Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne říjen 02 2016, 6:39 Předmět:
To je pravda, ale zdá se mi to už divné, protože jsem porovnával výsledné kódy a kromě samotného zdrojového kódu (té prostřední části) je první řádek a konec (konfigurační bity a pod) shodná a fungovat by to mělo. To že to nefunguje mi jenom připomíná situci před pár lety, když jsem se snažil v tomto programu oživit něco jiného a kvůli "úspěšnosti" jsem raději skončil u assembleru .
Zaslal: ne říjen 02 2016, 7:45 Předmět:
I to je možné - já se v této verzi céčka nevyznám, tak nemůžu soudit - možná chybí nějaká inicializační rutina nebo něco podobného (nevím). Zkusil jsem ještě znovu přeložit neupravený kód a i ten se liší od originálního souboru - přikládám ho, protože jsem zvědavý, jestli aspoň tento kód funguje. Ještě jsem našel v projektovém adresáři odpovídající kód v assembleru, ale v tom se také moc navyznám (jde aspoň vidět, jakým zpúsobem překládá program céčko do assembleru).
Zaslal: ne říjen 02 2016, 9:23 Předmět:
Funguje ti aspoň ten původní program? Je to jak psal Zaky - takto se chová displej v případě, že ho nic nezinicializuje (t.j. má jenom připojené napájecí napětí a na ostatních vstupech se nic neděje).
Jo, ten původní funguje, ale štve mě to zhasínání LCD po těch cca 10s. V běžném režimu tam svítí (10s) "Volume: xx" (xx je nastavená hlasitost), otočením enkoderu se zase na chvíli rozsvítí a zase zhasne.
Presto si umí načíst pojistky z toho hex a pokud tam nejsou,upozorní hláškou.
Ještě mě napadá : není ten problém způsobený rozdílem verzí Mikro C ? Oni ty knihovny aktualizují taky a nejsou kompatibilní.
Atlan: vyzkoušeno a běhá to nejen tobě v simulátorui, ale i v tom PICu
Už to LCD svítí stále, paráda. Tak jsem si to představoval.
Atlane, velký dík především tobě i všem ostatním, kteří si s tím hráli.
Měl by to být zesilovač k PC (schema viz odkaz v 1. příspěvku), jestli se dokopu k tomu, dát to do nějaké krabice. Je mi jasné, že to není nic moc, ale k tomu PC to snad bude stačit. Na čelním panelu by měl být ten displej a připadá mi zvláštní, aby nesvítil. DO nebude.
