Tesla color 437 - vodorovná čára
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 12:34    Předmět: Tesla color 437 - vodorovná čára Citovat
Hezký den. Na stole mám tesla color 437 a ukazuje vodorovnou čáru, která různě problikává, takže moje podezření padlo na snímkový rozklad, ale nemůžu nikde sehnat schéma od této televize. Byl bych vám velice vděčný za každý typ jak to opravit, je to moje první vážnejší oprava TV, sem hold lama no Embarassed Schemata mužete posílat na zmijak412@centrum.cz díky za pomoc !
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 12:44    Předmět: Citovat
Skontroluj napájanie modulu V (+25,4V na pine 1), preletuj IO na module V (časté studené spoje) no a elyty.
Tino
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 12:50    Předmět: Citovat
Nedavno som riesil presne ten isty problem. Pravdepodobne bude vadny IO na module V. Precitaj si v tomto vlakne: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12838
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 14:39    Předmět: Citovat
tak to vypada este na neco jinyho, dyz sem to rozdal, tak sem zjistil ze je na hlavni desce, kde je tuner, dekoder barev... pekna prasklina pres par spoju, tak sem spoje opravil zaletovanim dratku a cara zmizla, ale obraz taky akorad jsou videt zelena cisla pri prepinani kanalu a de zvuk ale obraz nikde.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 14:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:08, celkově upraveno 1 krát.
Zmije
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 15:17    Předmět: Citovat
tak to je klidně možný, ale jak zjistit co? Very Happy
mravec53
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 15:44    Předmět: Citovat
skontroluj spoje prepajkuj IO a studaky v module V .... potom daj vediet
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 16:16    Předmět: Citovat
Když jsou vidět čísla předvoleb, tak jsi přes tu prasklinu nepropojil všechno, určitě ti někde z OMF neprochází jasový signál dál, případně nemá obrazový díl napájení.
Hledej, prozváněj spoje a spojuj.
Zmije
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 16:38    Předmět: Citovat
Tak zkusil ještě připojit č/b kameru do skartu, ale stejně se nic neobjevilo, takže by to mohlo být někde ve video zesilovačí. Kde se vlastně do obrazu přidávají čísla předvoleb?
kondik
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 16:51    Předmět: Citovat
xxx
Zmije
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 18:02    Předmět: Citovat
Zdá se že sem všechny prasklé spoje opravil, skrat sem taky nenasel, ale zato sem vytáhnul jednu "zbytečnou desku" na které jsou dekodery TV signálu PAL a SECAM tato deska je označená písmenem P a nic se nezměnilo. Taky sem zjistil že číslo předvolby se pravděpodobně vkládá v obvodu MDA3505 do vstupů RGB označených jako vstupy vkládaných signálů a tento obvod je na poslední desce před obrazovkou, takže problém může být prakticky kdekoliv před tím kromě snad tuneru a mezifrekvence když jde zvuk, moc by mi pomohlo kdyby někdo měl schéma.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 18:39    Předmět: Citovat
Odkaz na schéma této řady TV je na www.tibjan.sk .
Máš pravdu, že se číslo předvolby přivádí až do duzení koncového obrazového zesilovače, tedy ten TDA3505. To znamená, že modul G bude nejspíš dobrý.
Ta "zbytečná" deska je dekodér barev, bez něj se TV chová přesně tak jak popisuješ (není obraz, jen číslo předvolby). Takže předpokládám, že bude buď vada na tom modulu nebo např. v jeho napájení nebo prostě někde v cestě obrazového signálu k dekodéru, popř. od něj. Zkontroluj znovu všechny spoje, myslím že bude ještě někde něco přerušené.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 10:23    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
No myslim, ze sa mylis. Ak vytiahnes P-cko, telkac az na farbu musi slapat normalne. Mozno si to mylis s Manesom, kde cez P-cko siel videosignal do modulu G a tam sa to spravalo tak ako pises.
Skus sledovat cestu videosignalu k modulu G.
Nakoniec, to, ze Ti ide cislo programu este nemusi znamenat, ze cela 3505-tka pripadne G-cko je skutocne OK. Ak mozes, skus si niekde zohnat ine G-cko, najlepsie z rovankej uhlopriky obrazovky.
Zmije
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 10:22    Předmět: Citovat
Tak sem po pár dnech váhání vytáhnul osciloskop a jal se měřit signály, zvuk z OMF sem dle ocekávání viděl, ale na vydeovýstupu OMF (4) nebylo ubec nic, ani šum větší úrovně, napájecí napětí +12V (na vývodu 6 naměřeno 13V, takže asi ok) na vývodu 12 +30V naměřeno 31V takže taky ok, je možné aby problém byl v tom OMF? mám podezření na A 241 D ale nejsem si úplně jistý jestli by šel zvuk pokud by byl vadný.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 27 2007, 12:13    Předmět: 437 Citovat
Pri chybnom A241D ti zvuk nepôjde, lebo ZMF je zablokovaný obvodom
umlčovača. Skús vyspajkovať diódu D2 v module OMF, umlčanie by sa
malo vyradiť. Porucha A241D je pomerne častá.
