Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6570 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt září 29 2016, 21:41 Předmět: TV karta
Protože ta kterou mám a je primárně pro XP a na sedmách padá čím dál víc (pouze pokud běží i net, což je ale nejčastěji) rád bych koupil jinou. USB tak nějak nevěřím, hřeje se, padá - nebo někdo dobrou zkušenost? - dívám se na tuto. Váš názor prosím http://aukro.cz/televize-ve-vasem-pc-se-zarukou-tuner-ovladac-i6534654344.html _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá září 30 2016, 8:08 Předmět:
Tomu nějak nerozumím. Jak video vnutím do PC? Potřebuju kartu. Ta navíc mívá víc fičur. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Jsou STB, které nahrávají .ts přímo na flash. Při nahrávání tak nemusí běžet PC, v něm si to pak člověk jen sestříhá. Z požadavku nevím, zda je potřeba i ta analogová část, nebo stačí jen DVB-T. Pro DVB-T používám už dlouho USB Aver A835HD dohromady s DVBViewerem a běží to bez problémů. Stejně tak prastará Technisat AirStar. I když tam jsou stále stabilnější původní drivery, s BDA je občas problém.
Zaslal: pá září 30 2016, 14:40 Předmět:
Analog netřeba, to je jasný. Ta moje deska je pro XP, kde celkem dobře chodila. Ale na 7 padá. STB mám, dvoutunerový s hardem, umí toho hodně. Jenže to je další krám. PC karta místo nežere, chodí určitě líp než USBčková a ta cena na aukru je slušná. Ale jestli ne až moc. Prodejce hodnocen ale dobře. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so říjen 08 2016, 9:43 Předmět:
Tak tahle funguje. Ale jenom s tím W Media Center, které je trochu praštěný. Má to ale parádní EPG. Citlivost hodně dobrá. Nevýhoda-neumí vždy nahoře, takže při kliku na jiný program se okno schová. Zdaleka neumí to co Winfast. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Ahoj, Míval jsem chvíli na svým bývalým notebooku TV kartu do toho "express card slotu" a blbla víc, než USB varianta.
Tady mám Evolveo MARS a nebo AverTV Volar HD A835, která ovšem nemá ovladač, ale zase má lepší software, do kterýho nemusíš ani zadávat SN. Ovladač mi nevadí, stejně u toho notebooku sedím. Když TV kartu připojíš do USB přes krátký káblík, abys anténou nevylomil konektor USB, tak je to použitelný i pro notebook.
Formát TV nahrávky je možné zvolit z možností, co umožňuje software. Běžně i umí AVI. To, že se karta trochu hřeje, je normální. Ta co byla do Express Card, tak byla tak horká, že šla vyjmout nějakou chvíli po vypnutí notebooku.
A jenom taková poznámka na závěr:
Mám tu celkem 3TV karty funkční
Evolveo Mars, Aver TV Volar HD, a Evolveo Xtra TV stick (na tablet). všechny 3 mají stejný chipset, ale nejsou mezi sebou zaměnitelné (v tabletu funguje pouze ta Xtra TV stick).
