Pristroj je praktický mrtvý , resp po zapnutí hlavného vypínača sa rozbehne kompresor a vyhrievanie nejakých zrkadielok , bez možnosti regulácie , na LCD display sa rozsvieti len podsvietenie . Nezobrazujú sa žiadne údaje .
Vznik poruchy bol opísaný tak , že obsluha chcela zdvihnúť kreslo tlačidlom , bolo počuť buchnutie a charakteristický smrad . Od tej doby nejde
Vybral som riadiacu dosku, opticky skontroloval a našiel z pečenú pamäť 24C04 .
Bohužial nebolo zatiaľ možne previesť meranie v prístroji , lebo prístup je taký čínský tj na 3,14 ču .
Otázočky :
Nehrabal sa náhodou niekto v niečom takom ( v podstate to je obdoba zubárskeho kresla ) ?
Bolo by možne , aby v tej 24C04 nebol firmware , ale slúžila by len na ukladanie nejakých nastavení , a uP sa kusne , keď z nej nedostane odpoveď ?
procesor je HOLTEK HT48R70A-1
obrázok riadiacej dosky niekam upnem , lebo sem sa nevmestí
Ďakujem za ohlasy _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 27 2016, 20:16 Předmět:
24C04 je rozhodně konfigurační, na firmware je příliš malá. Je divné, že by vypustila dým jen tak sama od sebe, spíš dostala, co neměla a mohl to schytat i procesor. Zkontroluj napájení. Slušně napsaný firmware většinou eeprom nahraje nějakými defaulty, když zjistí, že je prázdná, to proto, aby výrobce nemusel pájet naprogramované paměti.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út září 27 2016, 21:09 Předmět:
Tiež to tak vidím , len na doske som nenašiel stabilizáciu pre uP , len LM317 pravdepodobne na 12 V . Je tam ULN2003 , asi pre spínanie relé , ktoré sú na 12V .
Len čo prídem domov , tak niekam hodím foto ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Nad tými kompresormi sú transformátory a za nimi v plastovom kryte riadiaca doska ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: čt září 29 2016, 22:49 Předmět:
Tak dnes sa mi dostala inkriminovaná doska do rúk .
Zistil som následné skutočnosti :
1) napájanie je 24V AC
2) LM317 je nastavená na 12V a tie spínajú relé
3) napájanie +5V ide z externého zdroja cez svorkovnicu CN8
Pri zapnutí 5V a 24V sa nahodia relé (4 obdlžniky nad sebou ) a začne nepretržite pískať buzzer .
Na výstupoch z uP bolo 2,53 V
A v tom to bode som vlastne zistil , že neviem ako otestovať , či uP funguje , alebo nie . Neviem ako sa správa funkčný uP v ktorom nie je program , resp nebeží . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: pá září 30 2016, 7:42 Předmět:
Výstupní napětí 2.53V z procesoru, pokud má napájení 5V, nevěští nic dobrého. Zkusil bych se sundanou eeprom se podívat, jestli se z ní MCU snaží číst, tedy bude dávat hodiny na SCLK a měl bys vidět nějaka data na SDA. Děj může (a bude) hodně krátký, tedy je potřeba použít digitální osciloskop. A úplně nejdřív se samozřejmě podívej, jestli MCU kmitá krystal.
Zaslal: pá září 30 2016, 13:55 Předmět:
Áno , tú spálenú EEPROMku som odstránil .
Napájanie je 5V . Skúsim teda niečo namerať na SDA a SCL .
Hmm .Ako skúsim kryštál ? Osciloskopom ?
Ďakujem za reakcie _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: pá září 30 2016, 14:02 Předmět:
Scopem, jistě, zkus jeden i druhý vývod krystalu, obvykle jeden (vstup oscilátoru) zatlumíš sondou výrazně, druhý (výstup oscilátoru) nevýznamně. Měl bys vidět signál sinusu se blížící s amplitudou tak volt a víc a frekvencí, co je napsaná na krystalu.
Zaslal: pá září 30 2016, 14:16 Předmět:
OK , Ďakujem . Idem na to ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: pá září 30 2016, 15:30 Předmět:
Tak kryštál nekmitá . Pre porovnanie som skúsil merať kryštál na jednom bastli s 89C2051 a nameral som krásnych 12MHz .
Tak , že uP je po smrti ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: pá září 30 2016, 18:23 Předmět:
Mal by som ďalšiu otázočku : Ako zabezpečiť , aby na napájaný uP nedostalo
väčšie U ako je povolené ? Transil ? Zenerka ?
EDIT : Ta doska stojí 530$ . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: pá září 30 2016, 19:21 Předmět:
Transil a dostatečně měkký zdroj pokud možno, tedy pokud lze, předřadit transilu nějaký ten odpor do napájení, ale zase aby nezdravě neklesalo při zatížení. A samozřejmě pojistku, když se transil prorazí, musí pojistka vypnout. Vezmi v úvahu, že MCU se může odstřelit zavlečením vyššího napětí, než je napájení po kterémkoli jeho pinu, v tom ti transil v napájení nepomůže. MCU se může odstřelit i když by vzrostlo napětí a transil - pojistka by odpojily napájení a napájení by pokračovalo přes GPIO a substrátové diody. Není to jednoduché, ochránit MCU, obzvlášť, když je zařízení celkově blbě navržené.
