Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt červen 14 2007, 12:34 Předmět: Tesla color 437 - vodorovná čára
Hezký den. Na stole mám tesla color 437 a ukazuje vodorovnou čáru, která různě problikává, takže moje podezření padlo na snímkový rozklad, ale nemůžu nikde sehnat schéma od této televize. Byl bych vám velice vděčný za každý typ jak to opravit, je to moje první vážnejší oprava TV, sem hold lama no Schemata mužete posílat na zmijak412@centrum.cz díky za pomoc !
tak to vypada este na neco jinyho, dyz sem to rozdal, tak sem zjistil ze je na hlavni desce, kde je tuner, dekoder barev... pekna prasklina pres par spoju, tak sem spoje opravil zaletovanim dratku a cara zmizla, ale obraz taky akorad jsou videt zelena cisla pri prepinani kanalu a de zvuk ale obraz nikde.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19606 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 14 2007, 16:16 Předmět:
Když jsou vidět čísla předvoleb, tak jsi přes tu prasklinu nepropojil všechno, určitě ti někde z OMF neprochází jasový signál dál, případně nemá obrazový díl napájení.
Hledej, prozváněj spoje a spojuj.
Zaslal: čt červen 14 2007, 16:38 Předmět:
Tak zkusil ještě připojit č/b kameru do skartu, ale stejně se nic neobjevilo, takže by to mohlo být někde ve video zesilovačí. Kde se vlastně do obrazu přidávají čísla předvoleb?
Zaslal: čt červen 14 2007, 18:02 Předmět:
Zdá se že sem všechny prasklé spoje opravil, skrat sem taky nenasel, ale zato sem vytáhnul jednu "zbytečnou desku" na které jsou dekodery TV signálu PAL a SECAM tato deska je označená písmenem P a nic se nezměnilo. Taky sem zjistil že číslo předvolby se pravděpodobně vkládá v obvodu MDA3505 do vstupů RGB označených jako vstupy vkládaných signálů a tento obvod je na poslední desce před obrazovkou, takže problém může být prakticky kdekoliv před tím kromě snad tuneru a mezifrekvence když jde zvuk, moc by mi pomohlo kdyby někdo měl schéma.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt červen 14 2007, 18:39 Předmět:
Odkaz na schéma této řady TV je na www.tibjan.sk .
Máš pravdu, že se číslo předvolby přivádí až do duzení koncového obrazového zesilovače, tedy ten TDA3505. To znamená, že modul G bude nejspíš dobrý.
Ta "zbytečná" deska je dekodér barev, bez něj se TV chová přesně tak jak popisuješ (není obraz, jen číslo předvolby). Takže předpokládám, že bude buď vada na tom modulu nebo např. v jeho napájení nebo prostě někde v cestě obrazového signálu k dekodéru, popř. od něj. Zkontroluj znovu všechny spoje, myslím že bude ještě někde něco přerušené. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1817 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá červen 15 2007, 10:23 Předmět:
jef111 napsal(a):
No myslim, ze sa mylis. Ak vytiahnes P-cko, telkac az na farbu musi slapat normalne. Mozno si to mylis s Manesom, kde cez P-cko siel videosignal do modulu G a tam sa to spravalo tak ako pises.
Skus sledovat cestu videosignalu k modulu G.
Nakoniec, to, ze Ti ide cislo programu este nemusi znamenat, ze cela 3505-tka pripadne G-cko je skutocne OK. Ak mozes, skus si niekde zohnat ine G-cko, najlepsie z rovankej uhlopriky obrazovky.
Zaslal: st červen 27 2007, 10:22 Předmět:
Tak sem po pár dnech váhání vytáhnul osciloskop a jal se měřit signály, zvuk z OMF sem dle ocekávání viděl, ale na vydeovýstupu OMF (4) nebylo ubec nic, ani šum větší úrovně, napájecí napětí +12V (na vývodu 6 naměřeno 13V, takže asi ok) na vývodu 12 +30V naměřeno 31V takže taky ok, je možné aby problém byl v tom OMF? mám podezření na A 241 D ale nejsem si úplně jistý jestli by šel zvuk pokud by byl vadný.
Pri chybnom A241D ti zvuk nepôjde, lebo ZMF je zablokovaný obvodom
umlčovača. Skús vyspajkovať diódu D2 v module OMF, umlčanie by sa
malo vyradiť. Porucha A241D je pomerne častá.
