Mam zabezpecovaci ustrednu s 12V baterii tedy predpokladam 12V DC zaloha napajeni. Myslel jsem si ze vybrat domovni zvonky budel legrace ale koukam 12V DC neni v podstate nic, typicky 8V ale hlavne AC. Jsem laik, kudy z toho ven? Co se napr stane kdyz 12V AC zvonek pripojim na 12V DC? A proc maji treba 8V DC zvonky sekundarni napajeni bateriemi ktere jsou DC? Diky za radu.....
Vazne chces ze zabezpecovacky krmit domovni zvonek? Zajimave...
Nicmene nic ti nebrani nasadit treba zvonek ZV2-3 GONG od ELBOCK.
Das do nej dve tuzkovky a budes jej ovladat tim napetim ze zabezpecovacky.
to ne, v googlu takto samozřejmě hledám ale DC 12V zvonky nejsou....
jinak ten zv2-3 jsem ve starym byte snad i měl, asi by to i mohlo být řešení i když bych se chtěl úplně vyhnout baterkám a mít lepší funkce - lepší zvuk, regulaci hlasitosti apod.
Do dneška jsem to všechno chtěl řešit bezdrátem ale když jsem zjistil že spolehlivá a kvalitní řešení v postatě nejsou zkouším se nacpat do drátu....
ještě k tomu napájení...proč ne? Venkovní klávesnice pro přístup do domu mají integrovaná zvonková tlačítka, ze zabezpečovačky si už vezmu těch DC 12V (taky proč proboha ne když to už napájí ty externí klávesnice, elektrozámky, protipožární čidla apod) a šup s tím ke zvonku.......
Driv, kdyz byl v ZV2-3 jeste brouk SAE0800, byly tam ty baterky mj. kvuli dozvuku toho gongu. Dneska je tam MCU,ze ktereho to cele jede.
Anebo tam dej hybrid. Do zasuvky bezdratovy zvonek a vysilac, kterej se aktivuje temi 12V.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 06 2016, 21:21 Předmět:
Jantar napsal(a):
Nevím, proč všichni prodejci opisují od nějakého nedouka, že zvonky ZN 61 a ZV 71 jsou jen na střídavý proud?
Mají normální Wagnerovo kladívko a zvoní už na 5 V, jen se musí seřídit kontakt přerušovače.
Nehodí se příliš pro výstupy spínané polovodiči, na cívce se tvoří značné napěťové špičky, ale zespodu se dá připojit záchytná dioda paralelně k vinutíelektromagnetu, a je po špičkách. Zvonek zvoní jen trochu pomalejším rytmem (a poněkud méně ruší okolí).
Schválně si ten zvonek na prodejně otevři.
Hele to je trochu problém - jednak jsem laik bez vztahu ke slaboproudu druhak neříkám, že chci standardní mechanický zvonek, je možné že bude elektronický (prostě potřebuji dva odlišné zvuky ze dvou tlačítek ale netřeba elektronické sráčoviny a hraní písniček bohatě postačí kvalitní zvuk gongu).
Bylo mi řečeno že to není problém že "zabezpečovačka" sepne relátko se zvonkem. To si ale říkám že je blbbost mundit tam relátka, pořizovat 8V AC zvonek a k tomu zvonkové trafo. Jestli to chápu správně tak navíc v takovém případě přicházím o zálohování zvonku baterkou (zálohované je pouze tlačítko to co je za relátkem už nikoli) a tudíž celá zabezpečovačka v takovém případě poskytuje pouze zvonková tlačítka resp. pouze jedno jediné.
Pokud tedy nevymyslím nějaké rozumné řešení zvonku přímo na 12V DC tak se obávám že je třeba opustit myšlenku zabezpečovačky a řešit drátový zvonek komplet odděleně.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá říjen 07 2016, 10:00 Předmět:
A takový by nebyl dost dobrý?
Neruší, spotřebu má malou, přeslechnout ho těžko... jen na stejnosměrné napájení píská trvalý tón (na střídavé trylkuje).
Gong DUO udělá BIM při sepnutí, a BAM při vypnutí. Víc neumí, ale je mu vcelku jedno, jestli ho živíš střídavinou či stejnosměrným.
Anebo elektronický ZV2-3Gong - stačí mu tvě tužkovky na napájení (alkalinky tam vydrží rok i déle, čili bude zcela nezávislý na síti i na baterii EZSky), rozezná tři kontakty a podle toho zazvoní jednou, dvakrát nebo třikrát (podle toho můžeš rozlišit, který to kontakt sepnul): co chceš víc?
he, člověk je tak zblblej komerčníma designovýma krabičkama že zapíná že to existuje "jen" jako součástka.........provedení není vůbec marný, nicméně musel bych ho někde nejdřív slyšet, neodliším dvě tlačítka a hlavně nepořeším hlasitost. Ale i tak díky.
Zaslal: pá říjen 07 2016, 13:07 Předmět:
Tak tam dej Hi-Fi zesilovač s bass-boostem, nejlíp lampovej
PROČ si nepoupíš klasickej zvonek s Wagnerem? Na to krátký zvonění (do půlminuty určitě) mu 12V neublíží. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
jinak kamarád mi vysvětloval princip usměrňovačů, já jsem z toho pochopil že když je něco 8V AC tak že když budu mít k dispozici 12 DC tak že mi napájí brouka co mi z 12V DC udělá 8V DC a to zařízení pro 8V AC schroustne - že to tam proteče jinak přes jednu diodu nebo tak nějak....
Tak nějak mi z toho vyplývá že když si koupím zvonek 8-12V AC a pustil bych do toho 12V DC tak bych mohl být za vodou........
