celkom istý, že je to symetrická súčiastka. Na obrázkoch, kde sa vysvetľuje princíp činnosti MOSFETov sa kreslí ako symetrická, ale v skutočnosti je štruktúra trochu odlišná. Aj keby nebol substrat pripojený, D a S nie sú celkom identické.
lexxaa
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 17:28    Předmět: Citovat
Tak mam informace od přímo od vysokoškolského profesora. Symetrické mosfety se používají v číslcové technice, funguje v obou polaritach, ale jen par voltu. Co se tyče ostatních tranzistoru, ktere mají spojený substrát se sourcem, tak tam to nefunguje a riskujete přepolovaním, že vám to shoří a vyhodite pojistky. U vysokonapěťových to taky nejde, protože tam už ta struktura je jiná, než symetrická.
Ale zajimalo by mě, jak to fuguje u mosfetu s vyvedenou elektrodou ze subratu.
Nejsem neomylný.
