jo tak nalevo nezměřeno nic, pokud otáčím doprava tak cca v polovině odpor naskočí na 250 a až do konce je stejný.
Je tedy reálné že je termostat dobrý?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 07 2016, 22:48 Předmět:
Podle toho, jak jsou "pecky" (kontakty) opálené a plné kráterů, bych řekl, že to tam hořelo trochu s vodou. Není prasklá některá z těch silikonových hadiček?
Každopádně, i kdybys dokázal termostat dobře vyčistit, tak už asi nikdy nebude fungovat tak, jak za mlada.
Chtělo by to vyměnit celý.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
300 peňazí dáš za súčiastky, 500 za novú....inú značku aj lacnejšie
nejde o výrobok,ktorý by mal historickú hodnotu,alebo by to bola manželkina srdcovka
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so říjen 08 2016, 6:57 Předmět:
Termotat byl spečený, teplota mohla setrvačností vyletět klidně i na 400°C - těsnění jsosou už zapečené a hliník se možná už trochu pohnul (bortí se klidně i při dlohodobém působení 300°C), prakticky to fungovat bude, ale vodu bych do toho nelél - suchá žehlička bude muset stačit.
Dred má pravdu,koupit novou a nebo,když chceš experimentovat,nahraď pojistku nevratnou(neletovat,spojit kabel.koncovou trubičkou)a ten termostat ,jestli bude fungovat, opilovat a snížit odtrh kontaktu.Pojistka vypadá takto:http://mhejret.cz/cz-detail-923229-termopojistka-227-c-10a.html
Nerentabilní to možná je,ale proč by měl vyhořet,když tam bude mít tu pojistku(15Kč)a řádně přišroubovanou k topné desce a spoje řádně odizolované převlečnou silikonovou,nebo skleněnou bužírkou..Když se přetaví,tak žehličku vyhodit a dál neexperimentovat,pak je to zbytečné a riskantní pro laika.
Som zvedavý,kde kúpi trojeurovú poistku za 15 kaček + poštovné,bude potrebovať bodovú zváračku atd.
Ale tiež to môže byť jeden zo spôsobov ,ako sa zbaviť manželky
Strana 3 z 3
