Ako spustiť program v jave v prehliadači?
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 21:32    Předmět: Ako spustiť program v jave v prehliadači? Citovat
Mám tu jednu utilitu naprogramovanú v jave. Je to archív jar. Našiel som návod ako to spustiť, ale treba mať nainštalované Java Runtime Environment, ktorý to spustí. Ako sa to dá elegantne spustiť priamo v prehliadači? Veď IE, Opera a iné prehliadače majú javu, nechcem zbytočne niečo inštalovať. Keď ten jar otvorím vo WinRARe, je tam MANIFEST.MF a niekoľko súborov typu class.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Ziadny prehliadac nema Javu. Bez JRE nespustis nic v Jave.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Ako to že nemá? Veď väčšina stránok je v jave. Prečo potom mám v nastaveniach Opery "Povoliť JavaScript"?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 22:09    Předmět: Citovat
JavaScript ale běží na serveru. Java aplety jsou ty aplikace, na který potřebuješ mít nainstalovanou Javu u sebe.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Nedá sa to nejako prekonvertovať do niečoho spustiteľného?
Stiahol som najnovší JRE, ale inštalácia skapala na Error 1603. Mám Windows XP. Je niekde nejaká staršia a zaručene funkčná verzia?
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 22:45    Předmět: Citovat
JavaScript bezi v prehliadaci, ale nema nic spolocne s Javou!!! Je to len obrazek_cenzura podobny nazov. Co som naposledy videl, tak Java 8 normalne vo Windows XP funguje.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 22:46    Předmět: Citovat
Na XPčkách běží určitě sedmičková verze javy. Sežeň si tu. Osmičkovou už tam myslím nerozchodíš.
2 rmbw: měl jsem za to, že běží na serveru, že se stále více zátěže právě přesunuje tam, ale není to můj obor, tak nevím jistě.
Jinak osmičkovou verzi jsem zkoušel instalovat na WXP několikrát a ani jednou mi to neprošlo. Už nevím přesně verze, ale byly to některý tak půl roku zpět. Tak jsem nabyl dojmu, že podporu WXP už vypustili.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 22:52    Předmět: Citovat
https://www.java.com/en/download/
Version 8 Update 101
Release date July 19, 2016
Píšu že XP je podporované, tak neviem, inštalácia sa spustí, ale v 3/4 to skape na Error 1603 a vraj mám kontaktovať správcu PC (to som ale ja!).
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 23:08    Předmět: Citovat
A není to třeba tím, že se Gůgl rozkmotřil s Oracle? V internet bankingu ČSOB to aspoň píšou že podpora s V8 skončila a je nutnej jinej prohlížeč a nebo novej přístup bez Javy.
Mě zrovna včera na dlouho nepoužitým noťasu s XP SP3 při aktualizaci Javy V8 hlásila, že je nutno aktualizovat operační systém.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 23:56    Předmět: Citovat
Tak som tam napchal javu 7 a funguje. Ešte som skúšal nejaký jar2exe, ale bol to podvod, vytvorený exe fungoval iba na počítači s JRE, na druhom už nie.
Takže ďakujem všetkým, zasa som o niečo múdrejší.
Rumplcimprcampr
Založen: Nov 30, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 2:54    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ve Windows XP jde i nejnovější Java nainstalovat relativně snadno (momentálně Version 8 Update 111).
Chyba 1603 se dá obejít. Celý postup i s jednou potřebnou utilitkou najdete na adrese
https://ulozto.cz/!b16r1vr2p3rO/java-instalace-err-1603-zip
Ten postup není z mé hlavy, pouze jsem jej zkompletoval do snad trochu srozumitelného tvaru a přidal potřebnou utilitku. A funguje opravdu perfektně.
A abyste to mohli stahovat i zde, přikládám ten ZIP i sem.
Java-instalace-ERR-1603.zip
Java ERR 1603 - Win XP.
 Soubor:  Java-instalace-ERR-1603.zip
 Velikost:  73 kB
 Staženo:  177 krát
