Zaslal: čt září 29 2016, 16:37 Předmět: Sony LBT N355
Zdrávím, nemá někdo k této věži návod (Sony LBT-N355). Snažím se ji dát dohromady a nejdou mi (mimo jiné), uložit stanice do předvoleb FM, po přeladění hned z paměti zmizí, možná že jen něco dělám špatně? Dík za jakoukoliv radu.
Podle jiných návodů se nakonec podařilo naprogramovat předvolby a zdá se to OK. Další problém je špatně fungující ovládání hlasitosti knoflíkem, dálkové bohužel není ale přes něj to jde. Točí se dokola, asi enkodér, dá se to nějak opravit???
Mám to na chalupě, takže jsem se k tomu dostal až teď. Bylo to hodně od vazelíny, opatrně jsem to očistil hadříkem a izopropylem. Dal to dohromady a už to běží, doufám že to nějaký čas vydrží. Tak díky všem za pomoc. Připojil jsem i foto vnitřku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 09 2016, 19:00 Předmět:
Ono rozebrat kodér, vyčistit a zase složit není až tak zase problém. Fuška je se k němu dostat. Někdy to je 2/3 kompl. demontáže systému. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34039 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 09 2016, 20:25 Předmět:
So Sony to asi vydrzi, ale uz som mal nejake autoradio z Lidlu, kde sa to po rozobrati cele rozsypalo - bolo to vnutri cele polamane. A ako bonus bol stred klikaci, takze sa to nedalo nahradit ziadnym bezne dostupnym typom. Nakoniec som objednaval nejake cinske smejdy z eBay a este aj to som musel upravit.
Zdravím, tak jsem taky rozebral kodér na své věži, ale po vyčištění a opětovném namazání a vyzkoušení se hlasitost nepohne už vůbec. Chci se zeptat, čím to mažete? Dík
