Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út září 27 2016, 11:43 Předmět: Náhrada reproduktorov
Sprevádzkoval (a zachránil) som starý prehrávač SHARP WQ-CD54H. Chvíľu som ho počúval a neuspokojil ma zvuk z reproduktorov. Navyše sa pomaly rozpadávajú. Rozhodol som sa ich vymeniť. Skúsil som nejaké z TV, veľmi nepomohlo. Potom som dal ARN 100, kope pekne, ale inak je zvuk mdlý. Pýta brilantnosť. Takže potrebujem rozumné širokáče alebo dvojpásmovky (do auta). Ak niekto o niečom vie, prosím tip.
Ďakujem
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 27 2016, 20:19 Předmět:
To je taky nápad používat ARN100 jako širokáč když je to malý basáček. Kolik hodláš investovat a jak ty bedýnky do kterých to chceš narvat vypadají? Nebo budeš stavět nové budky? Nebo to je nedílnou součástí toho zařízení? Chce to víc info.
Zaslal: út září 27 2016, 21:33 Předmět:
Ide o prenosný prehrávač a ja chcem len ako-tak rozumné širokáče namiesto tých stávajúcich. Neriešim búdky ani výhybky. Ak viete o niečom vhodnom, tip mi postačí.
Ďakujem
Veľa som toho nenašiel. Keď ho chcem mať pre istotu (kvôli páskam) magneticky odtienený, tak asi len Monacor SP-10/4S. Snáď tie 4Ω môžem risknúť.
Zaslal: st září 28 2016, 11:30 Předmět:
Tak to zkus, co ti na to můžeme povědět? Nebudu ti říkat co máš dělat ty, ale kdybych měl já potřebu zachraňovat a tunit nějaký podobný stroj a zas tak moc by mě netrápily finance (což je předpoklad pro to aby výsledek byl k něčemu a ne jen ztráta času), tak bych tam zkusil nějak přes redukci dobastlit třeba Visaton B80. Je o fous menší takže by byla třeba redukce, ale je to reprák který hraje slušně i bez nějakých filtrů a výhybek a má poměrně malý neodymový magnetický systém, který tak nežere cenný pracovní objem z "ozvučnice" a je lehký. To je dobré jak na přenášení tak proto, že tomu plastu moc nevěřím kolik toho unese, tím spíše ne po těch letech. Tento typ neodymového magnetického systému sice není totéž co stíněný, ale má výrazně menší rozptyl magnetického pole než běžné feriťáky. Jestli to bude stačit zaručit nemohu, ale zkusil bych to.
Zaslal: st září 28 2016, 21:37 Předmět:
Ten Visaton stojí viac než celý ten krám. Ide o obyčajný plastový prenosný CD-rádio-mgf prehrávač. To by musela byť aspoň rozumná búdka, najlepšie drevená. Do tohto mi to pripadá škoda, ten plast jeho kvality zabije. Možno sa mýlim.
Beriem ten Monacor, jeden kus. Počkám naň a potom budem rozmýšľať ďalej.
Zaslal: st září 28 2016, 23:03 Předmět:
Chtěl jsi "brilantní zvuk", to jest předpokládám že tam chceš i nějaké výšky s minimem zkreslení a přitom nechceš jít do koaxu. Netvrdím že tebou vybrané reproduktory jsou špatné, to ne, ale vím že brilantní zvuk dle tohoto předpokladu z nich dle konstrukce nebude a na basech to bude také slabota protože ten reprák ti v ozvučnici sežere moc místa aby to zabasovalo. Ale třeba budeš nakonec spokojený.
Zaslal: st září 28 2016, 23:56 Předmět:
Došlo trochu k nedorozumeniu. Chcem lepší zvuk, než poskytovali originál "klampače". Ale zase nemienim investovať cca 50€ do tých repráčkov. Nehrám na hifi a v tom plasťáku mi to pripadá nepatrične. Nech to má rozumný zvuk, zhruba vyvážený, ale zase žiadna kovbojka.
S tým Aukrom to najlepší nápad nebol. Jednak všetko je na čakačke a jednak tie hračky by síce polepšili z technickej stránky, ale zo zvukovej veľmi nie. Dúfam, že ten Monacor bude lepší. Ak nie, skúsim nejakú dvojpásmovku určenú do auta.
Zaslal: čt září 29 2016, 22:35 Předmět:
Originálky majú vlnkové závesy a vyzerajú, že sa pomaly rozpadávajú. Tie na fotke majú závesy gumené alebo penové a snáď sú "zdravé".
Najväčšia psina je, že som to popočúval doma a zvuk sa mi celkom pozdával. Potom som si uvedomil dve veci. Je rozdiel počúvať to vonku a vo vnútri a vonku som mal stiahnutú tónovú clonu. Psina. Ale aspoň budem mať náhrady.
Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: pá září 30 2016, 6:52 Předmět:
Když tak přečítám veškeré komentáře ohledně těch reprobedýnek, tak si myslím, že zde jsou všechny rady a připomínky zcela marné a jsem přesvědčen, že se tomu nevyplatí věnovat drahocenný čas.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá září 30 2016, 7:04 Předmět:
no jo, ale jsme EB, koupit nové repráky v marketu umí i konzumní amerikán _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
