Zdroj
ziki18
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 21:39    Předmět: Zdroj Citovat
Caute chalani...Potrebujem radu...Chcem si postavit laboratorny zdroj..
Priblizne
0-25 (30)V
0-1A (alebo viac)
Na nete som nasiel vela schem.Chcem sa spytat co sa vam ako osvedcila aktoru by ste doporucili...Dakujem
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 21:51    Předmět: Citovat
prvni zdroj co jsem delal byl postavenej na LM317T,je to jednoduchy a pro moje potreby to tenkrat bylo dobry,ale predpokladam ze tam chces nastavitelnou proudovou pojistku(omezeni)?
ziki18
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Prudova poistka by mohla byt....Ale bude tam aj nadstavenie napetia a prudu....
Rozmyslal som nad LM alebo L200...Radsej som si obidve kupil..
Potrebujem neake schemy...Ako net je ich plny..ale zas chcem nieco co ide:D
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 22:23    Předmět: Citovat
ziki18 napsal(a):
A tento?: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1815-Napajeci-stabilizovany-regulovatelny-zdroj-s-obvodem-L200.html
Mám ho v pláne. Ale aj s LM317T ide postaviť jednoduchý s prúdovou poistkou. Je tu niekde v téme "Zdroje..." asi spred mesiaca.
ziki18
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 22:24    Předmět: Citovat
na ten to bolo original...dakujem
jandu
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 22:28    Předmět: Citovat
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 7:34    Předmět: Citovat
Osobne si myslim ze ked uz stavat zdroj tak s 1A dlho nevydrzis... a ked uz to chces jednoduche a na 1A tak si postav symetricky...postav 2 ks hotoho...a spoj ich GND prveho s + druheho a budes mat symetricky zdroj...
ziki18
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 16:58    Předmět: Citovat
Skusim nieco poriesit este.Ako 1A mi staci.Na skolskych som frcal asi 3 roky..A stacili na vsetko.A skusim ten od DAP
ziki18
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 17:03    Předmět: Citovat
A chcel som poprosit aj s DPS:..... Smile
ziki18
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 12:53    Předmět: Citovat
stepa
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 12:57    Předmět: Citovat
ziki18 napsal(a):
Co poviete na toto ?
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
no pokud se nemylim,tak tenhle by mel bejt v poho,ale byl ceskej prepis na elweb,nebo hw.cz a tam meli nejakej BUG...ten kdo to stavel urcite odpovi
