Pračka Zanussi TE1264, přeruší program / E52
bugerdread
Založen: Oct 01, 2016
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 20:03    Předmět: Pračka Zanussi TE1264, přeruší program / E52 Citovat
Zdravim vsechny,
mam pracku Zanussi TE1265V 913206741, kratce po vymene lozisek mi zacala nahodne zastavovat program, a to tak, ze pracka pere, pak chvili nic nedela (netoci se, nenapousti / nevypousti vodu, ubiha cas - i kdyz se mi zda ze pomaleji) a pak se resetuje jakoby na zacatek programu = na displayi sviti cas jako na zacatku programu, ale nelze ji spustit, musi se vypnout a zapnout a pak jde zase spustit.
Pokud vlezu do servisniho modu a necham si vypsat posledni chybu ukaze E52, coz je "no signal from tacho", pak ji vymazu, a treba 1x - 2x vyperu a pak se to opakuje.
Zkusil sem:
- vycistit vsechny konektory - na motoru, na ridici jednotce
- vymenit tacho - jelikoz toto nekdo doporucoval v jinem threadu tady na bastlirne a mam tu velmi podobnou pracku Electrolux EWT10420W 91321097104 ve ktere bylo to stejne - nepomohlo
- uhliky jsou celkem dlouhe (menily se asi pul roku pred loziskama a opticky jsou stejne dlouhe jako kdyz sem je tam daval)
nenapada vas co s tim?
Pripadne nemate tuseni zda by loziska z te zanussi pasovala do toho electroluxu? Protoze ten funfuje, akorat kvuli spatnm loziskum hrozne rachoti. Vejsi prumer maji obe 90mm, ale zapomel sem si pujcit z prace klice, takze to nemam jak rozdelat (nejdriv v pondeli). Podle hledani na natu jsou to jina ale vypadaji velmi podobne a ty obrazky jsou male na poradne porovnani.
Diky.
bugerdread
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 20:22    Předmět: Citovat
zajimave je, ze bez otevreni servisniho menu nikdy zadnou chybu nezobrazi
mam i servisni manual a schema
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=66594
mam podezreni ze je to motor a vypina ho teplotni ochrana...
motor C.E.SET MCA 52/64-148/ZN4
12000rpm 2.1A 460W
230-240V 50Hz cl F/F
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Ložiska se vyrábějí v normalizovaných řadách a pračky mají obecně velmi podobný rozsah parametrů, takže ano, je možné že ložiska z jiné pračky budou pasovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
bugerdread
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 20:39    Předmět: Citovat
ty pracky jsou uvnitr velmi podobne, az na ridici jednotku ktera je u jedne na spolecne desce s tlacitky a u druhe je to rozdelene..
a motor je tam taky velmi podobny, jen u jedne je stator zrejme rozdeleny a u druhe ne (ma o vyvod mene, ale dal sem to nezkoumal)
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 9:02    Předmět: Citovat
Vyzkousej motor mimo pračku
Audaces fortuna iuvat
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 9:28    Předmět: Citovat
Zkusil bych proměřit a prohlídnout cestu z tacha až do procesoru, nalomenej drát, studeňák, a na tacho mrknout osciloskopem.
Možná topné těleso - svod na kostru?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
bugerdread
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 11:36    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Jak to mam udelat? - Mozna to zni jako hloupa otazka, ale jak zjistim, ze je motor OK? Zatim sem ho testoval jen v pracce a to
- pres service menu kde jsou dva testy motoru, oba prosly (zkousemo kazdy asi 5x), ale jsou velmi kratke (trvaji asi minutu)
- lehce sem obrousil komutator i uhlliky a poustel sem opakovane zdimani od spodnich otacek nahoru, tj na 500, 700, 900, 1200 - na 900 a 1200 otacek uz celkem jiskril komutator, ale nedokazu rict jestli je to moc nebo v norme - kdyz natocim video poradite?
