Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt říjen 06 2016, 21:02 Předmět:
Zasmrděla určitě jen tahle pojistka.
Bývá vždy plná prachu a pak se napálí kontakty a přestane fungovat. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt říjen 06 2016, 21:31 Předmět:
Ta pojistka může být i normálně vypnutá. Nakreslil jsem jak to funguje - v případě, že se překročí bezpečná teplota, tak se roztaví pojistkový kov (vyznačený žlutě), táhlo, co je v pojistce se propadne (vyznačené červeně) a oba kontakty (zelený a modrý) se od sebe oddělí, protože jsou napružené směrem od sebe. Pokud je už mezi kontaktama mezera a to táhlo je zapadnuté do těla pojistky, tak je pojistka vypnutá a její bezpečná oprava není možná.
Těleso je dobré?
Jestli ano , tak tu tepelnou ochranu zkus vyčistit.
Ale chce to trošku zručnosti!
Většinou jsou jen napálené kontakty od prachu a vlhka.
Kdyby to nebyla napařovací žehlička tak Ti řeknu ať jí vyhodíš.
Ale v tomhle případě né!
Když tam dojde voda tak ona po přehřátí vypne.
Jinak by se ti rozsypala celá žehlička.
tak zkusit odpájet, případně vyměnit ty kabliky, to si zvládnu udělat
a očistit to po odpájení? Zkusim to zítra nejdříve proměřit zda to žije.
Ty vodiče k pojistce jsou pájeny?Tak to slyším poprvé.Když v žehličce "vyskočila" teplota na 300°C,tak měkká pájka to vydrží?Většinou jsou navařené,nebo přišroubované.
topne teleso ma odpor asi 23Ohm, termostat me nic nenaměří.
a pojistka taky ne.
a pak je na te žehličce ještě uprostřed na tom obrázku taková bílá kostka
- tam taky nic nezměřím - to je co?
Tá biela kocka bude asi termostat pre paru - nejaká luxusnejšia verzia.
Termostat - naplno vytočený do ľava - rozpojený - odpor nekonečno,
otáčaním do prava má zopnúť - cvaknúť - odpor nula.
Strana 2 z 3
