Žehlička Bosch
dvcompt
Založen: Oct 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 21:00    Předmět: Citovat
tak ty kabliky jsou bodnute Sad tak to zkusim teda vyčistit.
 Soubor:  kontakty.jpg
 Velikost:  223.58 kB
 Staženo:  78 krát
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 21:02    Předmět: Citovat
Zasmrděla určitě jen tahle pojistka.
Bývá vždy plná prachu a pak se napálí kontakty a přestane fungovat.
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 21:08    Předmět: Citovat
takhle vypadala kdyz jsem ji otevřel.
tak ty kontakty tedy pořádně očistit od rzi?
 Soubor:  zehl.jpg
 Velikost:  262.96 kB
 Staženo:  92 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Ta pojistka může být i normálně vypnutá. Nakreslil jsem jak to funguje - v případě, že se překročí bezpečná teplota, tak se roztaví pojistkový kov (vyznačený žlutě), táhlo, co je v pojistce se propadne (vyznačené červeně) a oba kontakty (zelený a modrý) se od sebe oddělí, protože jsou napružené směrem od sebe. Pokud je už mezi kontaktama mezera a to táhlo je zapadnuté do těla pojistky, tak je pojistka vypnutá a její bezpečná oprava není možná.
 Soubor:  TCO.PNG
 Velikost:  20.57 kB
 Staženo:  76 krát
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 21:36    Předmět: Citovat
díky za rady, zítra to proměřím a uvidím, pak se ozvu. Smile
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:59    Předmět: Citovat
dvcompt napsal(a):
kovar napsal(a):
Těleso je dobré?
Jestli ano , tak tu tepelnou ochranu zkus vyčistit.
Ale chce to trošku zručnosti!
Většinou jsou jen napálené kontakty od prachu a vlhka.
Kdyby to nebyla napařovací žehlička tak Ti řeknu ať jí vyhodíš.
Ale v tomhle případě né!
Když tam dojde voda tak ona po přehřátí vypne.
Jinak by se ti rozsypala celá žehlička.
tak zkusit odpájet, případně vyměnit ty kabliky, to si zvládnu udělat
a očistit to po odpájení? Zkusim to zítra nejdříve proměřit zda to žije.
Ty vodiče k pojistce jsou pájeny?Tak to slyším poprvé.Když v žehličce "vyskočila" teplota na 300°C,tak měkká pájka to vydrží?Většinou jsou navařené,nebo přišroubované. Rolling Eyes Laughing
dvcompt
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 10:12    Předmět: Citovat
jj tady to vypadá že jsou bodované Sad
dvcompt
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 14:18    Předmět: Citovat
takže topné těleso propípnu to vypadá že funguje, ale ta pojistka je mrtvá. Kdo poradí kde to koupit?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 14:30    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=467&pg=det&article=51337
u vás si pohľadaj... Cool
dvcompt
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 14:46    Předmět: Citovat
díky, ale u nás to asi nikdo nemá, nemůžu najít Sad
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 15:17    Předmět: Citovat
v servisu Bosch v Pze ji asi před rokem měli - ale nebyla levná a mě vydržela asi 5 minut fční. Tak raději předem přeměř topné těleso a termostat ..
dvcompt
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 15:43    Předmět: Citovat
topne teleso ma odpor asi 23Ohm, termostat me nic nenaměří.
a pojistka taky ne.
a pak je na te žehličce ještě uprostřed na tom obrázku taková bílá kostka
- tam taky nic nezměřím - to je co?
dred
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Tá biela kocka bude asi termostat pre paru - nejaká luxusnejšia verzia.
Termostat - naplno vytočený do ľava - rozpojený - odpor nekonečno,
otáčaním do prava má zopnúť - cvaknúť - odpor nula.
dvcompt
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 20:13    Předmět: Citovat
termostat má cvakat i když není zapojena elektrika?
Já že v tomto rozebraném stavu necvaká je to hluché
dred
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 20:40    Předmět: Citovat
V ľavej krajnej polohe je vypnutý a otáčaním doprava má zapnúť...keď sa nahreje na určitú teplotu musí vypnúť.
Strana 2 z 3