- co odpojit ten motor od pracky a zapojit ho na sit - je mi jasne ze ho nemuzu dat primo na 230V protoze bez mechanicke zateze by se asi znicil a kdybych ho nechal v pracce tak hadam znici loziska bubnu - tak co kdybych ho nechal v te pracce a zapojil napr. pres nejakou 100-500W zarovku, aby se tocil nejakou rozumnou rychlosti, dejme tomu o neco malo vyssi nez kdyz to pere, dal tam trochu pradla (tak treba 1/3) at to ma nejakou zatez a nechal to treba pul hodky motat, jestli to nevypne tepelna pojistka v motoru? Ma to slmysl udelat tenhle test? Pokud ne jak ten motor testnout?
Ono to chcipne vetsinou tak pul hodiny po zacatku programu (ktery ma cca 1h20min a druhy pres 2hodiny), kdy se nezdime, ale treba program na machani kterej ma 33minut a konci zdimanim mi zatim myslim vzdychky prosel...
bugerdread
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 11:48    Předmět: Citovat
kodl1 napsal(a):
- prohlednout cestu tacha k procesoru - provedeno - jak draty v pracce tak konektro motoru, konektor na desce, deska
- tacho vymeneno za jine stejne z druhe pracky, osciloskopem jsem na nej nekoukal ale to puvodni bylo takove jakesi lehce zkorodovane na jedne strane, tak sem tam dal druhe kdyz ho mam a stejny problem (obe tacha odpor asi 65-70ohm)
Problem nastava cca 30minut od zacatku programu, kdy pracka toci pomalu, zdimani mi zatim vzdycky proslo - hadam ze lkdyby tam byl studenak tak se projevi hlavne pri tom zdimani (vyssi otresy, vibrace)
Svod topneho telesa na kostru a tahle chyba? To muzu zkusit zmerit, ale mam tu proudovy chranic a ten by pri svodu vypnul...
Naposledy upravil bugerdread dne ne říjen 02 2016, 11:53, celkově upraveno 1 krát.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Jakou teplotu má motor po tech 30 min ?
Udelej video pri max tockach v pračce. Bez remenu. Mimo nádrž. Ať jde vidět komutator
bugerdread
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 12:04    Předmět: Citovat
- teplotu mam v planu zjistit dneska - konecne na to budu mit poradne cas - sledovat a vychytat ten okamzik kdy se zastavi a zjistit teplotu motoru, pripadne zmerit ohmmetrem zda se aktivovala ta tepelna pojitska nebo ne
Nemam ale zadny vhodny teplomer, takze "merit" se bude pouze rukou, staci to?
- natocim pak i to video
- jeste zkusim promerit elyty v tom spinanym zdroji na desce (to mam v planu jeste pred zjistovanim teploty motoru - nerad bych aby kvuli pripadne spatnejm elytum ten zdroj chcipnul a vzal s sebou i zbytek desky)
bugerdread
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 17:49    Předmět: Citovat
takze
- kondiky vymeneny, i kdyz dle meraku byly ok 220uF/35V - nameril sem od 210 do 230uF ESR 1.1 - 1.5Ohm
- deska propajena - po dukladne prohlidce tam bylo par spoju ktere se mi nezdaly, pak sem se na tom zasekl a propajel asi 3/4 te desky
- na desce bylo jeste jedno misto kde byl jakejsi binec a to zrovna u krystalu procesoru - vycisteno
- ted bezi, pere, program na 1:22, aktualne zbyva asi 50minut
- jak to dobehne nebo pokud to failne zkontroluju jak je na tom teplotne motor a v pripade failu zmerim ohmmetrem zda to zastavila tepelna ochrana motoru
bugerdread
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 18:40    Předmět: Citovat
tak to dobehlo - tentokrat uspesne
teplota motoru po zkonceni 1:22 programu - vrely, dlouhodobe na nem nejde urdzet ruka, dokazu si predstavit ze pokud bych ted hned pustil dalsi varku, tak asi vypne ta ochrana, coz ale muze byt ono, vetsinou sem pral vic pracek po sobe
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 18:43    Předmět: Citovat
Natoc to video Razz
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Podarilo se spravit? Ja mam problem ze mi shorel rotor a nedari se mi tento konkretni motor nikde sehnat.
MCA 52/64-148/ZN4
tatramacek
PříspěvekZaslal: út květen 23 2023, 4:34    Předmět: Citovat
grrrrrrrr napsal(a):
MCA 52/64-148/ZN4
Pisu sz
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
