Mam 12V DC, jake zvonky mohu zapojit?
Jantar
Založen: May 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 18:32    Předmět: Mam 12V DC, jake zvonky mohu zapojit? Citovat
Mam zabezpecovaci ustrednu s 12V baterii tedy predpokladam 12V DC zaloha napajeni. Myslel jsem si ze vybrat domovni zvonky budel legrace ale koukam 12V DC neni v podstate nic, typicky 8V ale hlavne AC. Jsem laik, kudy z toho ven? Co se napr stane kdyz 12V AC zvonek pripojim na 12V DC? A proc maji treba 8V DC zvonky sekundarni napajeni bateriemi ktere jsou DC? Diky za radu.....
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 18:36    Předmět: Citovat
Když zadám do Googlu "zvonek 12V DC", vypadne jich hafo (8-12V, AC/DC, apod.)
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Vazne chces ze zabezpecovacky krmit domovni zvonek? Zajimave...
Nicmene nic ti nebrani nasadit treba zvonek ZV2-3 GONG od ELBOCK.
Das do nej dve tuzkovky a budes jej ovladat tim napetim ze zabezpecovacky.
Jantar
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:48    Předmět: Citovat
to ne, v googlu takto samozřejmě hledám ale DC 12V zvonky nejsou....
jinak ten zv2-3 jsem ve starym byte snad i měl, asi by to i mohlo být řešení i když bych se chtěl úplně vyhnout baterkám a mít lepší funkce - lepší zvuk, regulaci hlasitosti apod.
Do dneška jsem to všechno chtěl řešit bezdrátem ale když jsem zjistil že spolehlivá a kvalitní řešení v postatě nejsou zkouším se nacpat do drátu....
ještě k tomu napájení...proč ne? Venkovní klávesnice pro přístup do domu mají integrovaná zvonková tlačítka, ze zabezpečovačky si už vezmu těch DC 12V (taky proč proboha ne když to už napájí ty externí klávesnice, elektrozámky, protipožární čidla apod) a šup s tím ke zvonku.......
Cowley
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Driv, kdyz byl v ZV2-3 jeste brouk SAE0800, byly tam ty baterky mj. kvuli dozvuku toho gongu. Dneska je tam MCU,ze ktereho to cele jede. Smile
Anebo tam dej hybrid. Do zasuvky bezdratovy zvonek a vysilac, kterej se aktivuje temi 12V.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 20:08    Předmět: Citovat
A copak tam mate za zabezpecovaci system, ze ma venkovni klavesnice integrovana tlacitka?
Nejaky Jablotron nebo Paradox?
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Jantar napsal(a):
Nevím, proč všichni prodejci opisují od nějakého nedouka, že zvonky ZN 61 a ZV 71 jsou jen na střídavý proud?
Mají normální Wagnerovo kladívko a zvoní už na 5 V, jen se musí seřídit kontakt přerušovače.
Nehodí se příliš pro výstupy spínané polovodiči, na cívce se tvoří značné napěťové špičky, ale zespodu se dá připojit záchytná dioda paralelně k vinutíelektromagnetu, a je po špičkách. Zvonek zvoní jen trochu pomalejším rytmem (a poněkud méně ruší okolí).
Schválně si ten zvonek na prodejně otevři.
Jantar
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 8:53    Předmět: Citovat
Hele to je trochu problém - jednak jsem laik bez vztahu ke slaboproudu druhak neříkám, že chci standardní mechanický zvonek, je možné že bude elektronický (prostě potřebuji dva odlišné zvuky ze dvou tlačítek ale netřeba elektronické sráčoviny a hraní písniček bohatě postačí kvalitní zvuk gongu).
Bylo mi řečeno že to není problém že "zabezpečovačka" sepne relátko se zvonkem. To si ale říkám že je blbbost mundit tam relátka, pořizovat 8V AC zvonek a k tomu zvonkové trafo. Jestli to chápu správně tak navíc v takovém případě přicházím o zálohování zvonku baterkou (zálohované je pouze tlačítko to co je za relátkem už nikoli) a tudíž celá zabezpečovačka v takovém případě poskytuje pouze zvonková tlačítka resp. pouze jedno jediné.
Pokud tedy nevymyslím nějaké rozumné řešení zvonku přímo na 12V DC tak se obávám že je třeba opustit myšlenku zabezpečovačky a řešit drátový zvonek komplet odděleně.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 10:00    Předmět: Citovat
A takový by nebyl dost dobrý?
Neruší, spotřebu má malou, přeslechnout ho těžko... jen na stejnosměrné napájení píská trvalý tón (na střídavé trylkuje).
Gong DUO udělá BIM při sepnutí, a BAM při vypnutí. Víc neumí, ale je mu vcelku jedno, jestli ho živíš střídavinou či stejnosměrným.
Anebo elektronický ZV2-3Gong - stačí mu tvě tužkovky na napájení (alkalinky tam vydrží rok i déle, čili bude zcela nezávislý na síti i na baterii EZSky), rozezná tři kontakty a podle toho zazvoní jednou, dvakrát nebo třikrát (podle toho můžeš rozlišit, který to kontakt sepnul): co chceš víc?
Jantar
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 10:07    Předmět: Citovat
he, člověk je tak zblblej komerčníma designovýma krabičkama že zapíná že to existuje "jen" jako součástka.........provedení není vůbec marný, nicméně musel bych ho někde nejdřív slyšet, neodliším dvě tlačítka a hlavně nepořeším hlasitost. Ale i tak díky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Přečti si znovu o ZV2-3. Umí tři tlačítka i hlasitost.
Jantar
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 10:17    Předmět: Citovat
jasně, ten jsem měl v bytě. Ale už jsem náročnější, rád bych kvalitnější zvuk Sad.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 13:07    Předmět: Citovat
Tak tam dej Hi-Fi zesilovač s bass-boostem, nejlíp lampovej Rolling Eyes
PROČ si nepoupíš klasickej zvonek s Wagnerem? Na to krátký zvonění (do půlminuty určitě) mu 12V neublíží.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 14:53    Předmět: Citovat
Lebo potrebuje dva odlisne zvuky.
Jantar
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 18:54    Předmět: Citovat
jinak kamarád mi vysvětloval princip usměrňovačů, já jsem z toho pochopil že když je něco 8V AC tak že když budu mít k dispozici 12 DC tak že mi napájí brouka co mi z 12V DC udělá 8V DC a to zařízení pro 8V AC schroustne - že to tam proteče jinak přes jednu diodu nebo tak nějak....
Tak nějak mi z toho vyplývá že když si koupím zvonek 8-12V AC a pustil bych do toho 12V DC tak bych mohl být za vodou........
