regulovatelný stabilizovaný zdroj
hero
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 6:07    Předmět: regulovatelný stabilizovaný zdroj Citovat
Zdravím.
Rozhodl jsem se zbastlit si nějaký zdroj, doporučily by jste mi tento:
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 6:42    Předmět: Citovat
Nedoporučili bychom ti tento. Trafo 24V 3A je dost tvrdé a napětí pro napájení OZ bude v kladné větvi rozhodně větší než je jejich povolené - odhadem cca 33 V.
Já osobně bych zapojení s vytvářením záporného napájecího napětí ze stejného zdroje jako větev plusová/hlavní nepoužil - při přechodných stavech typu zapnutí ,zkraty,odpojení zkratu,kapacitní či induktivní zátěž neví většinou ani autor,co to udělá s napájením operáků a hlavně co se pak bude dít na výstupu zdroje ,mám na mysli možné přepěťové špičky.
Pokud nemáš se zdroji zkušenosti,vyber si na netu něco jednoduššího,třeba
s LM317+ výkonový tranzistor ,ale pozor na výst.napětí trafa -ani naprázdno ti to po usměrnění a filtraci nesmí překročit povolenou hodnotu.
hero
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 8:16    Předmět: Citovat
Zkušenosti nemám žádné, ale rád bych použil součástky co jsem našel doma, MJ15003 a MJ15004, a trafo mám ze zdroje z audiověže:http://www.scribd.com/doc/33943711/HCD-H50, nevím sice přesný výkon, ale na věži byl štítek s celkovým výkonem 90W, doufám, že bude stačit.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 8:29    Předmět: Citovat
hero, o stejném zdroji je vlákno hned vedle. Přečti si následnou diskusi. Nemáš-li zkušenosti, zvol pro začátek něco jednoduššího.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:00    Předmět: Citovat
U zdroje G400 je stabilizace - omezeni napeti na cca 33V. Obvod s tranzistorem BC547.
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
 Soubor:  zdroj_schema.png
 Velikost:  30.12 kB
 Staženo:  297 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:13    Předmět: Citovat
Zdroje takéhoto typu vyžadujú opravdu väčšie skúsenosti pri oživovaní (keď to nechce ísť na prvý šup).
Jednoduchých zapojení s "trojsvorkovými" stabilizátormi typu LM317 (338) je veľa. Ak požaduješ aj reguláciu prúdu,tak napr. http://www.kubanec.borec.cz/?stranka=zdroj1
 Soubor:  vlzdroj.gif
 Velikost:  54.43 kB
 Staženo:  239 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:22    Předmět: Citovat
A co tak toto: Orignal Hiland 0-28V 0.01-2A Adjustable DC Regulated Power Supply DIY Kit Short Circuit Current Limiting Protection http://banggood.com
Naposledy upravil Atlan dne pá říjen 07 2016, 15:01, celkově upraveno 1 krát.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Ja ho mam v troch prevedeniach a všetky bez problemov funguju.Jedine pri dlhšej zatazi na max.prud sa hreje KD,treba ho viac chladit.je to nenaročny zdroj a pri spravnom osadeni chodi hned,pozor na elity na spravnu polaritu.Konstrukcia je uz zo30rokov stara.Dnes su konštrukcie jednoduchšie.
...Laco...
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 13:36    Předmět: Citovat
A jakpak se chovají ty jednoduché zdroje s LM317 v případě poruchy jezdce potenciometru?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Zdroj G400 a jeho klony nejsou vůbec složité, stačí znát jak funguje komparátor a neinvertující zesilovač s OZ. A to jsou snad základní vědomosti, které by měl i začátečník znát.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 17:50    Předmět: Citovat
Hádej Laughing Mám jej (s LM317) už léta a zatím se to teda nestalo.
hero
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 16:40    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Zdravím. Mohl bych v tomto zdroji použít na pozici Q4 MJ15003 ?
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 17:13    Předmět: Citovat
mělo by to chodit, ale jestli budeš dávat 2 ty mj trandy, bylo by lepší vyměnit Q2 za něco silnějšího popř chladit.
hero
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 17:33    Předmět: Citovat
impedance napsal(a):
Myslel jsem, že jeden by mohl stačit, vždyť má 250W.
dred
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2016, 18:01    Předmět: Citovat
stačiť bude podľa toho,aký prúd chceš zo zdroja ťahať..
