Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: út červen 12 2007, 19:51 Předmět: 79L07
Vo wattmetri uverejnenom v PE 3_2002 je pouzity tento stabilizator.Na slovensku som ho nevedel zohnat.Poradili mi dve osoby:jedna mi radi aby som pouzil 79L05 a na gnd dal odpor ktory mi zvysi napatie.Druha osoba mi radi aby som pouzil namiesto odporu diody.Aky je vas nazor na tuto dilemu? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: út červen 12 2007, 21:07 Předmět: Re: 79L07
Split napsal(a):
79L05 podlož tromi diódami zapojených do série na strednú nohu stabiliku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 13 2007, 17:17 Předmět:
LM337 je zbytečné používat - je to záporný protějšek LM317, je tedy ADJUSTABLE neboli nastavitelný - což je zbytečné. Použij 79L05 a do GND vývodu zapoj v propustném směru 1x Si diodu a 1x červenou LED - dostaneš cca 2,2V navrch, které právě potřebuješ a ještě budeš mít kontrolku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to Split: Pokud přece jen neseženeš 79L07, tak použij LM337jak radí jankop, protože se tím nezhorší činitel stabilizace, což se o zapojení s diodami říct nedá. Tak jako tak tam budeš muset přilepit dva odpory nebo dvě diody - to vyjde nastejno. 79L07 se tam používá tak trochu jako reference, takže dobrá stabilita je potřebná.
Jestli to dostavíš, poděl se se svými zkušenostmi.
Náhodou jsem ten wattmetr taky stavěl a měl jsem s ním dost potíže - jsou tam nějaké chyby v zapojení a taky je blbě navržen tišťák (zemní spoje), následkem čehož ani autor sám nedosáhnul nulového údaje bez zátěže (považuje to za normální). Podařilo se mi to doladit , že sedí nuly na obou rozsazích, ale dalo to dost bastlení, škrábání spojů na tišťáku, změny hodnot součástek atd.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt červen 14 2007, 8:38 Předmět:
2 PavelFF : ... a práve si chlapcovi zahodil sen o funkčnom prístroji _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
to SMITH: Pokud ho postaví přesně podle návodu, bude taky fungovat - jen přesnost bude menší a v některých speciálních režimech (jednocestně ustejnosměrněná zátěž) bude ukazovat naprosté blbosti...
Pak už tam jsou jen drobnosti, jako stejnosměrně napájené desetinné tečky, napěťově přetížený elyt. Kromě toho můžu splita upozornit , na co si dát pozor.
S doladěným wattmetrem jsem spokojený a byl jsem překvapen, co wattů žerou naprázdno starší TV, Video, CD, tuner,...., kotel apod. Za rok to slušné dělá peníze. Kdyby se ušetřily, daly by se jistě využít vhodněji, např. kvalitně se ožrat.
Zaslal: čt červen 14 2007, 14:43 Předmět:
takze zemnenie je naprd?Kruci spagat tak to som potom nemusel v eagli prekreslovat cely plosak.Otazkou je ci eagle spoji vsetky konce oznacene zemou ak tam take nieco je.A podarilo sa ti zohnat konstantanovy drat? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
