Ahoj všem, prosím o radu. Manželce zasmrděla žehlička a už nenahřívá.
Mám ji rozebranou a nevidím nic shořelého. Takže mě vychází jediné, že odešlo topné tělísko. Nebo dá někdo nějakou další radu co dál vyzkoušet.
Díky za tip.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt říjen 06 2016, 19:13 Předmět:
Musíš měřit - nic "shořelého" (na popel) tam nebude - máš tam termostat, těleso a tepelnou pojistku - všechno by mělo být po proměření ohmmetrem průchozí - termostat a pojistky by měla mít okolo 0 ohmů, těleso tak 30-50 ohmů.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 06 2016, 19:15 Předmět:
A čím to asi tak má změřit, když určitě ani žádnej multimetr doma nemá a "nasliněným prstem" se to (právem) bojí učunit ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak ohmmetr někde v práci vyhrabu snad, termostat vidim proměřím, ale kde jsou ty pojistky? to je ta bílá kostička uprostřed? sorry ale až takovej elektrikář nejsem .
Zaslal: čt říjen 06 2016, 19:50 Předmět:
Pokud seženeš novou, tak budeš muset vyřešit závadu, kvůli které se ta původní pojistka přerušila - těch 318°C už je opravdu dost. Nejspíš se nevypnul termostat.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt říjen 06 2016, 20:06 Předmět:
Těleso je dobré?
Jestli ano , tak tu tepelnou ochranu zkus vyčistit.
Ale chce to trošku zručnosti!
Většinou jsou jen napálené kontakty od prachu a vlhka.
Kdyby to nebyla napařovací žehlička tak Ti řeknu ať jí vyhodíš.
Ale v tomhle případě né!
Když tam dojde voda tak ona po přehřátí vypne.
Jinak by se ti rozsypala celá žehlička. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Naposledy upravil kovar dne čt říjen 06 2016, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Těleso je dobré?
tak zkusit odpájet, případně vyměnit ty kabliky, to si zvládnu udělat
a očistit to po odpájení? Zkusim to zítra nejdříve proměřit zda to žije.
Len tak pre zaujímavosť,skontroluj (prípadne odfoť) "žehliacu" plochu.
Väčšinou keď odíde poistka býva plocha zvlnená od prehriatia a s tým sa už špatne žehlí... baba by ťa hnala, škoda roboty.
Drôty na poistke sú určite pribodované.. obyčajná pájka tam nevydrží.
Keď od prívodu odpadne,prinajlepšom vyrazí istič.
Naposledy upravil dred dne čt říjen 06 2016, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
