Žehlička Bosch
dvcompt
Založen: Oct 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:06    Předmět: Žehlička Bosch Citovat
Ahoj všem, prosím o radu. Manželce zasmrděla žehlička a už nenahřívá.
Mám ji rozebranou a nevidím nic shořelého. Takže mě vychází jediné, že odešlo topné tělísko. Nebo dá někdo nějakou další radu co dál vyzkoušet.
Díky za tip.
 Soubor:  ehlička.jpg
 Velikost:  295.87 kB
 Staženo:  155 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Musíš měřit - nic "shořelého" (na popel) tam nebude - máš tam termostat, těleso a tepelnou pojistku - všechno by mělo být po proměření ohmmetrem průchozí - termostat a pojistky by měla mít okolo 0 ohmů, těleso tak 30-50 ohmů.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:15    Předmět: Citovat
A čím to asi tak má změřit, když určitě ani žádnej multimetr doma nemá a "nasliněným prstem" se to (právem) bojí učunit ???
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Bude vadná tepelná poistka ,ale pre niečo prskla...
Radšej kúp novú žehličku...
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  202.63 kB
 Staženo:  141 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Nemáš-li multimetr, užij žárovku na 230V a dva kusy drátu. Jste všichni nějak moc zhýčkaní. Rolling Eyes
dvcompt
tak ohmmetr někde v práci vyhrabu snad, termostat vidim proměřím, ale kde jsou ty pojistky? to je ta bílá kostička uprostřed? sorry ale až takovej elektrikář nejsem .
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:25    Předmět: Citovat
veď ju máš na obrázku v červenom krúžku...
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:36    Předmět: Citovat
v době kdy přišla odpověd s obrázkem jsem již sepisoval svou Sad díky.
už jsem ji vyndal a jdu hledat kde sehnat novou
 Soubor:  pojistka.jpg
 Velikost:  181.44 kB
 Staženo:  141 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Pokud seženeš novou, tak budeš muset vyřešit závadu, kvůli které se ta původní pojistka přerušila - těch 318°C už je opravdu dost. Nejspíš se nevypnul termostat.
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:54    Předmět: Citovat
tak by mohl být vadný ještě ten termostat? Začalo to tím, že občas nenapařovala, a nakonec se přehřála moc a zasmrděla a to byl konec.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Těleso je dobré?
Jestli ano , tak tu tepelnou ochranu zkus vyčistit.
Ale chce to trošku zručnosti!
Většinou jsou jen napálené kontakty od prachu a vlhka.
Kdyby to nebyla napařovací žehlička tak Ti řeknu ať jí vyhodíš.
Ale v tomhle případě né!
Když tam dojde voda tak ona po přehřátí vypne.
Jinak by se ti rozsypala celá žehlička.
Naposledy upravil kovar dne čt říjen 06 2016, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 20:10    Předmět: Citovat
zítra vezmu ohmmetr a proměřím, teď fakt netuším.
a tu pojistku mysliš očistit od té oxidace? či co tím máš na mysli "trocha zručnosti". díky.
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 20:17    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Těleso je dobré?
tak zkusit odpájet, případně vyměnit ty kabliky, to si zvládnu udělat
a očistit to po odpájení? Zkusim to zítra nejdříve proměřit zda to žije.
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Len tak pre zaujímavosť,skontroluj (prípadne odfoť) "žehliacu" plochu.
Väčšinou keď odíde poistka býva plocha zvlnená od prehriatia a s tým sa už špatne žehlí... baba by ťa hnala, škoda roboty.
Drôty na poistke sú určite pribodované.. obyčajná pájka tam nevydrží.
Keď od prívodu odpadne,prinajlepšom vyrazí istič.
Naposledy upravil dred dne čt říjen 06 2016, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
dvcompt
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 20:48    Předmět: Citovat
tak ta je naprosto v pohode a rovná, s tou problém není Smile díky.
