notebook Compag, pentium 200 MHz, tmavy displej
chapplin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 18:32    Předmět: notebook Compag, pentium 200 MHz, tmavy displej Citovat
Ahoj,
dostal jsem se ted ke starsimu netobooku, ale ma nejak desne spatnej displej. Tmavej, nekontrastni, spatne ukazuje barvy... Nesetkal jste se s tim uz nekdo? Je normalni ze u starsich notebooku takhle odchazi? Myslite ze se to da nejak, alespon castecne napravit? Budu rad za kazdej nazor a napad;)
Kucik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 20:53    Předmět: Citovat
Zkušenosti s tim žádný nemám, ale začal bych kontrolou podsvícení.
chapplin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 23:41    Předmět: Citovat
Kucik napsal(a):
To me napadlo taky jako prvni, ale na to se mi moc nezda, i kdyz vyloucit se to neda. Jen si prave vubec nejsem jistej, jestli takhle starej notebook mel taky podscetleni? Je v nem vubec ta zarivka? Rozebrat to budu mit cas az o vikendu. Ale je fakt ze asi musi. No rozeberu ho a uvidim jak sviti..
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 23:48    Předmět: Citovat
Kazdy notebook (vynimky mozno existuju, ale nevidel som) ma podsvietene LCD - aj pred 15 rokmi sa to robilo presne rovnako ako teraz. Bez podsvietenia by si tam nevidel vobec nic.
Inak nie je to nahodou DSTN LCD? Tam je hnusny obraz vlastnost, nie chyba Laughing
chapplin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 0:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No je to primo tenhle kousek, http://developer.novell.com/yes/34223.htm ,, OK tak tam podsvetleni je:) Tezko rict jestli je tam DSTN LCD, ale na tohle se vazne neda koukat, i vseru, kdyz tam peclive naladim kontrast a jas tak tam skoro neni nic videt..., najit kurzor mysky je vazne mravenci prace. (jen kdyz ho zkusim trosicku zmacknout, tak se na tom miste zda byt mnohem lepsi)
PS, tak ono o v podstate o nic nejde, je to starej kus, ale jestli je to treba jen nejaka hloupost... tak bych ho rad zprovoznil, na nektery veci to staci a na rozdil od dnesni notebooku to ma seriak a paralelni port a to musi ocenit kazdej elektrikar;)[/url]
Kucik
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 7:39    Předmět: Citovat
Jinak každý barevný LCD musí mít podsvícení, jinak bys nic nevidělSmile tekutý krystaly nevydávaj světlo akorát ho mohou odrážet, nebo propouštět. U jednoduchejch (např. počítačky) "černo-bílejch" displejů často bejt podsvícení nemusí, protože si vystačej okolním světlem. Čili málo světla v podsvícení = malý kontrast a jas, špatné barevné spektrum podsvícení = zkreslené barvy displeje.
chapplin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 12:43    Předmět: Citovat
Jsem ho ted jeste zkusil zapnout, ono se to vazne spatne popisuje, ale je spis prave presvetlenej:( I kdyz se na nej podivam z blizka, tak kazdej bodik sviti(i kdyz by tam melo byt cerne pozadi), aby na nem bylo neco videt tak musim stahnout jas na minimum. Nevim, proc by to LCD mohlo delat. Spatna (zestarla) polarizacni vrstva? Nedostatecne napeti pro jednotlive pixel? Nebo treba spatna frekvence? Vim ze se budi pri urcite frekvenci... Ale netusim co by mohlo zpusobit tohle. Nebo ze by se treba utahaly primo ty krystaly? To se mi ale vazne nezda:-/
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 13:51    Předmět: Citovat
Fotka by nebola?
chapplin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 14:01    Předmět: Citovat
Muze byt, ale nejdriv v patek, ted tu bohuzel fotak nemam:(
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 14:16    Předmět: Citovat
Kdysi jsem měl nb Compaq, přesný ten typ už nevím ale bylo to nějaké pentium 200MHz a dělal mi podobný problém byl to přerušený páskový vodič do do displeje po výměně vše ok.
chapplin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 22:16    Předmět: Re: notebook Compag, pentium 200 MHz, tmavy displej Citovat
Diky moc za vsechny rady.
Vcera vecer jsem se k tomu konecne dostal a LCD rozebral. Nasel jsem na nem dva trimry. Pri zmene jednoho, jsem nepozoroval rozdil, druhym se mi podarilo jas stahnout. Takze uz je to OK. Jeste jednou dik.
