Predam PC DELL OptiPlex 745, viac kusov
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 18:50    Předmět: Predam PC DELL OptiPlex 745, viac kusov Citovat
Mam na predaj 6 kusov PC DELL OptiPlex 745.
Konfiguracia: Core2 Duo E6300 (1,86 GHz), 1 GB RAM (2x 512MB DDR2, 2 volne sloty), 160 alebo 250 GB HDD 7200 RPM, DVD-RW alebo DVD-ROM, 3,5" FDD, integrovana VGA Intel (niektore maju aj pridavnu kartu s DVI), HD audio, ethernet 10/100/1000, 8x USB 2.0 (z toho 2 vpredu), LPT, COM, niektore maju aj kartu s druhym COM a 2x PS/2.
PC su plne funkcne, tiche, ciste, disky nemaju vadne sektory, kondenzatory (aj v zdrojoch su OK). Je tam nova instalacia Windows XP (s nalepkou). Funguje tam aj Windows 10 alebo Linux.
Cena 33 eur za kus, osobne v BA.
 Soubor:  optiplex_745_1.jpg
 Velikost:  67.23 kB
 Staženo:  215 krát
 Soubor:  optiplex_745_2.jpg
 Velikost:  77.16 kB
 Staženo:  205 krát
 Soubor:  optiplex_745_3.jpg
 Velikost:  113.78 kB
 Staženo:  223 krát
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Este mam 3 kusy - dva s PS/2 (jeden je bez Windows), jeden s DVI.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Potreboval by som PC ktoré má aj PATA najlepšie 2 konektory a aj SATA 2x s možnosťou konfigurácie zrkadlo SATA RAID, aby nešlo na XP ako v lete na saniach, má 2xCOM, LPT, ethernet a najlepšie aby bios podporoval aj boot z USB klúča rovnocenne nastavitelný s PATA a SATA...
Viem je to veľa požiadaviek naraz, ale možno o takom vieš...
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 18:43    Předmět: Citovat
Tieto DELLy uz PATA nemaju. Mam tu este nejake Acery - tam PATA je, ale vzdy len jeden port. S dvoma PATA by to muselo byt starsie P4 alebo starsi Athlon 64, na novsich doskach uz bol maximalne jeden port.
Heno
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Sak to...
Ja mam AOPEN s 2xPATA aj 2xSATA aj RAID SIL, ale nevei bootovat z USB kluča ani s poslednou verziou biosu, iba vtedy vie ak ostatne je odpojene, inak nie...
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Tieto DELLy maju BIOS slusny, je tam aj boot menu a nie je ziadny problem bootovat z USB diskov alebo zo siete. Ale bez PATA.
Este mozem pozriet na zakladne dosky - mozno by sa nejaka vhodna nasla. Stacila by samostatne alebo z toho mam urobit cele PC?
Heno
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Lepsie cely PC, moc nemám času na to...
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Nasiel som Asus K8V-MX a Sempron 2600+. Je tam 2x PATA a 2x SATA, 1x LPT, 1xCOM, integrovana VGA a ethernet. Piny pre duhy seriovy port nie su osadene, rovnako ako prevodnik na urovne RS232.
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 9:17    Předmět: Citovat
ok how much komplet PC? Disk tam byť nemusí, ale dáka sata DVD rom by bodla. A vie bootovať z USB klúča rovnocenne ako PATA/SATA?
Koľko tam môžeš napchať RAM?
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Pozriem, ci vobec nejaku SATA DVD mechaniku mam.
Bootovat by to malo vediet zo vsetkeho cez boot menu - vyskusam.
Ma to len dva sloty DDR, moduly mam max. 512MB, takze 1 GB.
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Daju sa kupit niekde 1GB moduly, ktore by tam mohli isť? A otázka je, či bios vobec spozná dva 1GB. Ok skúšaj.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Ano, 1 GB sa zohnat daju.
2 GB su oficialne podporovane:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/sock754/K8V-MX/E2335_K8V-MX_h.pdf
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2016, 13:29    Předmět: Citovat
ok to by bolo dobre. Tak daj vedet ako si dopadol...
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Uz to mam takmer postavene, v boot menu (F8) sa da vybrat lubovolny HDD alebo USB disk.
Chces tam aj licenciu Windows XP? Dal som to do skrinky, kde bolo ine PC - licencna nalepka tam nie je, ale na disku boli nainstalovane legalne Windows. Vytiahol by som odtial licencny kluc a preinstaloval to.
Buduci tyzden by som to mohol doviezt.
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 11:39    Předmět: Citovat
Cislo som vytiahol, prehrabal som krabicu s Windows a dokonca som k nemu nasiel CD aj nalepku - takze to mozes mat komplet.
[edit]
Odfotil som boot menu - pripojil som 5 USB diskov Very Happy
 Soubor:  asus_k8v-mx_bootmenu.jpg
 Velikost:  41.67 kB
 Staženo:  186 krát
