tak tiskárna dneska dorazila, dělám na tom 4 hodiny a mám skoro hotovou mechanickou část. Akorát jsem se trochu zasekl na ose X, prakticky všechny díly jsou jiný než v návodu. Mohl by jsi mi vyfotit to na čem drží extruder i z druhý strany?
Každý zvolí podle priorit, na to moje "domácí žvýkání" by mi bohatě stačila ta za pětku. Ale hlavně že jde cena dolů. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so říjen 08 2016, 23:38 Předmět:
Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o anabázi dnešního večera.
Kužel se začal bortit kvůli rozměrům, PLA nestačil chladnout. Pak nastalo laborování s materiálem podložky a teplotami. Nakonec se povedla "kostka s dírou". Je stranově posunutá, protože jsem se v cca 20% tisku rozhodnul dopnout řemeny jež zdály se mi příliš volné.
Co mě dostalo: Ve FreeCadu jsem si narychlo udělal tuhle kostku s rozměry 20x20x20. Vytištěná kostka má rozměry 20x20x20! Podle mechanické šuplery přesně.
lepší než jsem čekal, já už mám sestaveno a všechno funguje, akorát osa X jezdí na druhou stranu rozebírat to nechci, není tam na to nějaká softwarová oprava? nebo prostě přestřihnu kablík a zapojím to tak aby to fungovalo
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 09 2016, 8:52 Předmět:
Jestli se krokáč připojuje k desce driveru přes řadovej čtyřpin konektor, tak ho stačí otočit, pojede ti na druhou stranu. http://www.reprap.org/wiki/File:Rampswire14.svg _________________ Jirka
vlákno mám černý PLA od průši, ale určitě existuje vlákno co s s tiskárnou sedne líp, tohle se musí mazat aby dobře klouzalo extruderem. Mám tu vzorek oranžovýho PLA od firmy esun a to leze mnohem ochotněji. Zkouším na tom tisknout autíčko na ovládání a převody s infilem 30% jsou prakticky nezničitelný (navíc se dá udělat aby se kolečko zapeklo třením na hřídelku a to už pak nikdo nesundá)
