Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6572 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 04 2016, 12:42 Předmět: Signálové relé
Tak nazývají relé pro přepínání (směrování) audio vstupů. Např DPDT. Mám JRC-27F, údaje: minimální zatížení 10mV, 10µA, kontakt AgNI. To předpokládám, že splňuje. Dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Podobným problémem jsem se v zaměstnání zabýval, ne u relé ale u mikrospínačů. Kontakty se dělí na ty co spínají malé proudy a malá napětí a na ty co spínají střední proudy a napětí (s potřebou spínat velké proudy a napětí jsem se naštěstí nesetkal a nemusel jsem to řešit), taky závisí na tom, jestli spínají střídavé nebo stejnosměrné proudy. Na spínání milivoltů a mikroampérů jsou určené kontakty co mají zlatý povrch. Nebo takové co jsou v inertní atmosféře, protože kontakty z jiných materiálů mohou v běžném ovzduší korodovat a spínání malých signálů nemusí být spolehlivé (termíny průrazné napětí, fritovací proud, spoluchod...). Měl jsem katalogy od firmy Cherry, byly tam k tomu tabulky a grafy.
EDIT: Ještě ze školy se mi vybavuje, že ta věda o kontaktech má něco společného s alchymií - kontakty mohou fungovat i v situaci pro kterou nejsou vhodné. Ale jeden z X kousků po nějaké době může přestat fungovat. A pokud taková závada zastaví třeba nějakou drahou technologii, tak se vezmou papíry a začne se řešit, kdo to zaplatí. Pro nějaké domácí použití bych to neřešil. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne út říjen 04 2016, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 04 2016, 20:55 Předmět:
To je pravda, jsou i lepší kousky než Takjan má (vizprovařená signálová relé Takamisawa), otázka je jestli by byl ochotný ke změně, zvláště pokud takové relé obvykle nestojí pár korun. Na druhou stranu relé na dva-tři dvojice vstupů snad člověka nezabijou.
Zaslal: út říjen 04 2016, 21:01 Předmět:
To je to DPDP, že. No, mně by stačilo jedno s dvojitým přepínacím. Nějaké přeslechy ap. neřeším.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
