PIC18F452 úprava programu
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 19:22    Předmět: Citovat
První řádek obdélníky a druhý nic, to je nezinicializovaný displej, tzn. kód vůbec neběží.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 6:39    Předmět: Citovat
To je pravda, ale zdá se mi to už divné, protože jsem porovnával výsledné kódy a kromě samotného zdrojového kódu (té prostřední části) je první řádek a konec (konfigurační bity a pod) shodná a fungovat by to mělo. To že to nefunguje mi jenom připomíná situci před pár lety, když jsem se snažil v tomto programu oživit něco jiného a kvůli "úspěšnosti" jsem raději skončil u assembleru Confused .
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 7:28    Předmět: Citovat
Není ten kód schválně napsán s chybou ?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 7:45    Předmět: Citovat
I to je možné - já se v této verzi céčka nevyznám, tak nemůžu soudit - možná chybí nějaká inicializační rutina nebo něco podobného (nevím). Zkusil jsem ještě znovu přeložit neupravený kód a i ten se liší od originálního souboru - přikládám ho, protože jsem zvědavý, jestli aspoň tento kód funguje. Ještě jsem našel v projektovém adresáři odpovídající kód v assembleru, ale v tom se také moc navyznám (jde aspoň vidět, jakým zpúsobem překládá program céčko do assembleru).
subamp452.hex
 Soubor:  subamp452.hex
 Velikost:  12.61 kB
 Staženo:  100 krát
subamp452.asm
 Soubor:  subamp452.asm
 Velikost:  74.81 kB
 Staženo:  82 krát
alzo
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 9:02    Předmět: Citovat
Takže odzkoušen i tento poslední hex - 1. řádek obdélníky, 2. řádek nic
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 9:23    Předmět: Citovat
Funguje ti aspoň ten původní program? Je to jak psal Zaky - takto se chová displej v případě, že ho nic nezinicializuje (t.j. má jenom připojené napájecí napětí a na ostatních vstupech se nic neděje).
alzo
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 9:40    Předmět: Citovat
Jo, ten původní funguje, ale štve mě to zhasínání LCD po těch cca 10s. V běžném režimu tam svítí (10s) "Volume: xx" (xx je nastavená hlasitost), otočením enkoderu se zase na chvíli rozsvítí a zase zhasne.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 9:49    Předmět: Citovat
Programovacie poistky mas dobre nastavene? Cim to programujes? Vecer sa na to vrhnem.
alzo
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 10:23    Předmět: Citovat
Pojistky jsem žádné nenastavoval, mám programátor Presto.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Presto si umí načíst pojistky z toho hex a pokud tam nejsou,upozorní hláškou.
Ještě mě napadá : není ten problém způsobený rozdílem verzí Mikro C ? Oni ty knihovny aktualizují taky a nejsou kompatibilní.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Tak ze mam CCS ,Hitec a este nejaky kompiler od Mirocipu c18. Ale mikro C nevedieme. Jedine prepisat.
Atlan
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 9:46    Předmět: Citovat
Tak vyskusaj to v simulatore to beha.
edit zmena 10:50, chybicka sa vludila. uz by to malo chodit, ODskrtol som i2c Very Happy
subamp452.hex
 Velikost:  14.62 kB
 Staženo:  76 krát
subamp452_treble.hex
 Soubor:  subamp452_treble.hex
 Velikost:  14.62 kB
 Staženo:  72 krát
alzo
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 15:21    Předmět: Citovat
Atlan: vyzkoušeno a běhá to nejen tobě v simulátorui, ale i v tom PICu Very Happy
Už to LCD svítí stále, paráda. Tak jsem si to představoval.
Atlane, velký dík především tobě i všem ostatním, kteří si s tím hráli.
Atlan
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 12:22    Předmět: Citovat
Ok,som rad ze sa zadarilo.Naco to pouzivad ze potrebujes svietiaci dispej s velkostou hlasitosti? Dialkove nebude?
alzo
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Měl by to být zesilovač k PC (schema viz odkaz v 1. příspěvku), jestli se dokopu k tomu, dát to do nějaké krabice. Je mi jasné, že to není nic moc, ale k tomu PC to snad bude stačit. Na čelním panelu by měl být ten displej a připadá mi zvláštní, aby nesvítil. DO nebude.
