Ahoj,
dostal jsem se ted ke starsimu netobooku, ale ma nejak desne spatnej displej. Tmavej, nekontrastni, spatne ukazuje barvy... Nesetkal jste se s tim uz nekdo? Je normalni ze u starsich notebooku takhle odchazi? Myslite ze se to da nejak, alespon castecne napravit? Budu rad za kazdej nazor a napad;)
Zkušenosti s tim žádný nemám, ale začal bych kontrolou podsvícení.
To me napadlo taky jako prvni, ale na to se mi moc nezda, i kdyz vyloucit se to neda. Jen si prave vubec nejsem jistej, jestli takhle starej notebook mel taky podscetleni? Je v nem vubec ta zarivka? Rozebrat to budu mit cas az o vikendu. Ale je fakt ze asi musi. No rozeberu ho a uvidim jak sviti..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 12 2007, 23:48 Předmět:
Kazdy notebook (vynimky mozno existuju, ale nevidel som) ma podsvietene LCD - aj pred 15 rokmi sa to robilo presne rovnako ako teraz. Bez podsvietenia by si tam nevidel vobec nic.
Inak nie je to nahodou DSTN LCD? Tam je hnusny obraz vlastnost, nie chyba
No je to primo tenhle kousek, http://developer.novell.com/yes/34223.htm ,, OK tak tam podsvetleni je:) Tezko rict jestli je tam DSTN LCD, ale na tohle se vazne neda koukat, i vseru, kdyz tam peclive naladim kontrast a jas tak tam skoro neni nic videt..., najit kurzor mysky je vazne mravenci prace. (jen kdyz ho zkusim trosicku zmacknout, tak se na tom miste zda byt mnohem lepsi)
PS, tak ono o v podstate o nic nejde, je to starej kus, ale jestli je to treba jen nejaka hloupost... tak bych ho rad zprovoznil, na nektery veci to staci a na rozdil od dnesni notebooku to ma seriak a paralelni port a to musi ocenit kazdej elektrikar;)[/url]
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 56 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 13 2007, 7:39 Předmět:
Jinak každý barevný LCD musí mít podsvícení, jinak bys nic neviděl tekutý krystaly nevydávaj světlo akorát ho mohou odrážet, nebo propouštět. U jednoduchejch (např. počítačky) "černo-bílejch" displejů často bejt podsvícení nemusí, protože si vystačej okolním světlem. Čili málo světla v podsvícení = malý kontrast a jas, špatné barevné spektrum podsvícení = zkreslené barvy displeje.
Jsem ho ted jeste zkusil zapnout, ono se to vazne spatne popisuje, ale je spis prave presvetlenej:( I kdyz se na nej podivam z blizka, tak kazdej bodik sviti(i kdyz by tam melo byt cerne pozadi), aby na nem bylo neco videt tak musim stahnout jas na minimum. Nevim, proc by to LCD mohlo delat. Spatna (zestarla) polarizacni vrstva? Nedostatecne napeti pro jednotlive pixel? Nebo treba spatna frekvence? Vim ze se budi pri urcite frekvenci... Ale netusim co by mohlo zpusobit tohle. Nebo ze by se treba utahaly primo ty krystaly? To se mi ale vazne nezda:-/
Založen: Jan 06, 2005 Příspěvky: 122 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 13 2007, 14:16 Předmět:
Kdysi jsem měl nb Compaq, přesný ten typ už nevím ale bylo to nějaké pentium 200MHz a dělal mi podobný problém byl to přerušený páskový vodič do do displeje po výměně vše ok.
Diky moc za vsechny rady.
Vcera vecer jsem se k tomu konecne dostal a LCD rozebral. Nasel jsem na nem dva trimry. Pri zmene jednoho, jsem nepozoroval rozdil, druhym se mi podarilo jas stahnout. Takze uz je to OK. Jeste jednou dik.
