Žehlička Bosch
dvcompt
Založen: Oct 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 21:09    Předmět: Citovat
jo tak nalevo nezměřeno nic, pokud otáčím doprava tak cca v polovině odpor naskočí na 250 a až do konce je stejný.
Je tedy reálné že je termostat dobrý?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 21:28    Předmět: Citovat
250 ohmov??? tam musí byť NULA
bude mať opálený kontakt - asi preto odišla poistka, predtým moholi byť kontakty na termostate "zvarené" a nevypol sa!
dvcompt
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 21:30    Předmět: Citovat
jdu rozebrat a nafotit jak to vypadá Smile
zde foto
 Soubor:  termo1.jpg
 Velikost:  225.81 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  termo2.jpg
 Velikost:  209.19 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  termo3.jpg
 Velikost:  236.31 kB
 Staženo:  79 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 22:48    Předmět: Citovat
Podle toho, jak jsou "pecky" (kontakty) opálené a plné kráterů, bych řekl, že to tam hořelo trochu s vodou. Není prasklá některá z těch silikonových hadiček?
Každopádně, i kdybys dokázal termostat dobře vyčistit, tak už asi nikdy nebude fungovat tak, jak za mlada.
Chtělo by to vyměnit celý.
P.S.: podle obrázku vypadá tenhle hodně podobně.
 Soubor:  Termostat.jpg
 Velikost:  15.95 kB
 Staženo:  86 krát
dred
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 23:27    Předmět: Citovat
300 peňazí dáš za súčiastky, 500 za novú....inú značku aj lacnejšie
nejde o výrobok,ktorý by mal historickú hodnotu,alebo by to bola manželkina srdcovka Razz
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  97.09 kB
 Staženo:  76 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 6:57    Předmět: Citovat
Termotat byl spečený, teplota mohla setrvačností vyletět klidně i na 400°C - těsnění jsosou už zapečené a hliník se možná už trochu pohnul (bortí se klidně i při dlohodobém působení 300°C), prakticky to fungovat bude, ale vodu bych do toho nelél - suchá žehlička bude muset stačit.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 9:01    Předmět: Citovat
Dred má pravdu,koupit novou a nebo,když chceš experimentovat,nahraď pojistku nevratnou(neletovat,spojit kabel.koncovou trubičkou)a ten termostat ,jestli bude fungovat, opilovat a snížit odtrh kontaktu.Pojistka vypadá takto:http://mhejret.cz/cz-detail-923229-termopojistka-227-c-10a.html Confused
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 9:33    Předmět: Citovat
Nerentablini a riziko ze vyhoris myslim nestoji za ty prachy.
californ
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 7:24    Předmět: Citovat
Nerentabilní to možná je,ale proč by měl vyhořet,když tam bude mít tu pojistku(15Kč)a řádně přišroubovanou k topné desce a spoje řádně odizolované převlečnou silikonovou,nebo skleněnou bužírkou..Když se přetaví,tak žehličku vyhodit a dál neexperimentovat,pak je to zbytečné a riskantní pro laika.
dred
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 7:38    Předmět: Citovat
Som zvedavý,kde kúpi trojeurovú poistku za 15 kaček + poštovné,bude potrebovať bodovú zváračku atd.
Ale tiež to môže byť jeden zo spôsobov ,ako sa zbaviť manželky Smile
californ
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Waste of time.
Strana 3 z 3
