Dobrý den mam problém s tímto tabletem, dostal jsem ho do ruky s tím, že nejde zapnout. Tak říkám každopádně to bude soft. Stáhl jsem ROM a SP Flash tool, nastavil. Tablet se připojí, ale při flash hodí chybu error write sdmmc 3149. Setkal jste se s tím někdo? Už jsem zkoušel jiný USB kabel, ovladače mám. Každopádně je legrace, ze se mi tady sešli hned 4 tablety a se stejným problémem.
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: pá říjen 07 2016, 8:10 Předmět:
No právě si myslím, že ta MMC paměť je kaput, ale ze by tak hromadně odcházela. Jak říkám mám tady 4 stejný tablety a se stejnou vadou. Ptám se pro to, jestli třeba není vadná nějaká součástka u pamětí. Taky když je tablet napojenej na kabelu, tak se MMC paměť trochu zahřívá, ne moc, ale je to znát na dotyk.
Proste se mi zdá, že je to sériová výrobní vada.
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: pá říjen 07 2016, 8:32 Předmět:
To ze seriove odchazi neni nic zvlastniho. Mam doma asi 15ks huawei tusim y300 vsechny maji ten stejny problem s vadnou MMC a tato vada byla jen tech kusu ktery meli MMC urciteho vyrobce, ted nevim kteryho.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 07 2016, 8:36 Předmět:
Třeba takový mobil Samsung Galaxy S3, taky tu mám pár desek s mrtvou emmc, taky do něj po nějaké době začal výrobce dávat jiný typ, co neumíral. V tomto případě je umírající emmc výrobek Samsungu. V tom tabletu nevím, ale zagoogli označení z pouzdra a určitě info najdeš. Blbé je, že pokud je to BGA a navíc ještě přilepené, tak je výměna opravdu problém, aspoň mě se to v tom Samsungu nepovedlo, zkoušel jsem to na dvou deskách, nikdy DPS nepřežil odpájení původní emmc.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 07 2016, 8:45 Předmět:
Asi ani v Samsungu to nevedia opravit - videl som S4 Mini, co umrel, po pripojeni cez USB sa hlasil len Qualcomm boot loader. Bolo to este v zaruke, predajca to poslal do servisu, kde to neopravili a nakoniec musel vratit peniaze.
Zaslal: pá říjen 07 2016, 9:13 Předmět:
V Samsungu určitě mění celé mainboardy, pájet tyhle BGA je už dost náročné a dát za to záruku bych si opravdu netroufal. Navíc, jak je to to hnusné bezolovo, tak je potřeba vysoká teplota a plošky pod kuličkami jsou nechutně mrňavé, vždycky odpájení nějaké neustály. Ale třeba to jen neumím
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 07 2016, 22:57 Předmět:
Když jsem dělal záruky u Samsungu, tak jsme normálně BGA měnili. Pokud nám je teda z Koreje dodali.
Tipnul bych spíš, že prostě výrobce nebyl schopen dodat ND, než že by to servis nezvládnul. Musíš vycházet z toho, že zákazník musí být odbaven do 30 kalendářních dní, z toho na vlastní full level servis kolikrát nezbyde ani ta polovina...
Než to začneš odpajovat- není to tmelené? Pokud ano, tak si to napřed jen trochu předehřej, oškrab tenkou špičkou (třeba "zubátkem") všechen tmel, ke kterému se dostaneš, až potom zkoušej BGA zvedat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt únor 09 2017, 16:26 Předmět:
Mám asi stejný problém s tabletem PMT7077. Sousedka si koupila tablet na splátky na dva roky, po splacení tablet odešel. V servisu vypočítali cenu opravy rovnou původní ceně tabletu. Tablet jde zapnout, ukáže se úvodní obrazovka a dál se nic neděje. Po vyvolání recovery menu jsem chtěl nejprve zazálohovat uživatelská data, vyhodilo to chybu, že nelze najít SD kartu. Tak jsem dal wipe data a recovery, to se zaseklo na mazání uživatelských dat. Nakonec jsem tablet natvrdo vypnul, po zapnutí se objeví úvodní obrazovka a následně recovery obrazovka s hláškou o mazání dat, to je vše.
Při pokusu o nahrátí nového firmware přes SP Flash Tool se nahrávání spustí, proběhne do 100% a následně asi po deseti vteřinách vyhodí hlášku S_BROM_DOWNLOAD_DA_FAIL 0x7D4. Baterie je nabitá, kabel dobrý. Účinek na chování tabletu nulový.
Původně jsem si myslel, že se s tím v servisu jen nechtěli drbat, ale asi je opravdu vadná paměť. Takže jinak netknutý tablet s hliníkovým obalem, krásným displejem a dobrou baterkou půjde do červeného kontejneru. Fakt mě tahle moderní elektronika začíná srát.
Zaslal: čt únor 09 2017, 17:09 Předmět:
Jestli si troufneš, tak to rozdělej, pokud není procesor a paměť přitmelené k desce, tak nanes pastu a foukni to horkým vzduchem. Normálně horkovzdušnou pistolí.
Nejčastějším problémem nebývá vadné BGA, ale studeňák pod ním. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt únor 09 2017, 17:51 Předmět:
U BGA studeňáky vznikají buď mechanicky (hlavně u těch levnějších tabletů je deska přichycená jen na pár šroubcích, může pružit) nebo taky kvůli Pb free. Prostě se ti utrhne kulička buď od plošky na DPS nebo od plošky na pouzdru.
Zkus to přepájet, třeba budeš mít štěstí.
Svého času byly hodně prodávané Nokie řady 3220, 6101, 6103, 6020, 6021, 7260 apod. Všechny měly procesor UPP 4377011. A všechny trpěly na jednu necnost- z ničeho nic přestaly zvonit.
Problémem byl studeňák pod procesorem, přepájení vždy zabralo. Dělal jsem jich několik set, možná tisíc?
Nebo Nokie 6210, problém se signálem. Studeňák pod Cobbou. Taky dost často pomohlo přepájení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 09 2017, 18:00 Předmět:
Pastu???!!! Snad tavidlo?
Já myslím, že to mohlo topit docela dost, dokud to fungovalo, přes ten hliníkový kryt to nemuselo být nápadné. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
